Штатные иммобилайзеры
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Браза Далли, 25 окт 2007.
  1. Stassanet
    Stassanet Новичок
    22 фев 2013
    11
    А6/4F 2.7TDI 06г.
    Народ помогите!!не знаю в какую тему писать поэтому решил написать сюда.
    Вечером заглушил машину все отлично было!с утра пришел вставил ключ а эмоций ноль!руль не разблокирует! Поворачиваю ключом дальше,а на приборке тоже не чего не загорается не одна из всех лампочек которые должны гореть. Ну и естественно машина не заводится!!!
    Может у кого нибудь такое было? Подскажите в чем проблема???
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вам нужен, как минимум полный скан диагностики блоков.Иммо тут вряд ли виновен.
  3. Stassanet
    Stassanet Новичок
    22 фев 2013
    11
    А6/4F 2.7TDI 06г.
    Спасибо за совет завтра попробую.
  4. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    диагностироваться машина не будет....
    проблема в рулевой колонке.... обычно проявляется в мороз....
    vag лечит это заменой колонки с электронным блоком...
    но можно и домашними средствами. сам будешь делать или в сервис погонишь?
  5. Stassanet
    Stassanet Новичок
    22 фев 2013
    11
    А6/4F 2.7TDI 06г.
    Я бы отогнал в сервис. Но у меня все четыре колеса заблокированы плюс машина стоит в неудобном месте! Эвакуатору будет не подобраться... Скорее всего буду сам делать
  6. Stassanet
    Stassanet Новичок
    22 фев 2013
    11
    А6/4F 2.7TDI 06г.
    А электронный блок без колонки не поменять?
  7. Stassanet
    Stassanet Новичок
    22 фев 2013
    11
    А6/4F 2.7TDI 06г.
    И зачем менять колонку если она в полном порядке!
    Не течет не стучит люфта нету!!!
    Не понятно)
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    там тупо микрик глючит
  9. Stassanet
    Stassanet Новичок
    22 фев 2013
    11
    А6/4F 2.7TDI 06г.
    А делать то чего?
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Блок комфорта обязан диагностироваться без ключа.
  11. Stassanet
    Stassanet Новичок
    22 фев 2013
    11
    А6/4F 2.7TDI 06г.
    К сожалению не чего не деагностируется
  12. adzirko
    adzirko Участник форума
    15 май 2007
    179
    Нижегородская обл.
    Audi A4 B8 2.0 TDi CAGA
    Привет, землякам. Подскажи, плиз, в чем проблема? Есть шнурок Vag tacho 3.01. Вчера подключил к батиной аудюхе A4 2003г., а он не дает доступ. Почему? Как вытащить логин и слить дамп. Выдает вот такое окно:
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вагтахо не работает с панелями бош, может с гольфом если только.
  14. adzirko
    15 май 2007
    179
    Нижегородская обл.
    и как быть? подскажешь что нибудь...
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Селектор коробки разблокируй и к мастерам вези. Может и микрик в ELV сдох, а может ещё что.Гадать никто не будет
  16. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Парни нужен совет. Сегодня мне с приборки вытащили код - сказали это код иммо (4 цифры). Тащили VAG-commanderom 1.4. Так вот спец сказал что код ECU и IMMO один и тот же. В ECU вхожу, immo ошибка. Спец сказал его нужно конвертировать под VAG? Или это заблуждение спеца?
    В immo добавляю впереди 0
  17. RomA4
    RomA4 Bad e-mail
    21 фев 2013
    75
    Lanser X
    Добрый вечер! Имею один ключ. Дистанционно не работает, открываю только замком. При включении зажигания иногда загорается лампа иммо.
    Мои мысли, купить болванку http://camers.ru/product/vykidnoj-kljuch-dlja-audi-a6/ нарезать ее и перекодировать.. Подойдет ли именно эта болванка? Или может что-то посоветуете, как решить проблему? Предыдущий владелец объяснил что проблема появилась после замены батарейки.
  18. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Чип какой? 48? 11? Непонятно На вид похож. (на картинке не ключ и корпус с заготовкой) сможешь им открывать только двери чипа нет!
    цена вопроса его 650 р.
  19. RomA4
    RomA4 Bad e-mail
    21 фев 2013
    75
    Lanser X
    Не знаю какой чип. Где смотреть?
  20. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Скорее всего тебе надо разобрать кожух рулевой колонки и добраться до петли считывания транспондера (чипа), находится на замке зажигания, часто контакт ее глючит. снять почистить контакты в разъёме, а уж позже экспериментировать.
