Штатные иммобилайзеры
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Браза Далли, 25 окт 2007.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Что за приборки?
  2. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    audi a6/c5 2000 года, VDO, подсветка белая. ВАГком в идентах показывает номер иммо и "яяяяя" вместо вина. вагеепром пишет, что это иммо3, логин выдирает, вместо вина так же пишет "яяяяя". тут мне уже подсказывают, что нифига это не иммо3, а иммо2. это многое объясняет)
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.903
    Не понял а нахрена ты сразу ключи привязывать ломишься ? Приборки какие ? Если в 50 канале ошибка то писать ключи мягко говоря бесполезно ...
  4. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    да ключи я уж потом, ради эксперимента. почему в 50 сразу ошибка? логин то верный. получается иммо2 она все-таки в 2000 году и с белой подсветкой?
  5. vip_26
    vip_26 Новичок
    16 июн 2012
    7
    A6/C5 1.8T 98г.
    Мужики выручте! Есть А6 С5 98-го года с ней один ключ, не выкидной, но с двумя кнопками открыть+закрыть, жало совсем выпало из тела, но емею донора без морды, от него есть ключ выкидной с тремя кнопками открыть+закрыть+багажник. VAG-com есть китайчкий 12.12.0 само жало перекинуть не проблема, но как привязать ключ чтоб и иммо работало и ЦЗ. Машина отца, жалко старика, мучется он с эти ключом.
  6. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ты можешь перекинуть чип из старого и все
  7. vip_26
    vip_26 Новичок
    16 июн 2012
    7
    A6/C5 1.8T 98г.
    какой чип? ты имеешь ввиду всю платку? так она не подходит они разные полностью
  8. vip_26
    vip_26 Новичок
    16 июн 2012
    7
    A6/C5 1.8T 98г.
    с паяльником на ты, программаторами обеспечен, жду советов
  9. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    колбу внутри ключа имеешь? приклеяна должна быть в корпусе ключа,вот ее аккуратно перемести в новый ключ, иммо уже прописан на ней,все должно работать, либо узнавай логин приборки,потом прописывай новый ключ в приборке, ничего сложного,заходишь в 17 блок,потом вводишь логин, идешь в адаптацию 21 канал читаешь его, ставишь ноль чтобы стереть старые ключи, выходишь,потом заходишь заново, ставишь в 21 канале необходимое колличество ключей, сохраняешь новое значение,ОК, потом выключаешь зажигание на пару минут(если один ключ,если два,то нужно в течении 30 сек включить зажигание вторым), после этого проверяешь измеряемые группы приборки,по моему 22 или 23 канал,там должно появиться 1 в левом окошке, разрешение на запуск двигателя,короче пиши в личку или звони если есть возможность за халяву позвонить,телефон в профиле!:hi:
  10. vip_26
    vip_26 Новичок
    16 июн 2012
    7
    A6/C5 1.8T 98г.
    Спс друг! Сеня буду пробовать, ато старик савсем замучал меня, еси чо наберу.
  11. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    давай конечно,буду рад,только помни,мне входящие бесплатно,а вот какова цена вопроса для тебя, I dont know???:D
  12. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    #452 dimka80b4, 4 июл 2014
    только вот ты помни еще одно: тебе нужен ЛОГИН приборки, ты его знаешь?
    Почитай приложенный файл, думаю тебе оно должно помочь!
  13. vip_26
    vip_26 Новичок
    16 июн 2012
    7
    A6/C5 1.8T 98г.
    Привет! Не доехал до бати вчера, а как узнать логин приборки?
  14. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    Собрать можно что хочешь, самое важное чип, потом надо смотреть на какой частоте работает радио, потом жало, привязываем к иммо и в путь!
    Лично мое мнение, нахрена тебе корпус VW на ауди?
  15. Clericus
    Clericus Bad e-mail
    29 окт 2013
    14
    A6/C5/avant/BAU/04
    Чип id48 megamos, радио - Европа 433,92
    Корпус пофиг, мулька копейки стоит.
    Хочу взять на двоих с корешем у него такойже ключ.
    http://eobd.ru/?mode=product&product_id=434442001.
    Вот совместимость по радио меня и беспокоит,. Заработает? Если нет, то где можно взять новые радиомодули для моего ключа..
  16. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    #457 dimka80b4, 9 июл 2014
    если частота одинаковая,должен работать после адаптации
    пусть меня поправят, вроде даже есть разбег в частоте,которую можно привязать
    чип иммо 2 я так понимаю?
  17. Clericus
    Clericus Bad e-mail
    29 окт 2013
    14
    A6/C5/avant/BAU/04
    Я тоже так понял
    ID 48 meg/crypto T6
    5D1 Trдgerfrequenz 433,92 MHz
    Но могу и ошибаться, пусть поправят...
  18. Au Diman
    Au Diman Участник форума
    7 янв 2013
    455
    A6/C4 Avant 1.8 ADR 97
    Выручайте!!!! от тещиного vw гольфа 3 потерял последние ключи:D , есть еще 1 ключ но он не был прописан, стоит immo 1 поколения как и у нас на А6С4 у меня есть шнур Ваг- ком 311, а кода чтоб прописать нет, ПОМОГИТЕ вытащить код immo , может есть у кого возможность помочь:wink:
  19. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Программатором. Или обходчик иммо с ибея.
