Штатный компьютер в А4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Basil, 8 фев 2008.
  1. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Рычаг новый? А скоба?
  2. Apex-br
    Apex-br Участник форума
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
    Ставите мультиметр на прозвонку, на разомкнутом датчике (контакты в воздухе) не будет звониться. На замкнутом будет (в воду опустить или замкнуть отверткой, проводком).
    Вообще если вы по этому делали http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2248307&postcount=30, то у вас все правильно.
    А провод до приборки, если прозвонкой то между третьей ячейкой и первой ячейкой колодки приборной панели (http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4783241&postcount=1) должен звониться.
    По напряжению проверьте между землей и третьей ячейкой возможно будет какое-то напряжение (предположительно 12В).
    А бачок доливали водой:)?
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Всё б/у.
  4. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    #684 Shevelev_Sany, 9 май 2012
    Да, бачок полный, контакты в воде, но на концах проводки от датчика в ногах водителя не звонится. Пробовал провод с фишки, который от приборки идет (предположительно) на массу посадить напрямую, но омывайка не уходит с приборки. Куда дальше копать? Снимать приборку и звонить проводок от приборки к ногам водителя? Удивляет одно, почему сам датчик не прозванивается, когда он в воде?
    Почему то в этом фотоотчете http://www.audi-club.ru/forum/showpo...7&postcount=30 два контакта в ногах на фишке во 2-ой и 3-ей ячейке, а у меня только в 3-ей, тоже не понятно почему? Наверно проще протянуть провода до приборки и подключить напрямую, минуя контакты в ногах или как?
  5. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Может начать с дешевого - замены рычага на новый? 400р.
  6. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Да, наверное ЖиПи 350р. стоит. Я думаю, если со скобой было что не так, то ещё чего не работало.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Кидай контакт с датчика прямо на приборку на первый пин синего разъема ,второй на массу .
  8. Apex-br
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
    #688 Apex-br, 9 май 2012
    1. Проверьте что на 3 ячейке (может земля)
    мультиметр на напряжение DC. 3 ячейка-вторым куда-то на землю, если нет напряжения, то на прозвонку поставьте и то же самое, если зазвонит то значит земля.
    2. Если подкрылок не стоит вытащите колодку с датчика и замкните чем-нибудь. в салоне прозвоните.
    3. Ну и лучше всего как писал прозвонить провод до приборки.
    4. когда снимете приборку для проверки вставьте в первый пин проводок и замкните на землю, вставьте колодку назад и поверните ключ. если все ОК то значит с приборкой все нормально, если нет то дело в ней (ну это врядли).
  9. Apex-br
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
    Очень странно что датчик не звонится. Некоторые здесь писали такое бывает из-зи некоторых видов омывашки:confused:, но если у вас ввода то это отпадает. как предположение может быть какой нибудь окисел на контактах датчика.
    снять его и подзачистить ножичком или наждачкой, опять таки это в самом крайнем случае!
    вначале надо целиком с проводкой разобраться.
  10. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Датчик новый! Спасибо за информацию. Будем разбираться.
  11. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Завтра так и сделаю, кину напрямую и проверю сразу.
  12. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Скорее всего в 3-ей ячейке земля, только вот почему она не занята, не понятно?:confused: (т.е. с одной стороны заведен в фишку родной провод, а с другой ячейка свободна). А вот как раз во 2-ой ячейке и должен быть провод с приборки, которого сейчас нет. Завтра сниму приборку и разберусь.
  13. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Сегодня эпопея с датчиком омывайки наконец-то закончилась. Вообщем на 3-ей ячейке в ногах водителя действительно была масса. Сегодня снял приборку, разобрал разъем, в 1-ый пин воткнул проводок, который предварительно заказал, нарастил его и протянул к ногам, где и соединил его с проводом от датчика. После включения зажигания, значок омывайки ушел. :beer:
  14. Apex-br
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
    Так и думал. Поздравляю!
  15. ауди А4 2.0
    ауди А4 2.0 Новичок
    30 мар 2012
    32
    Ауди а4 2.0
    помогите пожалуйста авто Audi A4 (8E2, B6) 2.0 не смог я активировать ручку не как.ручку поставил. сначала упала стрелка бака потом в сервисе стрелку вернули прописали коды но бк не переключается нижнию кнопку нажимаею проподает экран сторца кнопка нереагирует стрелка топливо показывает не правельно и всегда горит датчик бензина кому обратится?пока не сломал.
  16. Apex-br
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
    #696 Apex-br, 10 май 2012
    А по подробней можно?
    Напишите пожалуйста подробно, что меняли (с какой цифры на какую) и в какой группе.
    Вообще здесь кто-то писал что у него тоже экран пропадал при нажатии на кнопки. Там вроде плохо пропаянно было в ручке.
    PS посмотрите 9 страничку там у парня похожая проблема, неправильная кодировка.
  17. Apex-br
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
  18. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Спасибо! :)
  19. Apex-br
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
    мне не жалко :wink::beer:
  20. ауди А4 2.0
    ауди А4 2.0 Новичок
    30 мар 2012
    32
    Ауди а4 2.0
    я снял сначало ручку не снимая аккумулятор поставил новую с кнопкой, потом разредилась аб прикурил с другого авто смотрю стрелка упала на ноль и есп загорелась, но потом погасла когда я тронулся. приезжаю в сервис парень мне говорит мол ты поторопился сняв ручку сбил кодировку сейчас я кобы труднее ее прописать 3 часа пытались прописать как здесь
    1) Заходим в 16 Адрес Руль / Steering Wheel
    Кодировка:
    0?ххх
    0 = Стандартный (без кнопок) / Standard (without Multifunction)
    1 = 3-х спицевой (спортивный руль) / 3-Spoke Steering Wheel (Sport Steering Wheel)
    2 = Управление радио / Multifunction Steering Wheel with Radio Control
    3 = Управление радио/телефоном / Multifunction Steering Wheel with Radio/Telephone Control
    4 = Управление радио/телефоном/голосовое / Multifunction Steering Wheel with Radio/Telephone/Voice Control
    5 = Управление радио/голосовое / Multifunction Steering Wheel with Radio/Voice Control
    0х?хх
    Tiptronic/Обогрев руля / Tiptronic/Lenkradheizung
    0 = Без Tiptronic и обогрева руля / keine Tiptronic am Lenkrad/keine Lenkradheizung
    1 = Tiptronic
    2 = обогрев руля (не для 3-х спицевого руля) / Lenkradheizung (nicht für 3-Speichenlenkrad)
    3 = Tiptronic и обогрев руля (только для мультируля) / Lenkradheizung, Tiptronic am Lenkrad (nur bei MFL)
    0хх?х
    Бортовой компьютер (БК) и круиз контроль (КК) / Board Computer & Cruise Control
    0 = Без БК и КК / Board Computer & Cruise Control not installed
    1 = Установлен БК / Board Computer installed
    2 = Установлен КК / Cruise Control installed
    4 = Установлены БК и КК / Board Computer & Cruise Control installed
    0ххх?
    Задний стеклоочиститель (кузов) / Rear Wiper (Chassis)
    1 = Нет (седан/кабриолет) / Rear Wiper not installed (Sedan/Cabriolet)
    2 = Есть (универсал) / Rear Wiper installed (Avant)
    у меня это вариант такой: 00011
    2) Заходим в 17 Адрес Приборная панель / Instrument Cluster (8EC/8ED/8HE)
    и там есть выбор канал нам нужен 19 жмем читать, затем
    Кодирование:
    ?xxxx
    Подсветка приборов / Beleuchtungsoptionen
    0 – Стрелки и шкалы светятся только при включении освещения / Zeiger und Skala nur bei "Licht ein" aktiv
    1 – Стрелки светятся при запущенном двигателя / Zeiger bereits bei "Zündung ein" aktiv
    2 – Шкалы светятся при запущенном двигателе / Skala bereits bei "Zündung ein" aktiv
    3 – Шкалы (2 уровень яркости) и стрелки включены при запущенном двигателе / Skala (2. Kennlinie) und Zeiger bei "Zündung ein" aktiv
    x?xxx
    Бортовой компьютер / Bordcomputer
    0 – только уровень 2 (длительная память) / nur Ebene 2 (Langzeitspeicher)
    1 – уровни 1 и 2 / Ebene 1 und 2
    xx?xx
    Первый источник (http://de.openobd.org/audi/a4_8e.htm):
    Информационная система водителя / Fahrerinformationssystem
    0 – Есть / FIS (9Q2 bzw. 9Q4)
    1 – Нет / ohne FIS (9Q3)
    Согласно другого источника (http://en.openobd.org/audi/a4_8e.htm):
    Driver Information System (DIS)
    0 - DIS 1
    1 - Highline without DIS
    2 - DIS 2
    xxx?x
    Наружная температура / Außentemperatur
    0 – Не отображается, освещения нет / keine Anzeige, Beleuchtung aus
    1 – Отображается, освещение включено / Anzeige und Beleuchtung aktiv
    xxxx?
    Радио часы / Funkuhr
    0 – Не активны / Funkuhr nicht aktiv
    1 – Активны / Funkuhr aktiv
    У меня код такой: 31011
    p.s в кодировки запомни старые значения на всякий случай, если код введет не пр
