Подниму старую тему. Кто может подсказать, где спрятана сирена штатной сигналки? А то ищем и найти не можем. Сигналка есть, т.к. в vcds по ней пишет ошибку no signal/communication. Кузов 4f, седан
Спасибо большое! Сегодня сняли сирену, разобрали, все провода целы, сломанного ничего не нашли, отдельно подавали питание на сирену - работает. Но, тем не менее, при постановке на охрану сирена никак не реагирует (прописывал код через vcds).
Находил ещё информацию: 46 блок Адаптация Каналы 7 и 10 - поставить 3. Сам не пробовал у меня нет штатной , но проверить я думаю можно . Удачи .
Вообще вчера попробовал, +2048 Прописал толку 0 Стал искать что бы ещё сделать. Оказывается надо ещё поставить галочку, что стоит штатная сигнализация. +16 Противоугонная система активирована Но так как у меня её нету то получил 2 ошибки. 1. Нету сирены 2. Нету какогото датчика удара для заднего стекла. Вообщем забил и вернул всё.
Значение "7" [CUT]Вопрос не по теме: Есть ли на MMI 2G Basic (с красным монохромным дисплеем) скрытое меню? И можно ли включить его? 8 канал в адаптации пишет информация недоступна, как-то так[/CUT]
А как вы запустили штатную сирену? У неё три провода: постоянный плюс, постоянный минус и шина Lin. Уверенно можно сказать, что вы своими руками угробили свою сирену, если до этого она была исправна, поздравляю!
Спасибо. Тогда почему она не работала, может, подскажете? [CUT]Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G Component: Komfortgeraet H22 0170 Revision: 01700022 Serial number: 01014159530000 Coding: 0132337 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2E58B9D2B90C643 Component: Sounder No Answer Component: IRUE No Answer 4 Faults Found 01135 - Interior Monitoring Sensors 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 167 Mileage: 110108 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.04 Time: 17:24:11 01134 - Alarm Horn (H12) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 53 Reset counter: 124 Mileage: 110108 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.04 Time: 17:24:12 01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 167 Mileage: 111842 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.16 Time: 12:38:06[/CUT]
Можно конечно ещё так попробовать ... Канал 062: Центральная Функции блокировки +1 = Центральный замок Окончание Подтверждение (Blink) +2 = Центральный замок Открытие Подтверждение (Blink) Но как бы после ваших опытов не пришлось бы её ... хотя пробуйте , терять то нечего !
Когда заходишь в адрес 46, видишь ли идентификационные данные абонента шины Лин? Что-то вот такое: http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11425.html#1 Что написано в группе 15, поле 1?
Ну вот увидел, не отвечает Н12 (сирена) А это если не ошибаюсь - датчик объёма. Даже не знаю, что можно предложить кроме замены.
Себе сделал, всё заработало. Спасибо. И ещё - у меня в авто есть кнопки старт и стоп. Ключ всегда в кармане(в замок не вставляю). Когда машина заведенная кнопки на брелке не работают. Выходишь из машины - мотор работает, тыкаешь на брелок - хрен, вставляешь ключ в дверной замок, закрываешь и уходишь, машина закрыта. Приходишь - мотор работает, с брелка ничего не открывается, только ключом. Хочется чтобы вышел из заведенной машины, ткнул на брелок, она закрылась. Можно так сделать?
Прочитал все, так и не понял, где сие чудо находится. Получается, под жабо спереди справа? Между моторным щитом и дворниками? Если под жабо, то вопрос: как его, это жабо, аккуратно снять, чтобы не сломать ничего? Заранее спасибо.
