Штатный компьютер в А4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Basil, 8 фев 2008.
  1. DUK
    DUK Участник форума
    3 апр 2007
    150
    Audi Q5 2TDI 2012
    Ответ: Штатный компьютер в А4
    Все адаптировано, инфа есть, нет переключения параметров т.к. нет ручки. Вот и хотел переключение проверить.
    С переводом немного непонятно, что такое Lowline и Midline приборки. Highline - это с цветным дисплеем, тут однозначно. Отсюда и сомнения.
  2. Лё.
    Лё. Участник форума
    7 дек 2006
    291
    A4/8E TDI
    Тогда я ни чего не понимаю, в чём сомнения? Что не получится вкрячить ручку? Получится! Я же поставил. Извини, мерить сопротивление не буду т.к. старая ручка на даче... И вообще мне кажется левые кнопочки это колхоз, тем более зачем, если есть оригинальная ручка:confused: хотя, дело хозяйское...
  3. DUK
    DUK Участник форума
    3 апр 2007
    150
    Audi Q5 2TDI 2012
    ХОЧУ - вот самый главный побудительный мотив :). И зарплата только через неделю, и ждать еще посылки 1-2 недели, а хочется СЕЙЧАС :)
  4. Basil
    Basil Bad e-mail
    15 ноя 2006
    180
    Audi A4/8E 2.0 ALT 2001г., Skoda Fabia 1.4 2008.
    Старую ручку нашел, вечером померяю, что и где там :)
  5. DUK
    DUK Участник форума
    3 апр 2007
    150
    Audi Q5 2TDI 2012
    вот нашел: http://wiki.ross-tech.com/index.php/Cruise_Control_Retrofitting_(8E)
    Cruise Control Retrofitting (8E)
    From Ross-Tech Wiki
    Requirements
    Steering Column Control Module
    There are 3 types of steering column control modules, only 2 of them support cruise control.
    Lowline
    Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke)
    Supported Features: Trip Computer (does NOT support Cruise Control!)
    Part Numbers: 8E0-953-549-F
    Midline
    Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke), Sport Steering Wheel (3-Spoke), Multi-Function Steering Wheel
    Supported Features: Trip Computer, Cruise Control
    Part Numbers: 8E0-953-549-L, 8E0-953-549-N
    Highline
    Supported Features: Trip Computer, Cruise Control, Steering Wheel Heating
    Part Numbers: 8E0-953-549-M, 8E0-953-549-P, 8E0-953-549-Q
    Note: When replacing the steering column control module you may need to learn the vehicle identification number (VIN).
    Installation & Wiring
    In general the whole retrofit is just plug and play except that one wire needs to be added.
    Wire T16a/5 from steering column control module to engine control module (see wiring diagram specific your particular car/engine).
    Install cruise control capable lever (see parts catalog/repair manual).
    Activating Cruise Control
    Change steering column control module coding.
    Activate cruise control in the engine control module (see engine specific diagnostic procedures).
  6. Basil
    Basil Bad e-mail
    15 ноя 2006
    180
    8E0-953-549-N - 5 313,44р
    Ну нафиг, без круиза поезжу :)
  7. Лё.
    Лё. Участник форума
    7 дек 2006
    291
    A4/8E TDI
    Спасибо, попробую на следующей недели заказать, + доставка + установка = недели две, три. Другими словами постораюсь к концу месяца отписаться как и что получилось... Блин, там же еще и нижнюю часть колонки менять... опять удар по бюджету...
  8. DUK
    DUK Участник форума
    3 апр 2007
    150
    Audi Q5 2TDI 2012
    А у меня, судя по ЭТКЕ 7.1, такой и стоИт (VIN пробит по 7.0 версии) :)
    Хотя в ЭТКЕ 7.1 вообще не нашел L, F и Q модулей
  9. Лё.
    Лё. Участник форума
    7 дек 2006
    291
    A4/8E TDI
    Опять, блин, косяк, тут наисано про какой-то провод от рулевого блока до блока управления дрыгателем.:confused: А здесь, ни чего подобного нет: http://www.audiretrofit.co.uk/ ... не понятно!:mad:
  10. Basil
    Basil Bad e-mail
    15 ноя 2006
    180
    Вот и я не нашел, у меня 7.0 обновление 645.
  11. DUK
    DUK Участник форума
    3 апр 2007
    150
    Audi Q5 2TDI 2012
    Да, есть такой в схеме (для моей 8E5015 / AVJ):
    J527 - Steering column electronics control unit
    T16a - 16-pin connector, black, on steering column electronics control unit
    J220 - Motronic control unit
    T17e - 17-pin connector, white, connector point, electronics box, plenum chamber
    Провод: J527(T16a/5) ->> T17e/10 - >> J220(38)
  12. Basil
    Basil Bad e-mail
    15 ноя 2006
    180
    Сейчас подключил vag-com, у меня F блок стоит :cry2:..
    Интересно, вообще разница у них большая ? между N и F? ... Может самому как-то можно превратить один в другой ?
  13. Лё.
    Лё. Участник форума
    7 дек 2006
    291
    A4/8E TDI
    DUK, Спасибо Ты меня выручаешь!:thumbup:
    Буду знать. Сначала буду пробовать без проводков, а там посмотрим.
    Эта инфа из ELSA?
  14. Лё.
    Лё. Участник форума
    7 дек 2006
    291
    A4/8E TDI
    А у меня стоит "S", странно, но такого блока, с такой последней буквой вообще ни где нет. Где они его вообще взяли???
    Что то мне подсказывает, что разница есть, и большая. То, что нет разъема ручки круиза - это 100%, может и чипика какого нибудь нет. Я думал блок снять и разобрать, но не решился...
  15. DUK
    DUK Участник форума
    3 апр 2007
    150
    Audi Q5 2TDI 2012
    Да, из неё.
  16. Лё.
    Лё. Участник форума
    7 дек 2006
    291
    A4/8E TDI
    Все, поеду ELSA покупать за великие тыщи.
  17. DUK
    DUK Участник форума
    3 апр 2007
    150
    Audi Q5 2TDI 2012
    А качнуть не дешевле? Здесь или еще где нибудь.
  18. Лё.
    Лё. Участник форума
    7 дек 2006
    291
    A4/8E TDI
    Ха! Конечно дешевле, но, что-то не получается, да уже и нехочется... Поеду к жуликам, куплю диск с какой никакой гарантией.
  19. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
    интересная темка, послушаю....
  20. kopengagen
    kopengagen Новичок
    18 окт 2007
    60
    Audi A4 3.0Q 2002г.
    Я заказал блок и ручку. Блок пришел с буквой L. После установки блока слетела кодировка ABS (группа 3), поэтому, прежде чем менять блок - запишите кодировку старого блока. Ручку жду. Как появится отпишусь.
