Штатный компьютер в А4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Basil, 8 фев 2008.
  1. Apex-br
    Apex-br Участник форума
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
    А тебе охота ТУДА лезть:)??
    Если есть проводок от оттуда до приборки, то можно и оттуда заткнуть.
    Посмотри 657 пост, там первая ссылка на мануал как заткнуть приборку(в архиве вордовский файл).
    Но как снимать приборку не расписано, так, в общих чертах.
    Только одно "но", там пин вставлен не в первый разъем не могу понять почему:shock:.
    Все вроде в первый устанавливали:confused:.
  2. Apex-br
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
    P.S. Дошло, там пример с A3, а не с четверки:)
  3. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Просто я посмотрел в электронной инструкции, там написанно, что что бы снять приборку надо снимать руль..... с таким то раскладом залезть в штекеры, которые в ногах попроще :nod:
    Я уже тоже пол форума перечитал, кто что пишет, кто в приборку, кто в ноги....:rollingeyes:
    Вот и хочу услышать совет, тех кто именно просто глушил датчик, куда лезти :)
    Жаль.... значит не подойдет...
  4. Apex-br
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
    Чего не подойдет, там принцип описан, а это главное!
    а если как тут, там вроде человек ничего не снимал
    Да и вообще руль снимать не сложно:), только сплайн М12 нужен
  5. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    #785 Kail, 10 ноя 2012
    Ну, вот о чем я изначально и спрашивал)))
    Даже датчики люди двуми способами подлючали....
    Первый способ(в первый пин в шитке приборов)
    и
    Второй способ (в штекеры в ногах)
    :spy::rollingeyes::rollingeyes: :rollingeyes: :rollingeyes: :rollingeyes:
    так если надо изначально от приборки, то к чему подлючались в ногах? :confused::confused:
    И если подключали и там и там, мож и глушить можно и там и там? :shuffle:
    просто не хочется втыкать провода во все подрят и пробывать коротить их на массу, так и приборку не долго спалить...
    п.с. в первом случае руль вроде у него уже снят...
  6. Apex-br
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
    я бы подключался на приборке, т.е. по первому способу.
    так как между нижнем блоком и приборкой чаще всего нет провода
  7. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Совершенно верно, первый способ проще и провод не всегда протянут к нижнем разьёмам, руль снимать не обезательно, просто тянем накладку на себя которая стот по центру панели, где кнопки управления часами, выкручиваем два болтика под накладкой и достаём панель, отстегиваем разьемы.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Если машина после 11.2006 г лампочка омывайки гасится изменением кодировки последней цифры.
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    progrommist помоги продать.
    3 переключателя дворников с функцией БК (авант\седан)
    1 подрулевой блок электроники с поддержкой круиз контроля.
    1 круиз контроль.
    1 "касета" кольцо для аирбага В6 дорестайл.
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Продадим, не вопрос:nod:
  11. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Ecxiv и Apex-br, спасибо за помощь, кажется разобрался!
    Значит закоротить можно и в приборке и в ногах (если в ноги идет красно-коричневый провод).
    Как будет погодка посуше, залезу есть проводок или нет.
    И еще вопросик, для проделывания всей этой операции клемы с аккума надо снимать или можно просто на заглушенной?
    К сложалению, машина раньше 11.2006 ...(((
  12. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Re: Ответ: Штатный компьютер в А4
    что-то сильно много заморочек. там все легко кодируется. и с первого раза должно все заработать.
    скорее всего не ту кодировку ставишь
  13. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Клему скинь Канечно.
  14. Apex-br
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
    +1 тоже скинул бы
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #795 052, 11 ноя 2012
    Сказали же , что нельзя кодировкой убрать омывайку на 8е до 11.2006г.
    [CUT] coding
    C00,Instrument Cluster (J285) Coding
    C01,00??xxx: Options I
    C02,+01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive)
    C03,+02 = Side Marker Lights Indicator Lamp inactive
    C04,+04 = 3. K-Number (Rental Cars)
    C05,+08 = 2. K-Number (Australia)
    C06,+16 = Clutch Pedal Switch Operation in FIS Display
    C07,00xx?xx: Country
    C08,0 = Germany (D) / 1 = Rest of World (RoW) / 2 = USA (US)
    C09,3 = Canada (CAN) / 4 = Great Britain (GB) / 5 = Japan (JP)
    C10,6 = Saudi Arabia / 7 = Australia (AUS)
    C11,00xxx?x: Seatbelt Warning
    C12,0 = No Seatbelt Warning
    C13,1 = Seatbelt Warning Europe-NCAP
    C14,2 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR old)
    C15,3 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new)
    C16,4 = Seatbelt Warning Europe-NCAP (incl. passenger)
    C17,5 = Seatbelt Warning USA and Canada old (incl. passenger)
    C18,6 = Seatbelt Warning USA and Canada NAR new (incl. passenger)
    C19,00xxxx?: Options II
    C20,1 = Standard (< 11/2006)
    C21,4 = Washer Fluid Warning inactive (11/2006 >)
    C22,8 = Washer Fluid Warning active (11/2006 >)[/CUT]
  16. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    гораздо проще перемычку поставить и все...
    я полтора года с перемычкой ездил. а потом датчик воткнул
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Все дело в человеческой лени. Кто то перемычку ленится поставить, а кому то датчки подключить на раз два.
  18. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    есть такое...мне например датчик совершенно не нужен был и поэтому не протягивал...
    а потом когда с колодками занимался, заодно и прокинул провод.
  19. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    +1 дачик в наших регионах не кчему, у меня зимой бачок всегда пуст.
  20. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Интересует ручка круиза. Какова цена вопроса и состояние ручки?
