Штатный компьютер в А4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Basil, 8 фев 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    хм. у меня также
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Ну а на Б7 у меня не так было а по нормальному
  3. racetam
    racetam Участник форума
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    #543 racetam, 23 сен 2011
    На сколько я знаю, БК не показывает расстояние за поездку, показывает время в пути.
    Update: имею ввиду B6
  4. lenin113
    lenin113 Участник форума
    16 авг 2011
    128
    А4/В8 1.8Т 10 г.
    А у меня почемуто только 1я память (короткая), т.е. когда переключаю показания всегда цифра 1 в верхнем правом углу.....это нормально? или где можно посмотреть общий средний ? не за поездку а за все время?
  5. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Переключатель дворников без кнопок? Поменяй и будет счастье.
    На Б7 показывает..
  6. lenin113
    16 авг 2011
    128
    А4/В8 1.8Т 10 г.
    И в каком именно разъеме первый пин коротить который с водительской стороны или пассажирской? А то я в замешательстве... Есть еще какойто по центру маленький но там нет фишки ...н коротить который с водительской стороны или пассажирской? А то я в замешательстве... Есть еще какойто по центру маленький но там нет фишки ...
  7. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    кнопка reset, короткое нажатие, переключает с 1 на 2 и потом на черный экран
  8. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    #548 demon., 25 сен 2011
    насколько я помню с водительской, зеленый...
    update
    не зеленый а синий.
  9. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    на фишки приборки со стороны двери даже подписано где первый пин. а вообще слева сверху если смотреть на приборку
  10. Dayver
    Dayver Завсегдатай
    3 июн 2011
    731
    BMW
    При помощи, очень хорошего человека установил себе новую ручку стеклоочестителей и активировали бортовой комп, супер вещица. Датчик уровня омывайки у меня и так был, теперь еще контроль ламп добавился, ну и всякие там расходы :)
    Ручку купил JP Group за 700 рублей.
  11. Филипп
    Филипп Участник форума
    9 фев 2009
    168
    Audi A4/B6
    Установил БК все сделал как описывалось.Но теперь выскакивает ошибка:
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 L
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Кодирование: 02011
    Код Сервиса: WSC 63351
    2 Найдены неисправности:
    01749 - Переключатель Tiptronic на рулевом колесе - понижение передачи-E439
    28-00 - к.з. на плюс
    01748 - Переключатель Tiptronic на рулевом колесе - повышение передачи-E438
    Подскажите как исправить!Коробка механика.
  12. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Попробуй поменять кодировку рулевого колеса:
    [16] - Steering Wheel
    0?xxx: Steering Wheel
    0 = Standard (without Multifunction)
    1 = 3-Spoke Steering Wheel (Sport Steering Wheel)
    2 = Multifunction Steering Wheel with Radio Control
    3 = Multifunction Steering Wheel with Radio/Telephone Control
    4 = Multifunction Steering Wheel with Radio/Telephone/Voice Control
    5 = Multifunction Steering Wheel with Radio/Voice Control
    0x?xx: Options
    +1 = Tiptronic
    Т.е. менять третью цифру.
  13. Филипп
    9 фев 2009
    168
    Audi A4/B6
    Спасибо.Попробую.
  14. racetam
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    В моей машине контроль неисправности ламп не появился после активации БК.
    Выяснил, что для его функционирования не хватает одного реле в блоке, но на практике пока не проверял.
    Отпишись здесь, после того как проверишь эту функцию.
  15. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    У тебя же нет на нем кнопок? Регулировок звука?
    Ставь кодировку 00011.
  16. Филипп
    9 фев 2009
    168
    Audi A4/B6
    Кнопки регулировки звука есть.Попробую.Спасибо.
  17. Филипп
    9 фев 2009
    168
    Audi A4/B6
    Кодировка стоит 02011,делаю 00011 не работают кнопки упр-я музыкой,третья цифра 0- механика.До установки БК таких ошибок не было.
  18. Coldrex2005
    Coldrex2005 Участник форума
    2 окт 2009
    132
    Audi A4/B6 2.0 ALT
    #558 Coldrex2005, 7 окт 2011
    С водительской стороны, где датчик температуры ОЖ на приборке (синий разъем). Только сегодня сам сделал, ручка с кнопками для БК у меня уже была установлена, наверно кто-то из предыдущих владельцев постарался, ВАГ-КОМ'ом ничего включено не было, поэтому пришлось кодировать и адаптировать самому и сразу загорелся индикатор недостаточного уровня омывайки, так я открутил приборку (не снимая руль), кстати вынуть ее мне не удалось, поэтому пришлось так вставлять провод в фишку, благо контакт под провод там был, и коротить, но коротил я не как все, потому что до дальнего болта, к которому уже подведена масса, помешала добраться не снятая до конца приборка, вот к этому болту я подсоединил провод:
    Вообщем все получилось и работает!!!:)
  19. Timur_Kazan
    Timur_Kazan Новичок
    6 июн 2011
    57
    А4\Б7 2.0 quat 07
    Задам вопрос здесь, коли поднята тема о БК - у меня БК не показывает многновенный почасовой расход топлива, т.е, когда останавливаешься БК показывает расход в л/100 км предыдущее значение. Это как-то лечится?
  20. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    У меня так-же. Вроде как литры/час он не показывает.
