1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Штатная сигнализация - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем SKIF., 24 май 2010.
  1. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Попробуй первый ключ брелок дома кинь и по пользуйся вторым. Мож в брелке дело
  2. Mechanic100
    Mechanic100 Новичок
    29 окт 2017
    12
    Красноярский край
    Да вся беда в том что ключ один. До того как ручки отключил, пробовал кнопками закрывать, жалом в личинку ну и с пульта, одна и та же ерунда. И ключ рядом держал, и уносил метров на 50, ничё не меняется. Пока всего этого не знал, машина три дня стояла, АКБ в ноль вытянуло. Прикуривал
  3. Mechanic100
    Mechanic100 Новичок
    29 окт 2017
    12
    Красноярский край
    Может попробовать жало от пульта откинуть и им закрыть, пульт подальше убрать, встанет на охрану нет? Как ещё экспериментировать? Когда сама с охраны снимается, дверь открываешь, всё, как будто и не ставил. Пробовал с открытым окном руку засовывать, срабатывает, пищит. Кнопки отключения объемника и вторую в двери нажимал, после того как дверь открываешь, они опять активны, светодиоды красные на них гаснут
  4. Mechanic100
    Mechanic100 Новичок
    29 окт 2017
    12
    Красноярский край
    А ещё вопросик, если на задних ручках кнопки на закрытие работали, а руку между ручкой и дверью не видели, открывались после двух дёрганий, значит этим ручкам тож трындец?
  5. Mechanic100
    Mechanic100 Новичок
    29 окт 2017
    12
    Красноярский край
    Ещё вспомнил, при закрытой машине, открывается лючок бака топливного, может он вообще без замка или тот просто не работает. Вдруг здесь какая то связь?
  6. Mechanic100
    Mechanic100 Новичок
    29 окт 2017
    12
    Красноярский край
    Ну а по дублю ключа, исходя из тем форума, можно предположить что выручит только дилер через производителя, или можно найти ключ с разбора на той же частоте и прописать самому?
  7. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Сенсоры и кнопки могут работать или не работать отдельно друг от друга. Если сенсор руку не видит, то лучше отключить, а кнопка может и работать, она по другому проводу подключена. У меня первые умерли кнопки, а потом сенсоры.
  8. Mechanic100
    Mechanic100 Новичок
    29 окт 2017
    12
    Красноярский край
    Парни, а если ручки казили, и после их отключения глюки остались, может нужно что-то обнулить, сбросить, перезагрузить?
  9. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Значит глюки идут не от ручек. Ни чего сбрасывать не надо. Я бы блок сигналки отключил.
  10. Mechanic100
    Mechanic100 Новичок
    29 окт 2017
    12
    Красноярский край
    Хорошо попробую, если найду его.
  11. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Хотя если сигналка родная там вроде блока как такого нет. Есть только элементы для нее.
  12. Mechanic100
    Mechanic100 Новичок
    29 окт 2017
    12
    Красноярский край
    Тут ещё обнаружил что пульт на вебасту имеет помимо фишки дополнительный провод, впаянный в плату, и зашит в жгут с проводами, начитавшись понимаю что это допканал для дистанционного управления с сигналки или gsm модуля, может здесь балда зарыта, буду искать
  13. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Все может быть.
  14. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #214 Амико, 14 июн 2018
    У тебя скорее всего стоит нештатная сигнализация,о котором видимо бивший не стал упомянуть,не ты первый,многие случайно натыкались,а у многих как у тебя,пока глюки не пошли,даже не знали что сигналка стоит....
  15. Mechanic100
    Mechanic100 Новичок
    29 окт 2017
    12
    Красноярский край
    Парни спасибо всем, буду дальше рыть в чём фишка, но основное хочу спросить как у старожил данного девайса, если возникли проблемы с этими дурацкими ручками, после их отключения фишками, исключив эту схему, машина должна быть в норме без глюков, как будто её и не было этой кейлисс? И ещё понятие машина уходит в сон, как понять спит нет? Читаю везде что кнопка аварийки должна погаснуть, у меня треугольник светится всегда
  16. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    После отключения ручек не должно быть ни каких глюков, только ошибки по ним будут висеть.
    Посмотри шнурком в блоке АКБ (61 и на ресте 19) канал 005, 1 окно ток покоя - не больше 0,05А и 2 окно средний ток - зависит от времени простоя, у меня за 10 часов 0,3А, а за 100 часов 0,03А. По значениям можно определить спит или не спит.
  17. Mechanic100
    Mechanic100 Новичок
    29 окт 2017
    12
    Красноярский край
    Всё понял, спасибо!
  18. Mongol1980
    Mongol1980 Завсегдатай
    31 июл 2016
    892
    Audi Q7, 2014 год, 3,0 TDI
    Парни всем привет. Собрал комплект для установки сигнализации. Хотел уже плести косы )))). Но тут в схеме кнопки увидел сноску, до мая 2010 года. Файл приложил. На первом листе обведена схема в ней сноска. Подскажите кто ставил на авто 12,13,14 годов. Эта схема верная или нет?
  19. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Так посмотри схему 12-14 годов и выяви отличия, если они есть
  20. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    У рестайла выключение сигналки с кнопки на торце двери проще. У дорестайлинга можно отдельно отключать датчики наклона и периметр салона, а у рестайла один общий режим .
