Штатные иммобилайзеры
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Браза Далли, 25 окт 2007.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    вполне возможно,что плохой контакт в разъеме между иммо-боксом и считывающим кольцом. снять приборку,за нею пошевелить разъем. это при условии что проводка между кольцом и боксом не повреждена.
  3. Макс_80
    Макс_80 Новичок
    30 июн 2011
    10
    А6/С4 1.8 1995г.
    Это все уже пробовали. Безрезультатно. Авто подваривали в одном месте.может из-за этого иммо глюк словил какой??
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    покупай имитатор иммобилайзера,впаивай и забудь про него:nod:
  5. Макс_80
    Макс_80 Новичок
    30 июн 2011
    10
    А6/С4 1.8 1995г.
    Спасибо,мне так и сказали. Ставишь какой то эмулятор и проблемы нет. Еще раз спасибо за ответы.
  6. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    помогите поменять приборку на а8 2000 года (4d0919033). по диагнозе она ничего не дает, подпаялся и слил дампы программатором. нашел какой-то кальк на просторах сети, он показал верный иммо_id, но коды дал не верные. собственно ищу рабочий кальк или подскажите коды по дампу (дампы могу скинуть на почту, как тут выложить не нашел). так же в идеале хотелось бы узнать, в какой строке дампа лежат ключи, чтобы ее перенести в новую приборку, так как старые ключи (иммо3) в новую, я так понимаю, уже не лягут? колбочки заказал на ибее новые, но когда они придут...
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Все ляжет в новую приборку . Тебе надо только ее согласовать штатно с имммо по 50 каналу ( в другой теме отписал). Чем читал приборку то ?
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    всем привет!
    есть у меня машина а6с4 1994-1995г.в. как на данном авто прописать новый ключ???
    какой программкой можно вычитать код приборки (если надо)???
    какой программой можно привязать ключ к автомобилю???
  9. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    х-прогом. дамп имеется, логин найти не могу(
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #330 Zerg()()()(), 22 дек 2013
    смотри так
    скинь дамп для почитать любопытно.
    можт я глупость спрошу, а в а8 утебя нет 25 адреса случаем?
  11. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    куда кинуть? 25 не помню, 24 есть, я в нем время отстоя смотрел. еепром там в одной был 24c16, в другой 24с17. на авто-бк.ру дали логины, завтра попробую...
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    кинуть вложением, зипом в этой теме.
    25 - иммобокс если есть, то сталбыть и ключики там. позже пошли с иммо в приборке
    и приборок с таким номером куча, буквой последней отличаются.
  13. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    #333 0n0t0le, 22 дек 2013
    ааа... 25 адрес) я думал канал в приборке) я тоже думал об этом, но в приборке вин висит и иммоID. так что я думаю все в ней. и при замене приборки машина заводится и глохнет. все как положено. так что я в 25 даже не стучался. вот приложил дампы. подсказанные пины в названиях файлов. мог перепутать местами) в понедельник буду пробовать.
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Занимаешься почти профессионально, а спрашиваешь в любительских форумах. Конечно, иммо здесь, в приборке.
  15. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    на профессиональных форумах не допросишься ничего. все жадные, бояться, что у них копейку украдут.
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Логика профессионалов становится понятна на собственном нелёгком опыте. Зарабатываешь-дай заработать другим. У тебя все посты здесь , связанные с проф. деятельностью. Корешу надо помочь и т.д/ Не верю, что ты возишься со своей машиной . Вот первое попавшееся из гугла http://www.auto-bk.ru/forum/topic/43816/
  17. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    не спорю, бывает халтурю. профессионально заниматься этим времени нет, но если появляется возможность заработать своими знаниями, то почему бы и нет? просто не вижу смысла зажимать инфу по этим древним моделям. ну поищу я эти пины не день, а два-три. станет от этого кому-то легче? а8, кстати, действительно знакомого. приборка, кстати, действительно моя. от нее, в принципе, дисплей нужен, перепаивать не умею, хотел ее восстановить и себе прописать.
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ясно, тогда ты наш:D. Слушай , а эти типа кальки Nyo пробовал?
  19. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    #339 0n0t0le, 22 дек 2013
    я нашел какой-то Boo кальк. он дамп схавал, иммоID показал верный, а пин левый. NYO у меня на компе есть, но она код просит.
    п.с. поставил последний NYO - не берет он эту приборку(
  20. Anatoly_Shestakov
    Anatoly_Shestakov Новичок
    18 дек 2013
    21
    реаниматор
    7011 во втором дампе логин. Первый правильно 1134, а второй, который отмечен как old1943 - в нем логин 7011.
