Штатный компьютер в А4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Basil, 8 фев 2008.
  1. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    ничегосебе цена..почему то всегда думал куда дешевле..т.е там отмечено место ручки круиза? чем лучше вырезать?
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Болгаркой и напильниками.
    Но и то там хорошо видно только прямые, а овал плохоразличим, перед тем как начать пилить, надо обвести контур так что бы очень хорошо видно было. Выпилить достаточно сложно, потому как зазора практически нет и детали прилегают друг к другу в притык.
  3. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    понятно..будем пилить значит, я правильно понимаю что кроме ручки БК, датчика омывайки и ручки круиза ничего не нужно больше? разъемы и т.д, а то начинаю перечитывать, кто то разъемы какие то еще заказывал..все так встанет без проблем и будет работать? просто прописать vag-com..номера деталек такие..
    110104755, 109 922 755, 953550002
  4. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    У меня контур был виден отлично, ничего не пришлось обводить - вырез болгаркой с запасом делаешь, а потом круглым напильником дорабатываешь аккуратно. (написал, а самом смешно - ауди - напильником дорабатывать:lol::lol::lol:).
    Не забудь про 2 болтика!
  5. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    эээм что за два болтика? ты про крепление кожуха пластикового или что?)
  6. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    N90906802 - нужно 2 штуки - для крепления ручки круиза, они длинные, как гвозди, подобрать сложно в магазине.
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Вообще то, скобу подрулевую тоже надо менять, с поддержкой круиза.
    Болгарка жесть:rock: я гравёром вырезал, поставил фрезу, подтачивать чуть пришлось.
  8. michael michael
    michael michael Завсегдатай
    20 янв 2008
    625
    VW TIGUAN City 2019 мод.год
    Форумчане, доброе время суток!
    Вчера, на стоянке ,при прогреве двигателя, обратил внимание на расход топлива, который увеличивался по десятой литра за 10секунд. Что это за расход показывает комп?:shock:
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    средний на 100
  10. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    #610 XPYCT, 12 дек 2011
    опа, что то новенькое а что за скоба?! а номер?
    кажется разобрался..какой то блок управления который стоит около 8к...значит не судьба поставить круиз тупо купив ручку и болты для ее крепления..жаль( будем ставить БК ток и омывайку
  11. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Здесь всё в теме есть:
    Supported Features: Trip Computer, Cruise Control
    Part Numbers: 8E0-953-549-L, 8E0-953-549-N
  12. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    У меня Q - тоже поддерживает все.
  13. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Вообще круто:rock: можно и подогрев замутить:nod:
  14. Sanja512
    Sanja512 Новичок
    11 апр 2010
    28
    A4
    Здравствуйте... возник такой вопрос... я прописал БК, прописал код, адаптирова, но ручки нет! можно ли через vagcom переключить на дисплей (как основной) не пробег на остатке бензина, а моментальный расход?
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    :shok: :rofl::rofl::laughter: Нет нельзя ... А чего ручку то не прикрутил ?
  16. Sanja512
    Sanja512 Новичок
    11 апр 2010
    28
    A4
    проблемно найти!
  17. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Ну, так где то же ты запчасти покупаешь :) Там и закажи.
    Например экзист во многих городах есть :) А если и нету, то месные магазины запчастей скорее всего с ним связанны. Ну или с подобным магазином.
    Вобщем было бы желание. Ручка стоит 950 рублей, заказывай и пользуйся нормально.
  18. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    У тебя же авант? Если что, есть на авант ручка с БК, оригинальная:nod:.
  19. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    Нашел фото на 3 стр подключения омывайки, сам датчик есть а провода где взять? Или отдельно заказывать?фишки там всякие..?
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #620 WiNNER-S, 15 дек 2011
    Что касается омывайки, то кусок провода 000 979 133E с 2-мя клемами на концах. Режешь его пополам, вставляешь в разъем 1J0 973 723, провода наращиваешь и тянешь в салон. Один провод сажаешь снизу на кузов, второй тянешь на приборку к 1-му контакту левого разъема. Пустая клема в разъеме приборки на 1-м контакте у меня например была.
    Круиз не далал, поскольку нафиг не надо. БК в принципе тоже баловство. Ну кажет он мне расход и что из этого? Ну знаю я теперь что у меня средний долговременный расход 12,5л. Так я это и так знал. Мгновенный вообще не смотрю. Единственная полезная функция - индикатор омывайки, и то только зимой.
