Штатный компьютер в А4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Basil, 8 фев 2008.
  1. koljaskin
    koljaskin Участник форума
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    выражаю благодарность всем отписавшимся ! Установил на дизеля БК + круиз, с заменой подрулевого блока (стоял F, поставил N вместе с ручкой БК + Круиз, брал всё вместе с другой машины), всё работает без нареканий. Пришлось полазить в приборке (17 блок) в адаптации, что и как - повторяться не буду, многократно всё уже описано.
  2. koljaskin
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    Заказал датчик омывайки + разъём.
  3. OldJoker
    OldJoker Живу я здесь
    11 мар 2011
    1.197
    8R’2016; 4L'2015
    Установил рычаг с БК на а4 2002г седан!
    Датчик омывайки решил не ставить ("на коленях" во дворе нет желания заниматься), кинул пин1 на массу!
    Слетела кодировка с блока абс + ругался датчик положения руля! Все исправил, в теме все есть!
    Всем спасибо за толмут!!!
  4. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    надо срочненько поставить БК и Круиз!)
  5. Apex-br
    Apex-br Участник форума
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
    а в чем проблема??
    там нет ничего сложного, и отчетов уже тьма
    посмотри или мой БЖ глянь
  6. 6bl4ok
    6bl4ok Новичок
    27 ноя 2012
    2
    A4/B6 1.9TDI 02г.
    А если нету коричнево-красного провода, как и что можно сделать, может есть где почитать?
  7. 6bl4ok
    6bl4ok Новичок
    27 ноя 2012
    2
    A4/B6 1.9TDI 02г.
    эт я про установку датчика уровня омывайки
  8. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    #948 demon., 14 июн 2013
    12-13 страницы этой темы посмотри, там немножко расписано
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3328960&postcount=240
    я этими проводками полностью от датчика к приборке тянул.
  9. Apex-br
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
    Почитайте еще 34-36 страницу данной ветке там тоже описано.
  10. Anatoll57
    Anatoll57 Новичок
    3 фев 2013
    44
    A4/B6 2.0 03г.
    благодарность
    Спасибо Всем за отличную тему))) приобрел себе тоже комплект оригинальный *блок со всеми ручками* за 1000 руб..
    осталось приобрести: -датчик уровня омывайки' -ваг ком'
    - лягушку на педаль сцепления
  11. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Зачем лягушку, она там есть...
  12. Саныч
    Саныч Участник форума
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Подскажите номер "Ручки омывателя с бк " для А4 Б5
    на ебее попадаются только от Б6 и выше
  13. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    по идее 4B0 953 503 H01C
  14. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Ты и тут в теме? :nod:
  15. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Агу! Себе ставил...
  16. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    у вас там написан 3 - фишка на 2 контакта - 7M0973202 - он двух контактный, а люди ставят VAG 1J0 973 723 Корпус плоского разъема с уплотнителем
    Cоединение
    Бачок, компенсационный
    Датчик уровня воды 3-штекерн.
    черн.
    Где истина?
  17. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Истина в том сообщении, ссылку на которое тебе дал demon.
  18. akimka
    akimka Участник форума
    18 сен 2012
    103
    A4/B6 2.0ALT 01г
    зделал недавно комп диагностику на своей ! Забили ВИН который в тех паспорте ) Выдал ошибку вина! ребята говорят что мозги значит не родные у нее! Может из за этого мой борт комп почти не чего не показывает? (не расход не км до заправки )только время работы двигателя и ппц(((( Как это исправить? Кто нить знает?
  19. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    #959 iMag, 28 сен 2013
    Я зделал это!!! :rock:
    Я установил себе КК!
    Самым сложным во всём процессе оказалось снять нижнюю крышку с рулевой колонки! Пока не снял полностью нижнюю водительскую панель ни в какую не хотела выходить. Да, и то, какие усилия надо прилагать! Хорошо, что пластик не китайский, - фирменный, не ломается! :chainik:
    С кодировкой ВАГ-ом оказалось, что просто надо отключить мозги и следовать тупо инструкции (почти тупо, названия кнопок надо "догадывать": вместо Login - CodingII). Если не торопится, то никаких неприятностей с кодировками произойти не должно. Самое неприятное - бояться попасть с перекодированием АБС, а ещё лучше до всего выписать кодировки мз АБС.
    Ну, слава Богу! Сейчас радуюсь как Тузик. :laugh:
    Кстати, на А4 8Е, с блоком 8е0 ... N срабатывание КК начинается с 30 км/ч. Уточняю, т.к. встречал утверждения, что аж с 50-ти.
    СПАСИБО всем местным! :beer:
  20. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Люди, вопрос по тому, с чего начиналась тема.
    Есть дисплей, показывающий температуру за бортом. Круиза нет, ручка дворников пустая. Возможно ли при помощи ВАГ-КОМа без механических переделок его заставить показывать что-либо другое?!
