Штатные иммобилайзеры
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Браза Далли, 25 окт 2007.
  1. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.815
    есть
    Ну дайте кто нить совет, к ОД что ли ехать??
  2. SlineR
    SlineR Новичок
    2 ноя 2010
    91
    A4 3.0TDI
    Добрый вечер!
    После замены АКБ перестал принимать ключ иммобилайзера (штатный аудюшный, машина в подписи) - машина не реагирует на нажатие кнопок блокировки/разблокировки брелока. При этом заводится и не глохнет при движении.
    Как исправить? Можно ли сделать самостоятельно?
  3. VBA3000
    VBA3000 Новичок
    22 янв 2011
    96
    Skoda Yeti 1.2 6MT
    об этом вроде тоже в первом посте было..:)
  4. VBA3000
    VBA3000 Новичок
    22 янв 2011
    96
    Skoda Yeti 1.2 6MT
    Сегодня нарезал ключи и даже с ними ездил и без проблем!:rock:вот только одно не радует-получается иммо либо нет,либо отключен:shock:
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Это не в тему.Тут речь о иммо , а не о ДУ, как в вашем случае
  6. VBA3000
    VBA3000 Новичок
    22 янв 2011
    96
    Skoda Yeti 1.2 6MT
    кстати,по поводу привязки дистанционки- намучился я сегодня!все делал по инструкции,не получается и всё, цз брелки забывает а привязывать не привязывет,в итоге методом тыка дошел до решения может кому-нибудь будет полезно: для подтверждения привязки нажимал не unlock, а lock.То есть схема такая: зажигание вкл,дверь вторым ключом закр,unlock 1 раз (машина мигает аварийкой один раз),lock(дверь открывается);для второго ключа unlock 2 раза (аварийка соответственно мигает 2 раза):)
  7. VBA3000
    VBA3000 Новичок
    22 янв 2011
    96
    Skoda Yeti 1.2 6MT
    #227 VBA3000, 26 дек 2012
    ну о привязке дистанционки тут тоже абзац есть:nod:
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Его нет на некоторых пиндосах 99-00 годов .
  9. VBA3000
    VBA3000 Новичок
    22 янв 2011
    96
    Skoda Yeti 1.2 6MT
    по вину написано
    9V7 L EDW Электронный иммобилайзер с противоугонной системой и устройством контроля салона
    штатная сигналка (контроль салона)работает..
  10. manwel2
    manwel2 Новичок
    25 фев 2010
    14
    Абхазия
    ГАЗ-24 1973г
    Кто может помочь с логином приборки 8D0 919 861C Immo-ID AUZ8ZOW7180475, моторник 3BO 907 557B 1,6 AHL 1,6 AUDI. Если можно! Делал машину соседа, отсоеденял акумулятор и ключик на приборке заморгал. не имею командер есть ваг ком. заказал командер но сосед торопит. Благодарю за понимание!
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    так логин из дампа вытаскивают. скачай прогу " VAG EEPROM Programmer by BP"(есть в инете басплатно, она жа 1.19 ) и обычным адаптером KKL пробуй считать. комендером не советую.
    год какой ?
    а еще пробуй просто синхронизацию моторного с иммо ( вагком справится) провести. процедура в этой теме описана не раз. ключи врядли слетели, скорее синхра потерялась. ее и без логина можно.
  12. manwel2
    manwel2 Новичок
    25 фев 2010
    14
    Абхазия
    ГАЗ-24 1973г
    Zerg спасибо за отклик! Впервые пытаюсь восстановить синхро иммо и эбу! Сегодня получил VAS 5054A! Буду изучать сей аппарат. Никогда не приходилось заниматься ключами! Диагностика,электрика, сигнализация, восстановление электропроводки! Начинал лаунчем, потом vag com пару шнурков под откос, vag comander ПИХНУЛИ ПО ИНЕТУ, сейчас не помню, кто, не важно так как брал летом вместе с vag com но в разных местах. Launch x431 брал лет 5 тому назад на http://www.autoscaners.ru/ за что им огромное спасибо!!!! Это не реклама а ФАКТ! Покупал наложенным платежом и пользуюсь по сей день! Сегодня владею Старом и еще многими шнурками. Прошу помочь если это реальная просьба! Сосед соседу рознь! Ну задолбал. В Абхазии проблема с запчастями,все по заказ! Жду командер и по этому обратился к Вам! Не в курсе реально по тем данным, что прислал получить логин, но попытка не пытка! Еше раз спасибо!
  13. manwel2
    manwel2 Новичок
    25 фев 2010
    14
    Абхазия
    ГАЗ-24 1973г
    p.s AUDI A4 ahl 1.6 1998г МКПП.
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    лаунч с вагами и бэхами свежими лучше не пробовать, кривоват можно завалить(совет бесплатный).
    вагком самый простой хоть 312 для твоего соседа пойдет. вася некчему даже.
    перед синхронизацией заряди акум хорошенько и сотри все ошибки в моторном и в иммо.
    потом в обоих эбу в 0 канале в адаптациях прочесть и сохр 000. и всё!
    если ошибки не стираются копай в сторону пинов на приборке - окисляются бывает.
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Командер , в смысле оригинал абритус болгарский или китайскую безделушку?
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    прикалываешься?:D
  17. manwel2
    manwel2 Новичок
    25 фев 2010
    14
    Абхазия
    ГАЗ-24 1973г
    Zerg спасибо большое за столь внятный ответ!!!!!!!! Возникли другие проблемы! Во вторник займусь машиной и обязательно отпишусь по итогом! Еще раз благодарю! С уважением.
  18. Nalivnyh
    Nalivnyh Bad e-mail
    25 мар 2011
    97
    Allroad 2,7Т 2002г
    помогите, поменял корпус брелка... ЦЗ подружил, а иммо не видит...
    заходил вагом в 35-10-21 при тесте и нажатии кнопки к брелке все видит, я так понял,что это отвечает за ЦЗ. Катушка случайно не в пластмассе брелка? если там то в какой части)
    Вот ошибки:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 078-907-551-AZA.lbl
    Part No: 4Z7 907 551 M
    Компонент: 2.7l V6/5VT G 0001
    Кодировка: 06752
    Мастерская #: WSC 02325
    WA1YD64B82N098569 AUZ7Z0A2034994
    2 Найдены неисправности:
    17883 - EVAP Leak Detection Pump: Malfunction / No Signal
    P1475 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4B0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 4B0 920 981 P
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D09
    Кодировка: 06164
    Мастерская #: WSC 00656
    01176 - Ключ
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи (её и правда нет)
    Адрес 35: Центральный замок Label: 4B0-962-258.lbl
    Part No: 4B0 962 258 J
    Компонент: Central Lock/Alarm D35
    Кодировка: 15917
    7 Найдены неисправности:
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - 0
    01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира
    35-00 - 0
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - 0
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - 0
    00955 - Ключ 1
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Непостоянно
    01559 - Водительская дверь
    59-00 - не разблокируется
    01562 - Задняя правая дверь
    ну и охрана салона еще...
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Колба находится в нижней части брелка около жала.Чтобы добраться, надо аккуратно снять кольца ауди и открутить саморез.Дальше аккуратно половинить низ.
  20. Nalivnyh
    Nalivnyh Bad e-mail
    25 мар 2011
    97
    Allroad 2,7Т 2002г
    спасибо, именно этого я и не знал)) колба оказалась у меня хорошо залита клеем, поэтому поставил обратно этот кусочек пластмассы с колбой и все заработало))
    Зато теперь знаю все способы как адаптировать ЦЗ))
