Штатная сигнализация - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем sos-13, 22 янв 2011.
  1. Lucky_F
    Lucky_F Bad e-mail
    10 июн 2005
    74
    A6 2.5TDI 02г.
    У меня никакой штатной сигналки все же не оказалось - был всего лишь центральный замок с пульта. Поставил сигнализацию. Теперь обнаружилась другая проблема - не работают концевики на передних дверях.
  2. Fastfuror
    Fastfuror Участник форума
    23 авг 2011
    397
    A6 2.7T АКПП Q AJK
    #82 Fastfuror, 10 окт 2011
    Бывает глючит, после мойки или езды в мокрую погоду, сигналка еле-еле пищит.
  3. vladinar
    vladinar Участник форума
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    У меня штатная сигнализация вообще не моргала и не орала когда купил машину.Ваг-Комом залез в блок комфорта и там включил все функции.Теперь всё моргает и орёт,люк и стёкла с брелка закрываются.
  4. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    У меня, видимо, то же просто центральный замок. Но вопрос: после того как закрыл машину с брелка, нажимаю на кнопку закрытия еще раз и машина вновь моргает поворотниками. Это она просто так делает или включается какой-то охранный режим? Просто пару раз бывали случаи когда не мог завести машину. После повторного закрытия и открытия с брелка заводилась как ни в чем не бывало...
  5. OKNEN
    OKNEN Участник форума
    17 сен 2011
    141
    А6с5 2.4 Qакп98AGA
    А у меня центральный замок в один прекрасный момент начел глючить.Закрываю с брелка , а утромлампочки возле сторожков не горят и брелок не открывает, приходилось ключом открывать.Вообщем со временем перестало и закрываться с брелка и открываться, вообще мёртво.Поехал в сервис , предлагают установить сигналку , мол со штатной возни много , ремонт дорогой.Вот я счас и думаю ставить сигналку или ремонтировать.Что посоветуете?
  6. Роман58
    Роман58 Новичок
    30 ноя 2011
    77
    А6 4В/С5
    Всем доброго времени....Принимайте свои ряды новенького. По случаю приобрел А6 99года 2,4 на ручке....Машинка неплохая но вот детские косяки добивают...Не работает подсветка в ногах и дверях...и родная сигналка. Машина открывается и закрывается только ключом. Вопрос что дешевле ковыряться и пытаться реанимировать родную сигу...Или поставить бюджетную Старлайн или АПС?
  7. valik79
    valik79 Участник форума
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    а у тебя ключ привязан
  8. valik79
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    еслинет то нажми на кнопку а потом поверни ключ соответственно
  9. romanonline
    romanonline Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    У меня на МБ 99 г.в. стояла штатная заводская сигналка с родной сиреной, и довольно громкой.
  10. Роман58
    Роман58 Новичок
    30 ноя 2011
    77
    А6 4В/С5
    Батарейки менял....Пытался привязать..реакция ноль...
  11. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    пользуюсь штатной сигн. (но есть ещё шериф), тоже ставится/снимается с охраны по тихому, но разок дверь недозакрыта была, так начала крякать противно из под задней части авто где-то...
  12. Disa.85
    Disa.85 Участник форума
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    У меня возле саба ( в багажнике в правом ящике) пискун стоит , когда ставишь короткий "кряк" издаёт.....когда снимаешь с охранке тихо!!!!!
  13. romanonline
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    У Вас кнопка на левой стойке внизу есть ?
  14. Evgeny Miller
    Evgeny Miller Живу я здесь
    31 авг 2011
    1.062
    A5 3.2 A6 4.2
    Я думаю что оралка идет с датчиками обьема, и стоит она в заднем правом крыле, слышал она даже автономная, одно время доставала - орала ночью постоянно, потом перестала))
  15. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    не обращал внимание.....а что?
  16. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    Ездил в сервис на предмет штатной сигналки (даже стоят родные датчики объема- по ходу, не работают). В итоге мастер сказал, проще и надежнее поставить какой-нить диалоговый СтарЛайн. Штатная вроде как очень ненадежная и по деньгам ремонт встанет не намного дешевле.
  17. romanonline
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    Просто у меня кнопки на стойке нету, т.к. не сигнализация, а просто штантый цз с иммо, ну и рядом у саба ничего нет.
    Сфоткай эту крякалку...
  18. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Хорошо......как только, так сразу:nod:
  19. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    кнопка есть
  20. -MuXaJIbI4-
    -MuXaJIbI4- Участник форума
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    Всем привет, у меня тоже кнопка есть, и кряколка, только с левой стороны багажника... но сигнашка ни каких звуков не издает(, при этом открывает/закрывает нормально с морганиями поворотников...
