A6 C6 Штатные динамики
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Proshin, 22 окт 2013.
  1. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Что-то умерла темка.
    А ведь так никто и не сказал. Можно ли заменить низкочастотные динамики, обычные на БОЗЕ? Надо ли что-то дорабатывать или они взаимозаменяемые? Звук у них одинаковый?
  2. auras80
    auras80 Новичок
    9 окт 2013
    87
    a6/c6 3.0tdi 2005
  3. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    #43 S_M, 24 апр 2020
    Приветствую господа и товарищи! Проблемка нарисовалась. Менял двери(железо) водительскую и пассажирскую. После замены стал зудеть динамик высокочастотный в водительской двери. Терпеть не реально. Даже с музыкой слышно, аж бесит. Путем всяких измерений выяснил - на него приходит 12В. Причем там 12в как-то циркулирует в двери. С правой стороны такого нет.... и не зудит. Может там и есть 12в, но на клеммах динамика их нет. Может кто знает как клонки разведены от MMI с красным дисплеем? ETKI у меня нет... наелась. Схемы приветствуются. варианты решения? может блок двери? динамик точно живой, проверил на правой двери. Конденсатор на нем перепаял, но не в нем причина, это точно, сопротивление самого динамика 3.6 ом. По данной тематике на форуме ничего не нашел.
  4. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    Есть предположения что в блоке двери усилители колонок стоят.... Ну и похоже он крякнул
  5. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.554
    Там один усилитель и находится он в багажнике.
    Если на проводах динамиков постоянно 12v значит где-то коротит.
    От соедините фишку двери от кузова и на той фишке что останется на кузове Проверти провода которые идут на динамик есть ли на них 12в если есть то тогда откидывайте фишку от уселителя если 12 пропало то дело в усилке если нет то в поводке но а если на фишке кузова не будет 12в (после того как отстегнули фишку двери) то тогда проблема с проводкой двери.
  6. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    нихрена не понял. усилка у меня в багажнике нет. слева в нише пусто. Но товарищи из ауди плюс, говорили что есть... . Как-то они дианостировали, что он есть. только адрес не помню по какому они заходили чтоб увидеть его.
    12 в есть только на одном динамике (ВЧ) на остальных нет. Этот динамик идёт через блок управления двери, остальные - на прямую идут на фишку из двери в кузов.
  7. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    MMI у меня простой с красным экраном. Блок в бардачке находится.
  8. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    поставил эльзу, там не пробивается мой вин. а без него там черт голову сломит. Схемы есть только не немецком и английском. может у кого пробъется мой номер вин... скиньте пожалуйста схемы, как на колонки передние слева проводка идёт, пожалуйста. VIN: WAUZZZ4F05N085347 схемы на английском естественно)
  9. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Вы на свой вопрос ответ найдёте в своём посте : = Менял двери(железо) водительскую и пассажирскую. После замены стал зудеть динамик ... =
    Вот как и где меняли , там и "собака порылась" ...
  10. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    Да проводка моя осталась, блоки тоже, ничего кроме самой железяки не менялось
  11. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Экстросэнсов здесь нет и никто точно вам не скажет , где и какой провод коротит или контакт в разъёме потерялся ... , искать придётся самому или найдите грамотного электрика по автомобилям подобного класса . Может конечно случится совпадение (насчёт усилителя) , но это очень слабая версия ...
  12. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Попробуй посмотреть в гофре между стойкой и дверью, бывает там заламываются провода.
  13. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    Разобрался... в двери есть 2 одинаковых разъёма, который можно воткнуть в динамик, вот их-то и перепутали....
  14. Yurok-audi
    Yurok-audi Новичок
    5 июл 2020
    1
    Поменять штатные динамики на Bose можно без проблем - просто меняете и всё играет. Играет точно лучше. Можно поменять и сам усилитель Bose, но тогда придётся переделывать ещё и проводку, ну и в добавок снимать защиту компонентов, а это дилер. Ну и деньги)
    сергкон нравится это.
  15. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Понял. Спасибо!
