Штатные иммобилайзеры
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Браза Далли, 25 окт 2007.
  1. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    Ребята, в Н.Новгороде кто нибудь возьмется запрограммировать транспондер для А6 С6 2006 г.в.?
  2. Vалерик
    Vалерик Участник форума
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Добрый день форумчане , машина А6 , кузов С5 , двиг 2.4 AGA , ЭБУ BOSH 4 BO 907 552A , панель VDO 4BO 919 860L , Как правилно отключить программно иммо , еепром 24с02 выпаял , дамп слили ребята программатором вроде минипро .Купил новую еепромку , удалил иммо прогой "immo_decoding v3.2" , изменилось 4 байта , машина завелась ,но на панели горит иммо лампочка ,может в еепроме панели как-то тоже удалить иммо, или тупо отключить диод иммо ?
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Тупо оторвать светодиод, раз уж кастрация началась.
  4. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    А зачем новая еепромка?
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Видимо хотелось 100% бэкап иметь ,чтоб вернуть иммо ,взад:D Ну или положить ее внутрь мозга и оставить записку для потомков- извините мол удалил иммо- запаяйте ее обратно- искупите грех:)
  6. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    в таких случаях только один вопрос, а нахрена? почему нужно отрубать иммо? ключи на эти машины прописываются элементарно, ну намного проще чем было вытаскивать eeprom, заливать его назад и прочее, зачем это все, объясните мне дураку???
  7. Vалерик
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Машина своя , ключ был один с чипом , второй без чипа. и если потеряю один , то хотелось бы завести машину без всякого поиска чипа. Во вторых говорят , что иммо начинает глючить и не хотелось бы , чтоб не завелась где-нибудь далеко от дома. Ну и защита так себе.... Поставил внештатную сигналку. Ну , а выпаял.... правильно сказал 052 , на всякий пожарный. Ну и вопрос , нельзя ли в еепроме приборки программно отключить диод иммо? И почему кастрация , на что может повлиять ? Кажется чем проще , тем надёжней.
  8. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    конечно зря)))) я особо не спец, но насколько понимаю, иммо надо еще и в моторе отрубить,тогда лампа помереть должна по логике -> мотор не знает что такое иммо, приборка тоже без иммо, если я не прав,кто нить поправте меня, но проще выпаять одну ногу диода
  9. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Иммо глючит на магнети марели, про вдо не слышал. Проще было второй чип купить и прописать. Опять же какая-никакая, а защита от пионеров.
  10. Vалерик
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Ну не ещё , а главное в моторе. А приборка если не видит чип , то и диод горит. Хотелось бы так же программно отключить диод.
    Ну , для меня проще программно отключить ... А вот если иммо заглючит не вовремя.... Главное , чтоб заводилась и ехала.
  11. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Засунь чип в замок к считывателю, оставь его там.
  12. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Приборка чип в ключе видит,она теперь связи с моторным
    не видит.Если по диагностике адаптировать маторный или приборку по 000 каналу, все вернется как было.
  13. Vалерик
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Так , земляк.... теперь пожалуйста по порядку. Моторный , чтоб увидел, я его подключил к К-line OBD2 , а вот приборку как адаптировать . чтоб диод иммо не горел? Сам откуда ?
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Валерик ты задолбал уже :DСказали же выдерни лампочку:umnik: Какие адаптации :confused:К дилеру не пробовал с таким вопросом подъехать:lol:
  15. SKR
    SKR Новичок
    17 ноя 2013
    15
    A6/C5 2.5TD MT '98
    ребят, подскажите. покупаю а6с5 2003г.в. американка с 1 ключом. в дверях личинок для закрытия ключом нет. как стереть все остальные ключи на всякий пожарный?
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Чтобы стереть или записать новые ключи нужен логин для входа в приборку . Потом адаптация 21 канала . Если там сохранить 0 то не будет ни одного ключа. Потом опять записать имеющиеся в наличии.
  17. Freedoom
    Freedoom Новичок
    5 май 2014
    58
    Bmw 325i e92
    #497 Freedoom, 20 ноя 2015
    Есть необходимость прописать новый ключик,логин иммо неизвестен,авто audi a4 b6 2004 год,приборка rb4,безопаснее всего выпаять с неё микросхему и считать программатором?
    Получилось считать VAG EEPROM Programmerом,всем спасибо)
  18. Vалерик
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Шнурок "орион" , прогой Вася диагност все блоки видит , а эбу двигателя нет , читал статейку по доработки шнура , добавил два резистора , но всё равно не видит двигатель , брал синий шнурок , тоже не видит , а у знакомого барс им цепляет.... что посоветуете ? ауди А6 97г , двигатель АGA 2.4
  19. Аудипэр
    Аудипэр Bad e-mail
    6 окт 2012
    357
    Самарская обл.
    А4/B8 олроуд 15г
    :hi:Кто может подсказать что делать.Машина А4 2006 г потеряла связь с ключами(не работает только связь с ЦЗ) а так вставляешь ключ заводишь и ни каких проблем. номер ключа 8EO 837 220 K. обычные методы прописки ключа не дали результатов.замена батарейки -безрезультатно.поход к официалам по этому вопросу-приговор замена ключей заказ новых в Германии(цена вопроса 30 000 руб-2 ключа ждать месяц) Я так понимаю не работает либо приемник в машине либо передатчик в ключе.как это можно проверить и стоит ли доверять официалам. благодарен любым дельным советам:help:
  20. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    в блоке комфорта 7 канал. второе окно должно реагировать на кнопки ключа (цифры меняться). там же попробуй прописать ключ (адаптация, 21 канал, номер ключа куда писать).
