Штатные иммобилайзеры
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Браза Далли, 25 окт 2007.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну не только. Вот в моторнике ME7.5 логин тоже свап http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7623457&postcount=8
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    вроде про старые приборки с иммо2 речь ведем. иммо 3 не надо в пример приводить. там кстати и в десятиричный вид переводить надо часто.
    да в приведенной ссылке проще было использвать VAG 405 c DMA. логин как раз после 0401 идет в HEX
  3. ISVLabs
    ISVLabs Новичок
    5 мар 2013
    12
    A80
    думаю, что верна. и 93с56 отпаивалась в моей приборке не для смотки пробега, а именно для вытаскаивания пина после замены MEGAMOS. и пин лежит именно в ней, а не в 93с46, как я предполагал изначально.
    по моему дампу пин тоже получается 0606. завтра проверю..
  4. ISVLabs
    ISVLabs Новичок
    5 мар 2013
    12
    A80
    кстати, NYO4 по дампу 93с56 тоже показывает пин 0606. только я не попробовал сразу, посчитав это ошибкой :-\
  5. DIMON KH
    DIMON KH Новичок
    9 дек 2012
    25
    А6 1.8Т 00г.
    пришел с ноутом, вставляю ключ, все видит заводится :rollingeyes: Ну думаю все равно посмотрю ошибочки, так теперь вак ком с машиной не соединяется :help:
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    поди с ноута в инет лазил? вот вагком и слетел
  7. DIMON KH
    DIMON KH Новичок
    9 дек 2012
    25
    А6 1.8Т 00г.
    Лазил, но он шнурок видит пытается соединиться. Как теперь поправить эту беду, заново установить с компакта?
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    с переустановкой может и получится. но кмк если шнур видит( как фтди) то проблема в прошивке атмеги.
    светодиод каким цветом при коннекте светит?
  9. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    на диске что с китайским шнурком лежит прога mprog и файл прошивки с расширением .ept. запускаешь прогу, scan for available devices - появляется внизу твое устройство, open file - прошивку.епт, program all existing devices. если все ок - напишет serial number disabled. шнур выдернуть-вставить и работать дальше.
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Причём тут мпрог и атмега. Чтоб епт слетел, так это надо его самому потереть. А вот атмега, видимо легла и её только внутрисхемно шить.
  11. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    я исключительно из личного опыта. у меня постоянно .епт слетает на китайском шнурке после выхода в инет. кстати, есть какие-то способы это победить?)
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не, фтдишка тоже летит тока в путь. но ее то как раз просто восстановить. просто ели епт потерся то шнур не определяется как надо.
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не ходи в инет с того компа где всдс стоит или ставь вторую ось для чисто диагнозы
  14. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    а хосты поправить?
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    это само собой попробуй.
  16. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    знать бы куда софтина ломиться дабы проверить легальность...
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    во первых в автозапуске прописывается RT-updater на сайт открыто ломится, я и хост правил все равно какимто боком сайт открывает. удалять бесполезно. ну и я там прописал безобидную прогу вместо апдейта.
    но и это не все. прошивку валит даже если на сайт не заходишь. походу сам екзешник по черному списку серийников, ну а где он его берет я хз. на релизах и бетах дату лучше всегда откатывать. прога есть во фри ранасдейт.
  18. ISVLabs
    ISVLabs Новичок
    5 мар 2013
    12
    A80
    #418 ISVLabs, 14 янв 2014
    чот вы какие-то ужасы рассказываете про VCDS.. у меня китайский шнурок и версия 11.11.3. Без задней мысли ковыряю им блоки на столе с подключенным к инету ноутом. Собсно, бывает, что и на выезде в машине ноут висит в инете и я работаю Автокомом или VCDS'ом (остальные диагностические системы, как правило, в виртуалках без подключения к сети).
    по поводу моей проблемы докладываю: машина завелась после замены чипа MEGAMOS и повторной адаптации моторника. пин при этом ни один из предполагаемых по дампам не подошёл. а сработал логин, предлагаемый самим же VCDS'ом для входа в адаптацию - 13861 :)
    так что, не зря было замечено, что в нескольких дампах пин одинаковый 0606. ибо, видимо, в этом варианте иммо (приборка UK-NSI) нет индивидуального пин-кода, а есть только общий логин.
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    если не в курсе есть неск. версий китайского железа в некоторых стоит микруха восстанавливающая прошивку каждый раз приподклюении, есть без нее - эти два варианта выполнены на атмеге 162-й и есть на NEC - он пока на данный момент не убивается росстечевскими защитами.
  20. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    #420 0n0t0le, 17 янв 2014
    иммо2 убить в моторном кто-нибудь может помочь? 8D0907557P, 1.8турбо, 99 год. Хотим вкорячить его на гольф2) слил с моторного 24c02. прилагаю:
