1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Штатная сигнализация - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем SKIF., 24 май 2010.
  1. Mongol1980
    Mongol1980 Завсегдатай
    31 июл 2016
    892
    Audi Q7, 2014 год, 3,0 TDI
    И что значит старая схема, от дорестайла не заработает? Блин я собрал комплект с двумя кнопками в двери. Или на рестайле вообще кнопка не нужна?
  2. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    На рестайле одинарная кнопка. По идее схемы должны быть одинаковы, только кнопки разные и функционал на рестайл проще.
  3. Mongol1980
    31 июл 2016
    892
    Да по схеме получается, что нет кнопки Е217 "Выключатель отключения противоугонной сигнализации" как то так звучит.
  4. Mongol1980
    31 июл 2016
    892
    В общем на рестайле после мая 2010 года, ставиться одна кнопка и она отключает/включат оба режима, об этом прочел в инструкции по эксплуатации авто.
  5. bigden.07
    bigden.07 Новичок
    4 сен 2019
    10
    Томская обл.
    У меня такая беда, что делать подскажите?
  6. bigden.07
    bigden.07 Новичок
    4 сен 2019
    10
    Томская обл.
  7. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Питание подавать не с плафона а с колодки предохранителей( слева или справа)
    bigden.07 нравится это.
  8. Mongol1980
    31 июл 2016
    892
    Питание с какой колодки уходящий плюс или постоянный?
  9. Mongol1980
    31 июл 2016
    892
    Отключите питание регистратора и проверьте? если проблема исчезнет, то киньте питание отдельным проводом от уходящего плюса с правой стороны колода ST2(коричневая) в любое свободное место пред на 5А.
  10. Mongol1980
    31 июл 2016
    892
    там работы на 30 минут
  11. orel48rus
    orel48rus Участник форума
    12 авг 2012
    288
    Q 7 3.0 TDI
    Всем привет, после постановки на охрану, через 40-50 секунд начинает срабатывать сигналка, поначалу редко проявлялось, сейчас постоянно, ошибок нет, про датчик разбития стекла темы видел, но у меня нет ошибок по нему, что еще может быть?!
  12. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.247
    Q7 3.0TDI
    Может Аккум.в сигналке сел. или окислился ( как обычно)
  13. orel48rus
    12 авг 2012
    288
    Q 7 3.0 TDI
    Как проверить?
  14. Mongol1980
    31 июл 2016
    892
    обычно по нему ошибка должна висет замыкание на массу по блоку сирены. Но скорее всего он, стоит слева под жабо предохранителями, добираться до нее то еще удовольствие. в мануалах пишут со снятием трапеции дворников, я так добирался открутил 3 болта трапеции и смог открутить болт крепления коробки предохранителей, сирена стоит под ним сразу.
  15. orel48rus
    12 авг 2012
    288
    Q 7 3.0 TDI
    Поменял блок сирены, новую поставил, не помогло, ошибок никаких, но она орет! Кто, что еще подскажет?!
  16. Georgemobile
    Georgemobile Участник форума
    13 май 2017
    147
    Датчик объёма или датчик наклона кузова срабатывает скорее всего. Попробуйте отключить их кнопками на торце водительской двери, если орать перестанет - разбираться с ними. Только отключать их нужно перед каждым закрытием авто.
  17. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Вебасто есть на машине? Похожий случай только что был...подключение к ней окислилось и по can шине глючило и сирена не отключалась.
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.401
    A6 2.5 TDI 96г.
    Я бы продолжил список... Ничего нештатного на can шине нет?
  19. orel48rus
    12 авг 2012
    288
    Q 7 3.0 TDI
    Отключал, не помогает!
  20. orel48rus
    12 авг 2012
    288
    Q 7 3.0 TDI
    Вебасто есть!
