Штатные иммобилайзеры
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Браза Далли, 25 окт 2007.
  1. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    #361 0n0t0le, 6 янв 2014
    Человек пишет, что у него а6 98 года (иммо2) 2.4 бенз, а моторник судя по идентам от 2.5тди аке, который пошел, к тому же, с 2000 года (иммо3). Думаете получится у него все это завести, даже имея все логины?)) приборка uknsi, все верно, по диагнозе не даст дамп слить. Две еепромки, одна иммо, другая пробег. На а4 юкнси пробег сзади, иммо спереди, под шкалами. А6 такую не ковырял.
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    во блин франкенштей какойто, как моторник может от дизиляки быть:confused:
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Он видно на столе приборку свою к моторному, который попался под руку, решил подкинуть. Моторный
    от урода http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A6AR&year=2000&kat=247&det=4Z7907401B#4Z7907401B , а там иммо3, действительно, а приборка иммо 2
  4. ISVLabs
    ISVLabs Новичок
    5 мар 2013
    12
    A80
    верно. моя ошибка. лог от другой машины, именно от квадры с АКЕ. сейчас снова соберу колхоз на столе и моторник прочту.
    от иммы заголовок есть (сохранил при первой встрече с машиной :)):
    Address 17: Instruments Labels: 4B0-919-xxx-17.lbl
    Part No: 4B0 919 860 L
    Component: C5-KOMBIINSTR.UN4 D01
    Coding: 01062
    Shop #: WSC 19411
    VCID: 336F0115012E491
    Subsystem 1 - Part No: IMMO
    Component: IDENTNR: AUZ8Z0V8260020
    IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0V8260020
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну кулибины))) видимо разборка какаято
  6. ISVLabs
    ISVLabs Новичок
    5 мар 2013
    12
    A80
    неа, нету у меня других блоков. да и VAG'и вообще редко приходится делать..
  7. ISVLabs
    ISVLabs Новичок
    5 мар 2013
    12
    A80
    вот заголовки от ECM
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Control Module Part Number: 4B0 907 552 F
    Component and/or Version: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
    Software Coding: 05152
    Work Shop Code: WSC 00247
    VCID: 2855E679C8E83A9
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Это м3.8.2 Там логин есть в еепромке 24с02. Легче его оттуда выдернуть, раз прогер есть.С этими uknsi -тёмный лес. Может nyo4 её считает?
    1 человеку нравится это.
  9. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    ну пробег лежит в 93с56, значит логин надо искать в 93с46... NYO 4.0 не справляется.
  10. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    ребят, подскажите в чем может быть проблема - стоит штатная система (машина А4 В6), брелок работает на открытие и закрытие только в упор в заднюю левую дверь и то не с первого раза.
    батарейку менял.
    имеется второй ключ, он вообще не работает дистанционно, но машина с ним едет.
    Проблема с момента покупки.
  11. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    прописать ключи попробуй
  12. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    У меня так тоже бывает в некоторых местах Москвы например рядом с останкинской телебашней срабатывает только у заднего левого крыла. Второй ключ надо попробовать прописать, открыть закрыть в личинке замка водительской двери с нажатой кнопкой.
  13. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    с помощью шнурка?
    у меня везде так(
    есть проблема с концевиком водительской, дверь видит всегда закрытой, даже когда снял со сигналки или открыл ключом... пару раз гадина становилась на сигналку при заведённой машине, теперь ношу с собой два ключа(
    попробую как ты сказал со вторым ключом, открыть\закрыть с нажатой кнопкой.
  14. soleks100
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    #374 soleks100, 10 янв 2014
    Крестный в праздники:drunk: потерял единственный ключ с колбой от А6 с4 97 год, захожу в 25 иммобилайзер в 11 пишу логин, захожу в 10 пишу 01, далее сколько бы я не указал количество ключей пишет ошибку... что за хрень??? подскажите:help:
  15. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    я у себя по другому привязывал
    сел в машину
    закрыл дверь и нажал на кнопку блокировки дверей
    вставил ключ и вкл зажигание
    одновременно зажимал кнопку открытия
    не отпуская кноки выключаешь зажигание после 10сек
    и пробуешь понажимать на кнопки.
    у меня всё заработало.
    прописывал после замены батарейки
  16. Polymed
    Polymed Новичок
    10 янв 2014
    3
    Q7/3.0TDI 07г.
    ключ заряжается когда находится в замке зажигания или в нем есть какая то батарейка?
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    чип - капсула стекляшка, накачивается от катушки замка 125 кГц
  18. soleks100
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    на А6 С5 батарейка для центрального замка и капсула для иммобилайзера (без питания) в бумерах нет батарейки для центрального замка и иммобилайзера хрен знает как работает... про Q7 тоже не подскажу.
  19. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    В бумерах аккум. Заряжается от замка зажигания индуктивно. Q7 - батарейка для ЦЗ. Иммо от замка.
  20. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    В измерениях (08) в 001 группе 3 окно должно быть 1 - ключ можно прописать. Если другие значения - либо не видит ключ, либо ключ не подходит. Ключ то точно с иммо?
