Штатный компьютер в А4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Basil, 8 фев 2008.
  1. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    Где территориально находишься? Можно встретиться и на словах и примере моем показать что да как.
  2. Летунов
    Летунов Новичок
    17 янв 2014
    19
    A4 B7 DTM edition
    Ну так вот я почитал про количество необходимых ключей только для того, чтобы снять руль, про то, что у многих адаптация кнопок не сразу прописывается, и как-то испугался:(
    Тем более, что у меня пока даже ваг-кома нет...
    рядом с м. Коньково живу, работаю в центре, но обычно без машины на работе.
  3. michael_q7_3.6
    michael_q7_3.6 Участник форума
    27 фев 2014
    140
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    А что делать если Q7 американка, показывает только остаток километров.
    Докупил ручку с кнопками, установили, прописали, ктивировали БК. Но расход не показывает. Появилась только при нажатии кнопки Reset цифровой спидометр. Есть какие-то варианты решения?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну если хочешь получить ответ, потрудись описать что и где конкретно прописали и активировали с цифрами.
  5. michael_q7_3.6
    27 фев 2014
    140
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    прописывал все мастер. точно все не запомнил. в итоге он сказал, что только заменой приборки обойтись. надеюсь на то что он ошибся.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Бойся этого мастера.
  7. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Приборка не причем. Максимум что, тебе нужно подрулевой блок менять и то врятли.
  8. Public_enemy
    Public_enemy Живу я здесь
    17 апр 2012
    1.521
    s3
    прошу прощенья,52 страницы не прочел.
    а4 б7 05 год.
    На приборке температура за бортом и запас хода. Торцевые кнопки на переключателе дворников есть.
    Омывайвака когда заканчивается - показывает.
    Ваг ком под рукой есть.
    Возможно ли где-то включить все ф-ции БК?
    Хочется иногда взглянуть на средний расход, каким его видит машина))
  9. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Попробуйте в меню БК зайти, там будут настройки что отображает БК и включить нужные показатели.
  10. Public_enemy
    17 апр 2012
    1.521
    s3
    в меню бк - где? в вагкоме? я просто его только купил,поэтому ожидал увидеть более подробную инструкцию
  11. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Нет не в ВАГ коме, а просто в меню БК. Нажимаешь на кнопку которая переключает режим между 1 и 2 показаниями БК, патом снова на нее, дальше выбираешь set и там уже надо искать, я точно не помню.
  12. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    При переключении копок есть изменения? Ручку с кнопками БК вы ставили? По ВИНу есть БК?
    Если нет - то нужно про писать ваг-комом что у вас есть БК и все должно заработать.
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  13. Public_enemy
    17 апр 2012
    1.521
    s3
    изменений при нажатии нет.
    ставил не я
    по вину - черт его знает
    Опишите, пожалуйста, пошагово, процедуру как прописать ваг комом
  14. Nikolay89
    Nikolay89 Участник форума
    8 авг 2011
    138
    A4 B7 ALT 2007г.
    #1034 Nikolay89, 12 апр 2014
    Сначала подключаешь ВАГ- ком, заходишь в 16 блок данных и смотришь
    активирована ли ручка
    [16] - Steering Wheel
    0?xxx: Steering Wheel
    0 = Standard (without Multifunction)
    1 = 3-Spoke Steering Wheel (Sport Steering Wheel)
    2 = Multifunction Steering Wheel with Radio Control
    3 = Multifunction Steering Wheel with Radio/Telephone Control
    4 = Multifunction Steering Wheel with Radio/Telephone/Voice Control
    5 = Multifunction Steering Wheel with Radio/Voice Control
    0x?xx: Options
    +1 = Tiptronic
    0xx?x: Board Computer & Cruise Control
    0 = Board Computer & Cruise Control not installed
    1 = Board Computer installed
    2 = Cruise Control installed
    4 = Board Computer & Cruise Control installed
    "1" тока БК, "4" БК и круиз
    0xxx?: Rear Wiper (Chassis)
    1 = Rear Wiper not installed (Sedan/Cabriolet)
    2 = Rear Wiper installed (Avant)
    далее адаптируем приборку: 17 блок (Instrument Cluster) далее выбираем "адаптация", заходим в 19 канал, меняем в кодировке 2ю и 3ю на "1" и "0" соответственно
    x?xxx: Board Computer
    0 - only Level 2 (long time memory)
    1 - Level 1 and 2
    Level 1 and 2 это две ячейки памяти, краткосрочная и долгосрочная, то что нужно
    xx?xx: Driver Information System (DIS)
    0 - DIS 1
    1 - Highline without DIS
    2 - DIS 2
    DIS 2 не помню что это
    Всё это здесь в теме расписано
  15. Public_enemy
    17 апр 2012
    1.521
    s3
    после прописки в 16 группе заработал БК
    Но 19 у меня ваг ком пишет что нет
  16. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    #1036 Kail, 20 апр 2014
    Решил все же поставить датчик, возник вопрос.
    Посмотрел отчет: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2248307&postcount=30
    Как я понял от датчика надо вести провода и вставить их в пины в ногах, но как их там закрепить без клем? мож есть сразу провода с нужными клемами?
    кто может подсказать номер проводки, с клемами, что бы вставить в пины в которых на этом фото стоят желтые провода
  17. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Самих проводов нет, только если купить провод с пинами и припоять их.
    Но не всегда есть в разьеме ответная часть под них. У меня не было их. ТЯнул напрямую к приборке.
  18. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    #1038 Kail, 20 апр 2014
    Ответка из приборки есть, уже смотрел. Да я так и хочу купить проводок с клемами и вставить их в разьемы, а другие концы наростить до датчика. Просто не знаю номер проводов именно с нужными клемами. Или номер самих клем, что бы одеть на провод.
  19. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Oberon, нашел твое сообщение:
    Правильно я понял, что ты и подсоединил один провод (землю) туда в пины, в ногах (где на фото желтый провод)? Если да, ты какие обжатые провода использовал: 000979009? или 000 979 009 EA? Или они не подошли туда?
  20. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    бери любые, там только сечение проводов вроде разное немного.
    да, один провод я подключил в разъем, а второй в приборку сразу воткнул.
    хорошо что есть ответка в разъеме.
