Штатные иммобилайзеры
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Браза Далли, 25 окт 2007.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    чо принимал?
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Мне тоже ткните, что за кальк. или адрес специфичный:beer:
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Подменный ECU. Изменений по сравнению с оригинальным нет, значит где-то еще есть проблема, но это уже другая тема (подробности в Дизельных двигателях)
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    понятно, вообще спец-ты мозги в посл очередь приговаривают какбы. заменой мозгов любят баловаться дилетанты - поменял коробочку и машинка поехала - красота)))
  5. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Мне кажется там любой Кальк. EDC15 справится.
    Да и WINCALC просчитать несложно
    http://www.a5.ru/media/44/a6/6c/44a66cdc85df224fffe941765dc8a300.jpg
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
  8. Alex83
    Alex83 Участник форума
    9 фев 2010
    201
    Audi A4/B6 1,8T АМВ 04г. quattro, АКП
    А для В6 4 года возможно так вытащить код?
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Из моторного можно .
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Хотелось уяснить следующее.Имеется приборка RB4 без логина, имеется мозг от Б6 с известным логином.Подключаю на столе эти блоки и захожу в моторный с логином и адаптирую там мозг в 50 канале.Что произойдёт в этом случае.Логины приборки и моторного сравняются или останутся какими были.:shock: Извиняйте, что не юзаю поиск.Болгарского командера у меня нет и не будет, а вот панель без логина пылится незаслужено. Кто знает откликнитесь:beer:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не зная логина приборки не сделаешь ничего . Надо же открыть моторный его логином а потом привязать в 50-м логином от приборки .И тогда и там и там будет ВИН и логин от приборки . Ну или наоборот открыть приборку ее логином и в ее 50-м ввести логин моторника ...
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Да верно, Влад.Через себя не перепрыгнешь.
  13. DJON44
    DJON44 Bad e-mail
    23 апр 2008
    956
    A8D3
    #153 DJON44, 10 дек 2011
    а у меня есть несколько вопросов, мож кто подскажет?
    Авто ауди S8 98 года
    1.Не работает круиз-ошибок VCDS нет.На AS8 клубе пишут, что возможно он отключен.
    Нужно зайти 01 мотор 11-логие и вбить 11463-активация 16167-дезактивация, но у меня не получается в 11 логине просит какой-то код вроде 7 значный что делать?
    2.Не работает EDS(он есть по вину пробивали и диакностика пишет, что есть) ошибок тож нет-мож она тоже отключена-тоже включается спец кодом?
    3.Ошибка по центр замку 01367 и не удаляется пробовал разные прошивки типа 15214 15211 они работают, но ошибка не исчезает.Сказывается это тем. что только при открытии компрессор цз работает 15 сек, искал утечки ничего не нашёл.Залез в компрессор снял обе трубочки и заткнул отверстия при этом он быстро отключается.При установке одной из трубочек он начинает работать при открытии опять 15 сек.Так же при откр закр аварийка моргает, но штатный сигнал в багажнике не работает.По охране-ошибок нет.Боюсь спалить компрессор.
    Мож чё знает кто?
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    создайте отдельную тему, а то никаким боком к иммо не относится.
  15. DJON44
    DJON44 Bad e-mail
    23 апр 2008
    956
    A8D3
    хорошо, а в какой теме лучше?
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #156 Zerg()()()(), 10 дек 2011
    тему создают в разделе) выбирайте , либо по моделям "S8" либо в "ремонте"
    букет неисправностей такой, не сразу разберешься
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А вот тема недавняя совсем ты ее почитай для начала ,а потом и вопрос задай
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=268656
  18. Xvost
    Xvost Участник форума
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Давай дамп с 24С08 и точные значения суточника и текущего пробега, попробуем логин доски вытащить.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Как если не секрет из RB4 крипто (можно в личку ) ?
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Спасибо за отклик.Не пойму что за значение суточника.Приборка обесточена, вроде.Ноль будет.Я так понимаю логин статично не хранится в доске, и при каждой заводке берётся из моторного и перезаписывается по другому адресу.Может надо доску на столе с блоком ЭБУД вместе подключить, а потом и дамп тянуть.Или так прокатит?:shock:
