A6 C6 Штатная сигнализация - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем alex539, 6 дек 2011.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Послушай !!! Сама пищалка в штатке - Это пьезо элемент , он потребляет очень мало , поэтому и писк такой отстойный ! Если подцепить реле ток увеличится в разы ! Можно конечно подобрать по минимуму потребления реле , но всё равно : 1 - подсадит сигнал , 2 - необходимо как минимум из переменного напряжения сделать постоянное , хотя бы диодный мост , но выдержит ли выходной каскад нагрузку - это неизвестно !!! Поэтому я писал что нужно согласующий узел , что бы не навредить !!!
  2. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    я не спорю, есть сложности, но думаю что они решаемы... да и звонилка сама по себе не может много хавать энергии :)
    ну а счас у меня это на стадии только - а не подумать ли мне над тем, что... :)
  3. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Согласен , всё решаемо , НО не нужно делать необдуманные шаги , что бы не приобрести лишние проблемы !
    Хорошенько подумать - это правильно , всегда полезно !
    P.S. " Никак в Новосибирск не вырвусь , со шнурком разобрался ?"
  4. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    помнишь... :)
    фиг знает, разобрался или нет. чтобы включить програмирование, как выяснилось, ножно было в проге прописать workshop code оказывается. прописал, программировать начала, но, ска, не все... аккумулятор например перешить не смог, а обычные функции добавить-убрать стало получаться.
  5. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Я АКБ ещё пока тоже не прописывал , не было необходимости , а так как буду можно и пересечься - пообщаемся ...
  6. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Тест пробывал,поворотники мигают,а звука нет.
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Может стоит вскрыть штатку и посмотреть подсоединения самого пьезо-элемента ?
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #148 Sergey4, 27 ноя 2013
    Тоже об этом думал.Но мне кажеться если что было бы не исправно показывало бы ошибку.
  9. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Поищи поиском , я точно видел с фото ремонт этого пьезика , там точно узнаешь были ошибки или нет !
    Заодно увидишь как там что устроено !
  10. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    И нам покажеЩ! :)
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А ты в курсе, что сирена по шине Lin общается с комфортом? Как реле цеплять думаешь к "цифре"?
  12. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Это не он над этим вопросом думает. Это я!
    Хз как!
    Идеи есть?
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #153 igor33, 28 ноя 2013
    Ну ты глянь на сигнал, примерно такой он и будет, когда сирена работает, а в остальное время +12 вольт. И то сигнал посылается комфортом к сирене только если видит исправный "приёмник".
  14. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Забыть?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    К штатке подходит 3 провода - масса, 12 вольт и шина Lin.
    Если сигналка срабатывает, то по массе и +12 вольтному проводу течёт ток. Можно это использовать для запуска какого-нибудь устройства.
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Вообще то я об этом же и говорил постом выше :nod: и к "цифре" никто цеплять реле не собирался !
  17. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    масса - понятно, 12в - не совсем. всегда 12 в есть?
    а далее уже lin ?
    получается нельзя так ? ибо постоянно звонилка будет включена.
    что касается самих звонилок. пошарился на алиекспрессе, пока ничего подходящего не нашел. может быть кто-то что-то подходящее видел и предложит ?
    ну и может быть есь более простые идеи подключть то самое подходящее к машине, чтоб результат был как уже говорил - простой звонок на заранее заданный номер при сработке штатной сигналки.
  18. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Исходя из изложенного = igor33 = , вывод что нет - цитируем :
    У меня штатки нет и проверить это можешь сам на своём авто , ну а дальше по обстановке ...
  19. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вот нашёл от А8,у меня правда номер другой,вроде при неисправности была бы ошибка?http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=155&t=16456
  20. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Тема была на нашем форуме и по моему она разбиралась без всякой болгарки , про ошибки не помню , но фото были !
