Штатный компьютер в А4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Basil, 8 фев 2008.
  1. extra09
    extra09 Новичок
    16 июн 2011
    40
    А4/B8 2.0 09г
    #661 extra09, 19 фев 2012
    Кстати ,отвертку T8 так и не нашел ,пришлось делать из биты И электрода )))
  2. Apex-br
    Apex-br Участник форума
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
    а вот и отчет с фото, случайно наткнулся
    если не передумали ставить датчик и если я не опоздал:)
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4783241&postcount=1
  3. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Отчётик отличный, в своё время именно по нему подклбчал датчик уровня омывайки!
  4. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    #664 Slash_19, 15 мар 2012
    не без проблем но все сделал: теперь и БК, и КК блок исспользовал 8E0953549L.
  5. zhe513
    zhe513 Участник форума
    15 окт 2006
    102
    Audi A4 8E
    #665 zhe513, 12 апр 2012
    Всем добрый день . Подскажите , а можно не устанавливая ручки БК сделать чтоб заработал датчик омывайки и функцию по неисправным лампочкам ? И где можно прошить ваг-компом или у кого сею функцию ?
  6. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    А почему нет то? Вот тема
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=221032
  7. zhe513
    15 окт 2006
    102
    Audi A4 8E
    Хммм.... Вообще там написано как устанавливать датчик и прошивают всё . А меня интересует можно ли сделать чтоб датчик работал без ручки БК и при этом не прописывать что есть БК и насчёт неисправных лампочек не ясно , будет ли работать это функция или нет .
  8. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Насчет неисправных лампочек будет ли работать эта функция или нет при установке датчика уровня омывайки?:lol:
  9. zhe513
    15 окт 2006
    102
    Audi A4 8E
    Читай внимательней !!!
  10. kvintubasss
    kvintubasss Новичок
    17 апр 2012
    1
    A4/s4 2,5 TDI
    :hi: Доброго суток дня вам! У меня а4 2000г 2.5 TDI. В машине менен двигатель, поставили от 6ки! Все кнопки для БК есть но не чего не показывает только темпер. за ботом! А так же не работает круиз контроль. Подскажите, может у кого есть мысли по поводу. Может что-то не подключили механики?
  11. KoSaS
    KoSaS Завсегдатай
    10 янв 2007
    786
    Граждане, подскажите пжлст где с данной процедурой (установка датчика уровня омывайки, расширенного подрулевого переключателя и прописывание/включение всё в компе) знакомы? Куда обратиться для модернизации? Чтоб приехал с з/ч и всё сделали без лишних вопросов. Заранее спасибо.
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    У дилера :)
    Вообще есть фирменный сервисный бюллетень, о том что установка датчика омывайки возможна и приводится пример на какой машине это делалось и сколько времени по трудочасам заняло.:umnik:
  13. aqww
    aqww Новичок
    18 апр 2012
    3
    вел
  14. aqww
    aqww Новичок
    18 апр 2012
    3
    вел
  15. aqww
    aqww Новичок
    18 апр 2012
    3
    вел
  16. KoSaS
    KoSaS Завсегдатай
    10 янв 2007
    786
    дилерам не доверяю ни разу, не говоря уже о ценнике...
  17. ауди А4 2.0
    ауди А4 2.0 Новичок
    30 мар 2012
    32
    Ауди а4 2.0
    Добрый вечер узнал я что можно поставить ручку для переключение БК и датчик уровня жидкости все это я заказал. но вопрос шнур VAGCOM тоже нужно покупать или можно на время взять у кого нибудь или он постоянно нужен будет.
  18. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    странный вопрос..лучше иметь свой, ошибки почитать и т.д а для такой операции можно и взять на время..
  19. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Народ, подскажите, вчера протянул проводку и поставил датчик омывайки. Подключил проводку в пространстве ног водителя по фотоотчету, только у меня там оказался во 2-ой и 3-ей ячейке один провод (в 3-ей ячейке), как я понимаю как раз с приборки. Вообщем я соединился с эти проводом в 3-ей ячейке и второй конец с датчика посадил на массу, но картинка омывайки с приборки так и не ушла. Внимание, вопрос: как можно прозвонить или датчик или провод с приборки? Т.е. какое там должно быть сопротивление или напряжение на конце провода с приборки и на проводах датчика омывайки?
  20. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Поставил сегодня круиз, но радости нет:
    17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
    P1569 - 008 - Implausible Signal
    Руль
    00895
    37-00
    Скобу менял, ставил ...549Q , в чём может быть проблема, в скобе или рычажке???
