Штатные иммобилайзеры
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Браза Далли, 25 окт 2007.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Отстань от официалов они ничего хорошего никогда не скажут . Возьми на проверку любой ключ от такой же машины (подойдут ключи от европеек с 2003 г и по 2007 ) и попробуй привязать к своей . Если привяжется то просто купишь вот такой пульт и переставишь чип иммо в него ...
    http://key78.ru/product/audi02-distancionnyj-kljuch-audi-a4tt-433-mhz-id48-chiphu66-lezvie/
  2. Аудипэр
    Аудипэр Bad e-mail
    6 окт 2012
    357
    Самарская обл.
    А4/B8 олроуд 15г
    :hi:Спасибо,попробую это повторить диагносту который прописывал ключ.
  3. Аудипэр
    Аудипэр Bad e-mail
    6 окт 2012
    357
    Самарская обл.
    А4/B8 олроуд 15г
    :hi::hi:Спасибо-дельный совет.Но еще добавлю я проверил передатчик ключа точно передает сигнал при нажатие на кнопки-проверял радиостанцией-ключ передает сигнал на частоте 433,900 мгц уровень сигнала проверял по индикатору напряженности поля поднося ключ к индикатору и нажимал кнопку ключа-стрелку прибора шкалит(перед этим заменил батарейку в ключе):shock:вот только сам сигнал посмотреть не на чем а точнее пока не знаю как.Как Вы предложили попробую-хотя думаю можно и мой ключ к чужой машине и наоборот.А на счет офиалов понял -развод на покупку нового ключа-ключ не привязался-будем искать дальше опусташая мой кошелек:D
  4. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    странно, что оба ключа перестали разом работать... больше похоже на то, что проблема в машине.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Если ДУ не закрывает, то в 7 канале меняться не будет-это уже результат обработки моторолой внутри БК. По поводу прописки ДУ, есть ролик, как правильно писать . Сначала сбросить в заводские настройки в нулевоом канале адаптаций, а потом писать в 21 канале https://www.youtube.com/watch?v=o_DrT8W-_uQ
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #506 052, 20 фев 2016
    Можно попробовать взять просто ДУ, а выкидуху свою прицепить.http://ru.aliexpress.com/item/Free-...097772.html?spm=2114.10010208.100010.1.ObLqEh
  7. Аудипэр
    Аудипэр Bad e-mail
    6 окт 2012
    357
    Самарская обл.
    А4/B8 олроуд 15г
  8. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    у автора б7 судя по подписи. там немного другой ключ)
    п.с. опередил)))
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    От В7 тоже продается по частям . Там можно просто плату ДУ купить новую для него .
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вопрос не по теме, немного-где бы глянуть совместимость плат трансмиттеров и где их брать? Понимаю, что ауди и фв -разные авто. Не изучал эту часть ключа.:)
  11. pleshko
    pleshko Новичок
    29 сен 2009
    39
    Беларусь
    A8/4.2 1999 AQF МКПП
    Что-то тема заглохла? Интересует как сделать дамп приборки чистым для привязки? Привязка с двумя VIN не интересует. Может есть инфа или где глянуть?
  12. Driver_kg
    Driver_kg Новичок
    11 мар 2018
    3
    Киргизия
    AUDI A6 C5 2.4 AGA 1997.
    #512 Driver_kg, 19 май 2018
    Не могу привязать ключ к приборке Ауди А6 С5 2,4 1997 год. Купил себе приборку так как на старой не работал дисплей. Обе VDO.
    Взял синий китайский провод VAG COM 409 USB 409.1 KKL. Запустил vag eeprom programmer v1,9g и вытащил с новой панели пин. Запускаю васю диагност: 17 – комбинация приборов, 11 - ввожу тот самый пин вначале ставлю 0. Все проходит без ошибок. Далее 10 –адаптация канал 21 чтение, выдает значение 0. Ставлю 1 так как один ключ. Тест, после сохранить пишет 1 и тут же меняет на ноль в итоге ключ не привязан. В чем может быть причина?
    Все разобрались чип на ключе был 13, а на приборке 48,
  13. Arhi73
    Arhi73 Участник форума
    15 апр 2018
    360
    Audi A6 C5 Avant 2000 Акпп 1.8T Двиг ANB
    Подскажите как привязать без васи диагноста второй ключь,один работает а второй не хочет! Ауди а6 с5 2000 1.8т !
    Второй ключь точно рабочий проверял на рации 433.900 как было описано выше!
  14. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    То есть получается, что если блок моторника с номером 4Z7 907 401 B, то там уже стоит иммо 3, и тнвд 059103106Е может и не подойти, так как на ранних верчиях ауди А6 С5 2000 года к примеру, еще стоял иммо 2
