1. Дорогие одноклубники!
Штатный компьютер в А4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Basil, 8 фев 2008.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В щитке приборов есть каналы адаптации, вот в них проблема.
  2. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Все так, но в B6(без MMI) второе нажатие - тухнет экран, третье - возврат к первой ячейке.
  3. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    +1:umnik:
  4. akimka
    akimka Участник форума
    18 сен 2012
    103
    A4/B6 2.0ALT 01г
    какое меню??? так у меня показывает средний пробег, время работы в пути и скока осталось до сервиса! А мгновенный расход и на сотню показывает просто нули( принажатии ктопеки ресет бк просто тухнет а при втором нажатии востонавливаеться! а ячейки один или два я не видел:)shock::shock::shock::shock::shock::shock:
  5. akimka
    18 сен 2012
    103
    A4/B6 2.0ALT 01г
    думаеш шиток приборов гонит???
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Какое ММИ в В6, ты о чем?
    Щиток приборов по умолчанию показывает 2 расхода топлива.
    1. Суточный расход.
    2. Общий расход.
  7. akimka
    18 сен 2012
    103
    A4/B6 2.0ALT 01г
    дада вроде так! но они оба показывают по нулям! при долгом надатии ресет и оновременно выбором иногда появляеться значение 10 на 100! но как начинаеш ехать оно обнуляеться и сново 0000000000
  8. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    может кто-то знает, подскажите пожалуйста...
    у меня на B6 (так же как и у ещё нескольких машин) если переключать по-кругу ячейки БК, после первой ячейки идёт 2-я, после второй ячейки пустой экран, а затем опять первая ячейка.
    недавно помог человеку активировать БК на B7, так вот у него после второй ячейки целое маню настроек видно на экране FIS
    может есть какая-то тайна, как сделать на B6, чтобы не пустой экран, а такое-же меню настроек выводилось?
  9. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Ну вот починишь проводок, который показал выг ком и все будет нормально. А ячейка одна, потому что в адаптации приборки нужно прописать длительную и кратковременную...
  10. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Скоре всего у него штатная навигация...
  11. Apex-br
    Apex-br Участник форума
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
  12. Keman
    Keman Новичок
    2 янв 2013
    40
    A4/B6 2.4 variator
    Всем привет!
    а можно русифицировать ПО в БК?
    Или на английский перевести? Что для этого надо?
  13. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    На английский - можно. Сменить кодировку :)
  14. Keman
    Keman Новичок
    2 янв 2013
    40
    A4/B6 2.4 variator
    и что для этого надо?)
  15. Apex-br
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
    #935 Apex-br, 3 янв 2013
    приборная панель (17 группа) -> адаптация -> 4 канал -> 00002 английский
    либо через меню БК (делал на Б7)
  16. ИльяСергеевич
    21 дек 2011
    39
    А4/В6 2.0ALT 01г.
    Подскажите плз.пытался у себя активировать в приборке БК, но толку нет.может у меня вообще не поддерживается в ней ни чего кроме остатка до заправки? Б6 2001 alt. в комплектации вот что :9Q3 - Многофункциональный Дисплей, Без Бортового Компьютера, Без Check Control
  17. Apex-br
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
    должен поддерживаться на 99,9%
    а в чем проблема, кодировку не воспринимает??
    или после кодировки на ручку не реагирует??
  18. ИльяСергеевич
    21 дек 2011
    39
    А4/В6 2.0ALT 01г.
    не воспринимает кодировку:shock:,
    ручку еще не купил, хотел проверить работает ли вообще БК?
  19. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Без ручки никак, не проверишь. У меня такая же машина ка у тебя, тоже была без БК, купи ручку и датчик. БК поддерживается 100%. Проверить без ручки можно, только тем, что после активации БК у тебя загориться уровень омывайки.
  20. ИльяСергеевич
    21 дек 2011
    39
    А4/В6 2.0ALT 01г.
    Датчик в бачке стоит, только провода протянуть надо будет, вот и хочу проверить чтоб уровень загорелся. не получается. вроде делал как написано:confused:
