Штатные иммобилайзеры
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Браза Далли, 25 окт 2007.
  1. Алексей11111
    Алексей11111 Новичок
    13 ноя 2012
    2
    q7
    Re: Ответ: Штатные иммо
    да все норм
  2. VBA3000
    VBA3000 Новичок
    22 янв 2011
    96
    Skoda Yeti 1.2 6MT
    здравствуйте!а подскажите кто-нибудь пожалуйста как вычислить код приборки?!а то машина с одним ключом досталась :( и какой мне чип нужен,id48?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А там нет логина . Она в состоянии 4 (новая запчасть ) хотя пробег 233835 ... Что с ней делали и что надо сделать ?
  4. VBA3000
    VBA3000 Новичок
    22 янв 2011
    96
    Skoda Yeti 1.2 6MT
    я купил два года назад трэйдиновскую,поэтому что делали не знаю,но ключ был только один,сейчас приспичило ключей добавить,а то страшно если потеряю..
  5. VBA3000
    VBA3000 Новичок
    22 янв 2011
    96
    Skoda Yeti 1.2 6MT
    #205 VBA3000, 20 дек 2012
    в приборку не пускает,просит логин..но у меня шнур китайский ккл 409
    а может быть дамп неправильно считан??:shock:
  6. VBA3000
    VBA3000 Новичок
    22 янв 2011
    96
    Skoda Yeti 1.2 6MT
    попытался ещё раз считать,всё тоже самое пишет:confused:
  7. VBA3000
    VBA3000 Новичок
    22 янв 2011
    96
    Skoda Yeti 1.2 6MT
    только сейчас вспомнил-машина омериканка,а борт комп показывает цльсии и километры:umnik:
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну так она без иммо судя по всему ... Ты ключ то прописать не пробовал .
  9. VBA3000
    VBA3000 Новичок
    22 янв 2011
    96
    Skoda Yeti 1.2 6MT
    не пробовал,новые ключи не нарезаны ещё и я собирался транспондеры покупать,поэтому нет..да и был уверен,что в приборку входить надо:shock:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А с логином 00000 пробовал ? Или просто в 21 канал залезть и посмотреть пускает или нет ?
  11. VBA3000
    VBA3000 Новичок
    22 янв 2011
    96
    Skoda Yeti 1.2 6MT
    с логином пробовал,выдает ошибку.а в канал лезть не пытался даже.над попробовать...
  12. VBA3000
    VBA3000 Новичок
    22 янв 2011
    96
    Skoda Yeti 1.2 6MT
    нет,пишет канал недоступен((на неделе ключ нарежу,попробую без чипа завести,а то разбирать чип доставать из работаючщего ключа не хочется
  13. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.815
    есть
    Доброго утра, вчера не завелась А4 1995 г.в., ADR 1.8, ,то есть заведётся и глохнет сразу, снял клемму аккам. ,завелась,работает, если заглушишь, опять не заводится, пока клемму не снимешь Вот по васе ошибки, были такие
    01177 - Engine Control Unit
    65-10 - Unauthorized - Непостоянно
    стёр, появились такие
    01176 - Key
    07-00 - Signal too Low
    парни,подскажите как ключи прописать, а мож что другое надо сделать, помогите пожалуйста
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Первый пост темы то читал ?
  15. Alex83
    Alex83 Участник форума
    9 фев 2010
    201
    Audi A4/B6 1,8T АМВ 04г. quattro, АКП
    в первом посте 4 точки))))
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    одминистарция потерла. еще три дня назад все было.
    видимо не хотят чтоб каждый сам мог ключик прописать себе. а то никто в сервис к ним не обратится)
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #217 Zerg()()()(), 24 дек 2012
    продублирую, пока не затерли всё)
  18. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.815
    есть
    Для иммо I и ранних иммо II (25-11_ххххх-10-001_№к):
    25 - Immobilizer ,
    11 - Login, в окошко "enter code" пишем 0хххх, где хххх - известный заранее логин доступа, "Do it!". Если логин верный, программа четко и без зависаний вновь откроет меню контроллера. Начались тормоза - логин не верен. Когда логин верный и иммо открылся, пиктограмма на приборке горит постоянно.
    10 - Adaptation, вводим канал 001, "Read", в "New value" пишем количество программируемых ключей, "Test", "Save".
    "Done, Go Back", "Close Controller, Go Back".
    Выключаем зажигание - вынимаем ключь - вставляем следующий - включаем зажигание. Пиктограмма на приборке мигнула и потухла - ключь принят, и т.д. На каждый ключь дается 30 сек.
    Для иммо I можно запрограммировать до 4-х ключей, для иммо II - до 8-ми.
    И вот когда я нажимаю "Тест" снизу пмшет EROR и всё, дальше ничего не происходит
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вот и пиши апосля отчеты...
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    :nod: вот так...
