1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Штатная сигнализация - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем SKIF., 24 май 2010.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Ну я и лошара.... почитал инструкцию Cobr-GSM 100.... мне просто поставили её на пуск Вебасто, а у неё основная функция именно привязка к штатной сигналке :hot:
    http://www.autostudio.ru/item458.html
  2. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Можно поподробнее про CAN модуль и как его поставить??? Где-то здесь нужно цеплять??
  3. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Я же фотку давал. Я в багажнике зацепился. В любом месте, он по всей машине
  4. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Тебе его и поставили через таймер. Так, как твой собр не понимает Кан
  5. Зима .
    Зима . Новичок
    20 авг 2012
    42
    Ку 7 3.0 `07
    +1 Подскажите, у меня установлена 7AL с завода.
    Так как ставить на сингализацию?
    Или закрывая машину кнопкой на ключе она автоматически ставится на сигнализацию?
  6. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Конечно ставиться. Если ее не отключили. Если ее отключили то это видно по кнопкам на торце двери,ими можно выключить один из датчиков. Если при нажатии диодик не загорается ,занчит отключена. Или просто сидя в машине,закрой с ключа и через 15 секунл дернись ,она должна заорать
  7. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Ставится автоматически при одинарном нажатии на кнопку брелка или двери.
    При быстром двойном нажатии - постановка на охрану с отключёнными датчиками (которые на торце двери).
  8. Зима .
    Зима . Новичок
    20 авг 2012
    42
    Ку 7 3.0 `07
    Спасибо, проверил. Работает:rock:
  9. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Всем привет!
    Подскажите, может сталкивался кто.
    Установил на даче сам регистратор и радардетектор под лобовик, подключился к плафону (вежливый свет).
    все работает, все норм, когда еду. но! когда выхожу из машины, закрываю (закрывается, гаснет плафон, гаснут сии девайсы), проходит какое-то время (скажем секунд 45-60) и машина (штатная сигналка) начинает орать.
    Что это может быть ? Как это может быть связано ?
    Может ли быть такое, что блок комфорта опрашивает салонные лампочки, там какая-то фигня в цепи и начинает орать ? Или что ?????
    не молчите, для держания темы на плаву высказывайте свои мысли, а ?
  10. met chel
    met chel Участник форума
    9 июл 2010
    305
    Q7 4,2TDI, A4 1,8
    Блин на мою машину все соседи жалуются , срабатывают антирадары. Чё делать )))
    Стоит АСС , Сайд скан и вынесенный антирадар. На что срабатывает ?
  11. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    На датчик разбив. заднего стекла!!!!!!!!!!!!!100%!!!!!!!!!!!!!!
  12. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Поясни?
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    2-3 месяца назад тема была про поиск и устранение неисправности датчика на заднем стекле (у клубня тоже сигналка глючила)....мне лень искать.
  14. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
  16. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Зима прошла, глючить перестало!
    Руки до датчика так и не дошли.
    На днях поехал в горы, влажность, опять глючила все 5 дней!!!
    ИМХО Датчик 1000000%
  17. DmitriKa
    DmitriKa Участник форума
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Радиус действия штатного ключа
    Подскажи у кого какой примерно расстояние при котором можно открывать/закрывать авто штатным ключом?
    У меня только если я на расстоянии 1м с водительской стороны авто ближе к задней двери. С правой стороны авто вообще ключ не видит :-(
    Батарейку менял.
    Может чтото с приёмной антенной? Или может радиус действия как-то устанавливается?
    Спасибо заранее.
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Достаёт за 50 метров это точно - в прямой видимости. У меня с 10 этажа достаёт даже когда машина стоит не рядом с подъездом, а около соседнего дома.
  19. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    +100 .Как то был на 12-м этаже и вебасту запускал с штатного ключа с 12 этажа все работало
  20. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Вот и я думаю что чтото у меня не так! У брата вообще хоть за километр а у меня только чуть ли не щекой прислониться нужно к машине :):)
    А где антенна не подскажете? Может у меня провод от антенны отвалился?
    Оба ключа одинаково - только в особой близи работают и батарейки ну точно 3-4 раза менял.....
