Штатные иммобилайзеры
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Браза Далли, 25 окт 2007.
  1. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    в 3 или 7
  2. stringer
    stringer Новичок
    10 янв 2011
    9
    A4 Avant TFSI Q
    А если нет вагкома, то как можно увидеть включение радиобрелка на частоте 433 МГц?
  3. AS_Q5
    AS_Q5 Новичок
    4 янв 2011
    26
    Q5/TDI 3.0/11г.
    #103 AS_Q5, 19 янв 2011
    Не отдает чип-ключ( или правильно по ЕТКА выключатель доступа и разрешения пуска двигателя). При выключении двигателя /зажигания не слышно должного клацания внутри и чип-ключ не отдается, тупо механически.Пробовал второй ключ - та же история...
    Лечится неоднократным передергиванием ключа ( вкл\выкл), переключатель коробки не трогаем.
    Гуру помогите: как определить варианты неисправности:
    не проходит сигнал от компьютера или тупо механический перекос в следствии,скажем наспех выдернутого ключа ?
    Методы лечения?
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    #105 Witalik87, 29 авг 2011
    глючит иммобилайзер,боюсь в руль лезть-дабы подушка не стебонула по глазам. подскажите,как его отключить через ваг-ком,если можно? только поподробнее,я в нем новичек:nod:
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    акб отключи
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Может подскажет кто-нибудь, в чем проблема?
    Пытаюсь заменить блок управления двигателем на Allroad, мотор AKE.
    Естественно нужно подружить с иммо.
    Есть пластиковый ключ с наклейкой я пятизначным кодом начинающимся на 0.
    Включаю зажигание, вхожу в 25 блок, пытаюсь залогиниться - ругается типа не верный код, перед повторным вводом выключите зажигание.
    Вводил код четыре раза, сообщение остается без изменений...
    Кто-то до меня баловался или код не верный???
    Через диллера попробовать получить семизначный код???
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Не надо ни к какому дилеру.Зайди в приборку и там логинься.Иммо в неё встроен.Прологинишься и ключ должен загореться на приборке-это знак, что логин принят.Удачи.
  9. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    До этого я уже допер. Он сам в 25 блоке пишет - "иди в 17-й!"
    В 17-м тоже логин не принимает.
    Оставлял включенным зажигание на 35 минут примерно, тоже эффекта не дало.
    :shock:
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    может логин не тот, приборку к примеру меняли. а иммо 2 или 3? год какой, у приборки номер какой?
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Номер у приборки 4B0 920 933 M
    Год машины 10.2002
    Так думаю иммо 3
    Может и не тот логин... как его выдрать из приборки?
  12. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #112 AlexV, 30 ноя 2011
    Тогда причем тут приборка?
    Привязывать надо сам ECU и логины вводить в 01-й, а не в 17-й адрес.
    И адаптировать в 50-м канале.
    Причем надо знать 2 логина от нового (или б.у) ECU и оригнальный (текущий)
    Первым "открывают" (отвязывают) ECU от старых данных, а вторым привязывают к текущей конфигурации.
    Кроме того блок управления от дизеля на замену должен быть идентичным или по меньшей мере совместимым с предыдущим (по модельному году)
    Иначе будут еще проблемы по привязке к ТНВД.
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    на пластике уже давно логин не пишут, так что дело в ем - в логине - вытаскивай чем сможешь
  14. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    В 50-м канале в обоих блоках стоит значение 32000, тестировать и уж тем более менять не дает. Логин ECU 26262
    Блоки должны быть совместимы 4Z7 907 401 B (старый) и с буквой А на конце "новый".
    Просвети по процедуре, чего, куда...
  15. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    вагкомом не вытащишь. нужен шнурок свой и прога своя. вагтахо к примеру. к томуже иммо3 может быть криптованный. и даже зная логин можно долго синхру восстанавливать. советую почитать http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_ECU_Swapping
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Никогда этим не занимался.
    Судя по пройденному материалу, с иммо 3 будут проблемы с извлечением логина.
    Если знаешь как, маякни хотя-бы в ЛС.
  18. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Для справки. Для этого года номера на бирках ключей ничего общего с логином не имеют.
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    потомучто логин не правильный ввел вот и не дает
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Нужен как написал Алексей логин либо из старого ЭБУ моторного либо из приборки (они одинаковы )
    Далее - вставляешь новый ЭБУ ,вводишь в поле 11 логин 26262 (если это он конечно ) далее идешь в адаптацию его в 50 канал и вводишь в поле там где "новое значение" тот логин что вытянешь из моторного старого или приборки и ждешь пока приборка и новый блок ЭБУ совокупятся .
