Штатные иммобилайзеры
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Браза Далли, 25 окт 2007.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.586
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: Штатные иммо
    Браза Далли, тут один момент вот..или я не просек или пропустил или еще чего...
    вобщем касаемо "знакомства" иммо c ключем и заветный логин в окошке VAGCOM. Собственно последний интересует на всякий...где искать\брать...
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: Штатные иммо
    Проще всего - из самого автомобиля вытаскивать. Я посты подредактировал, это в "программировании иммо". Вообще, хоть понятно получилось?
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.586
    Латвия
    Ответ: Штатные иммо
    Не написал ты просто вообще суперски! Без нареканий.
    ААА вот вот вот вот, теперь увидел.. Тааа..кссс. Выходит так что первый способ для ламеров заканчивается на чтении и сохранинии из памяти в дамп...(честно я такое отдаленно на компе только представляю как сотворить и то сторонней прогой).
    А второй способо для большинства - вобще утопия.
    Ну и что бы совсем покончить с простым подходом считывания цифирок, может подскажешь в качестве ликбеза программы которыми можно попробовать выдернуть код и методику..может сам делал?
    Потом может модераторы подчистят тут все лишнее и в FAQ...
  4. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Ответ: Штатные иммо
    И ещё народ, для тех кто не в курсе, у пендосовских панелей нет иммобилайзера в панели приборов. Так что немку заменить пендосом не получится.
    Вопрос к афтару: Какова вероятность того что при считавании дампа EPPROM ридером дамп может полететь? То что она есть я знаю, просто стоит ли бояться этого?
    Вообще чтобы корректно считать дамп надо остановить проц который рулит этой памятью, тогда проц переведёт свои выходы в высокоимпедансное состояние и не будет мешать считыванию. Иначе дамп может быть кривой и вы намучаетесь со считыванием оного и естессно вытягиванием из него логина, а далее думками на тему а что же не подходит логин?
    Предполагаю что остановить проц можно замыкание ножек кварца, только вот не знаю можно ли это сделать на продолжительное время. Замыкаю их на работающей приборке, всё останавливается,с дисплея встроенного компа всё исцезает... Убираю перемычку и он снова запускается.
    Людям, готовым бороться до конца предлагаю выпаивать микруху восьминожечную которая находится под шкалой спидометра, это и есть память и анализировать её программатором, дабы точно не запороть и ПРАВИЛЬНО считать дамп, не опасаясь за то что вы убьёте прошиву памяти.
    Программатор мона взять здесь: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1035 Комп порт должен быть настоящий, не эмулированный через USB
    Микруху надо выпаять и состыковать с программатором. Это конечно не конвеерная технология, но разово для себя можно сделать
  5. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: Штатные иммо
    Не вводи в заблуждение, иммы на пендосовских нет только года до 00 - 01, и то не на всех :D А так и 2е, и 3е поколение, и далее по нарастающей... Иначе таскали бы их как интегры :)
    При считывании вероятность запороть eeprom думаю невелика, разве что физически поламать при выпаивании... Вот неправильно считать, а потом залить - другой вопрос. Так что качественноый прогер и внимательность имеют значение.
    У меня не такой уж большой опыт по работе с дампами, но вроде пока не портил :beer:
  6. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Ответ: Штатные иммо
    Не ввожу в заблуждение, а лишь пытаюсь предупредить народ, это не будет лишним.
  7. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Всем привет. Прочитал тему. Один ключ с пульта прописал он стал открывать двери. А другой пульт тоже прописал он стал открывать двери только когда машину завожу она глохнит в пробеге написано Safe ??? Что делать ?
