Штатная сигнализация - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем sos-13, 22 янв 2011.
  1. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Может, микрик в одной из дверей глючит?
  2. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    А багажник запирается?
  3. Vitali1984
    Vitali1984 Новичок
    12 окт 2013
    21
    A6/C5 2.4 98г.
    да, и все двери
  4. Vitali1984
    Vitali1984 Новичок
    12 окт 2013
    21
    A6/C5 2.4 98г.
    и как узнать
  5. Vadim74
    Vadim74 Новичок
    13 дек 2013
    2
    A4/B8 1.8T 2008 г.
    Промежутки времени одинаковые или по-разному случается ?
  6. Vitali1984
    Vitali1984 Новичок
    12 окт 2013
    21
    A6/C5 2.4 98г.
    Бывает проходит минут пять и вкл. а бывает и через 15мин
  7. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    Микрики проверяйте. Включите зажигание и откройте все двери, на панели приборов должна загореться индикация открытой двери
  8. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Было такое когда-то.
    Срабатывала примерно раз в час.
    Минуту сигналила и прекращала.
    Оказалось потом что задний плафон в салоне был включен.
    Выключил его и все нормально стало.
  9. Vitali1984
    Vitali1984 Новичок
    12 окт 2013
    21
    A6/C5 2.4 98г.
    #129 Vitali1984, 14 дек 2013
  10. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Если только микрик, а замок целый, можно было обойтись 50-ю рублями + 10 минут с паяльником в руках...
  11. N117ox
    N117ox Новичок
    9 июл 2013
    62
    А6/С5 3.0 02г.
    у меня такая же проблема, запирается все но арет через время, решил проблему выключением света =) т.е. выключи свет чтобы не включался при открывании двери, у меня начало арать 1-й раз после оттепели, видимо где то на концевик попала вода (моё предположение), пока зима нет места разбираться с этим.
  12. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.684
    ну та что, решил проблему!!?? а то уменя та-же хрень началась!!
  13. DIMON KH
    DIMON KH Новичок
    9 дек 2012
    25
    А6 1.8Т 00г.
    Выключаю зажигание, вынимаю ключ, а она как работала так и работает:eek: Нажимаю тормоз - заглохла, зажигание выключилось. Отпускаю тормоз - зажигание включилось:rollingeyes:.Ключ зажигания в кармане:hot:. Так несколько раз, может два - три, а может и 10-15. В сухую погоду редко, как только сыро, то пока из машины выйдешь уже обратно ехать пора. Нештатной сигналки нет, была ли с автозапуском не знаю. на ручник никак не реагирует.:help:
  14. jin_vrn
    jin_vrn Новичок
    18 июл 2012
    19
    A6\C5 1.8T 97
    DIMON KH, блок комфорта смотри под ногами водителя
  15. DIMON KH
    DIMON KH Новичок
    9 дек 2012
    25
    А6 1.8Т 00г.
    А чего смотреть? Менять, сушить, контакты чистить?
  16. Александр 19821
    Александр 19821 Новичок
    6 окт 2013
    6
    А6/B5 1.8 98г.
    подскажите у меня штатная сигнализация не работает и шнурок ее не видит что делать???????
  17. jin_vrn
    jin_vrn Новичок
    18 июл 2012
    19
    A6\C5 1.8T 97
    сушить, смотреть на оторванные провода, паять обратно :) Скорее всего дофига воды и контакты окисленные, всё чисть и смотри
  18. Abracsas
    Abracsas Новичок
    16 фев 2014
    8
    А6 1.8Т 2000г.
    Доброго времени суток всем!!! Помогите с проблемой, кто сталкивался: во время езды срабатывает сигнализация-моргают аварийки но звука нет и выключается только с кнопки откл брелка
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  19. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    У меня пол года назад так орала,а сейчас тихо-тихо.еле слышно.Снимал колокол,он не разборный.Или что-то ещё можно сделать?
  20. константин 78
    константин 78 Новичок
    18 май 2013
    37
    А6 2.4 00г.
    Здравствуйте!!! потерял ключи от машины со штатной сигнализацией возможно ли пришить другой ключ. Но чтоб работала штатная сигнализация
