Штатный компьютер в А4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Basil, 8 фев 2008.
  1. AndreyR
    AndreyR Новичок
    8 мар 2008
    15
    Audi A6 4F 2.0TFSi
    Спасибо форуму...
    благодаря теме поставил БК.
    Однако при установке круиза вроде говорят мне блок надо менять - сейчас продают только 8E0-953-549-R и 8E0-953-549-Q, у меня стоял S, который сейчас не выпускается.
    не знаю что поставить... не хочется бабки зря транжирить
    у меня а4 06 г.в. 07 модельного года
    кто сталкивался с подобной проблемой помогите
  2. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Re: Ответ: Штатный компьютер в А4
    А в Разъем на датчик ты какие железки пихал чтоб он коннектил с датчиком?
    P.S. появился датчкик омывайки НЕ оригинал, за 82рубля:D номер 109922755
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=109 922 755&rnd=155630
  3. opupennaya1980
    opupennaya1980 Завсегдатай
    15 фев 2009
    799
    Ваз 2109 1.5 1988 => Fiat Punto 1.2 1995 =>Audi A4 B5, ADR 1.8 без турбины, автомат, переднеприводная, 1998
    Я так понял тут все с 8Е! Вы как люди грамотные и просвященные в данном вопросе подскажите клубню недоходчивому! В 8d (В5 кузов 1998г.) возможно ли подключить FIS как у вас это делалось! Сомнения закрались потому что вагком в такой контроллер как руль не лезет, пишет "Нет ответа от контроллера"! А как я понял именно там ручка и включается! Или еще какая нибудь приблуда нужна помимо ручки?
  4. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Соклубники помогите!!! Тема такая: установил ручку с кнопками управления БК в VAG COMе прописал ручку вроде видит нажимаю кнопку Reset дисплей БК тухнет полностью Да круиз контроль у меня стоял изночально поэтому цифру в коде поменял не на 1 а на 4 с панелью приборов пробовал адаптировать не получилось. Ребята выручайте.
  5. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    странно...
    но по идее многократным нажатием кнопки Reset переключаются ячейки памяти БК и одно из нажатий кнопки выключает полностью индикацию на приборке
    если её несколько раз понажимать ячейки меняются?
    перекодировал и приборку и руль?
  6. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Лё.! а подскажи пожалуйста номер ручки круиз-контроля
    и ещё вопросик - у ручки есть резиновое уплотнительное кольцо на кожухе рулевой колонки ?
  7. Лё.
    Лё. Участник форума
    7 дек 2006
    291
    A4/8E TDI
    #167 Лё., 15 май 2009
    1. По этой ссылке, в файлике есть номера ручек (позиция 3) в зависимости от года выпуска: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2446917&postcount=51 Если я не ошибаюсь твоя ручка: 8E0 953 521 D 4PK.
    2. Нет, ни какой резинки там нет.
    1 человеку нравится это.
  8. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    при нажатии кнопки Reset показывает либо пустой экран либо остаток в баке и температуру снаружи:confused:
    руль перекодировал кнопки видит все а вот приборку хз было 00000 сделал 00100 и не показывает что жижи омывайки нет
  9. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    #169 Z@GR, 15 май 2009
    ты допустил ошибку в кодировании (сделал кодировку в 19 канале приборки 00100, а надо было сделать 01000)
    смотри как надо - ещё раз попорядку:
    после установки ручки с кнопками БК
    подключаем ВАГ-КОМ
    1. заходим в группу 16 (руль)
    2. выбираем раздел "кодирование" (07)
    3. в верхнем окошке меняем 4-ю цифру слева с 0 на 1 (1 = BoardComputerinstalled) и нажимаем кнопку "сохранить" (помоему так называется)
    формат кодировки этих цифр такой:
    0xx?x: BoardComputer & CruiseControl
    0 = BoardComputer & CruiseControlnotinstalled
    2 = CruiseControlinstalled
    4 = BoardComputer & CruiseControlinstalled
    таким образом ручка с кнопками бк становится активной
    далее ...
    4. заходим в группу 17 (приборная панель) (из главного меню ваг-кома)
    5. выбираем раздел "адаптация" (10)
    6. пишем номер канала 19 и нажимаем кнопку "читать"
    7. видим параметры текущего кодирования справа от номера канала и окошко для ввода новой кодировки
    8. в поле новой кодировки вводим старое (первоначальное заводское значение) с изменением 2-й и 3-й цифр слева
    новое значенение для этих цифр должно быть таким: х10ххх
    и нажимаем кнопку "ссохранить" (помоему так называется)
    x?xxx: Board Computer
    0 - only Level 2 (long time memory)
    1 - Level 1 and 2
    xx?xx: Driver Information System (DIS)
    0 - DIS 1
    1 - Highline without DIS
    2 - DIS 2
    9. После этого по идее сразу пропищит неисправность "не достаточный уровень омывайки" и появятся 2 ячейки БК в среднем сегменте приборки
    10. как всё включится и заработает зайти ещё раз в группу 17 (приборная панель) и группу 16 (руль) и почистить там все старые ошибки
    исходные данные по кодированию можно посмотреть здесь:
    http://en.openobd.org/audi/a4_8e.htm#09
  10. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    ага - спасибо
  11. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Спасибо Андрюх.Я уже все сделал. Моя ошибка была в то что в канале 19 число было не 00100 а просто 100 это я уже потом догнал что он просто первые два нуля просто не показывает и я ввел туда просто число 10 и все заработало жижу я коротнул на массу и все ОК
    Да и верхнем окошке меняем 4-ю цифру слева с 0 не на 1 а на 4 у меня штатно стоит круиз.
    Все равно большое спасибо всем кто откликнулся.
  12. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    а, ну если так, тогда да, 0 на 4 менять надо - всё правильно
    рад, что помог ;-)
  13. =SLAVA=
    =SLAVA= Новичок
    5 июн 2006
    16
    A6/С5 2.4ARJ 99г.
    Здравия желаю, уважаемые участники AUDI-клуба!
    Имею огромное желание проапгрейдить свое авто до круиз-контроля:nod:
    Отсюда просьба, если кто владеет информацией по установке круиз-контроля на A6 4B 2.4ARJ 1999г., или если есть распиновка ECU(по части круиза) и кодировка, поделитесь пожалуйста! В свою очередь, обязуюсь выложить отчет по установке, чтобы закрыть вопрос для себя и всех заинтересованных.
    Есть распиновка подрулевого переключателя(кнопок круиза), но нет распиновки мозга куда эти кнопки подключены.
    Заранее благодарен!:beer:
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вскрыл сегодня етот блок - чета не такие цвета у проводов у меня...
    вопрос - к приборке провод должен идти с внутренней фишки или с внешней?
    по ELSA вроде на датчик уровня идет всего один провод - второй контакт датчика на земле - почему два провода мутим?
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вчера разобрался все-таки с компом :)
    внизу в фишке T17 никаких следов от проводов ни к приборке ни к датчику омывайки обнаружено не было, потому там ничего не колхозил.
    а вот приборку снял - там фишка - легкоразборная и на 1м пине был металлический обжимчик для провода - а самого провода не было, в этот обжимчик вставил проводо и бросил на кузов за панелью - там полно дырок с резьбой под болтик. - омывайка угасла.
    далее - разобрал руль и нашел там 3й пин внутри - на него тоже одевается фишечка с пустым местом - вживил в него проводок тонкий и временно выпустил прямо в дырочку, где стоит регулятор скорости прерывистого режима.
    1 пин - масса, так что теперь я этим проводком через различные сопротивления могу дотрагиваться до массы (прикуривателя например) и тем самым переключать показания компа.
    думаю как это поцивильнее заколхозить - а может ручку таки махну.
    кстати по идее туда можно не только круиз - но и еще мультируль вколхозить - есть механизм подключения к рулевой колонке - правда без проводки и фишек.
    ну вот всем привет :hi:
  16. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    у меня тоже ручки нет. прописал, адаптировал как тут писали. начал ругаться на омывайку, но средний расход не кажет (( как и было остаток в км на баке и все.
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    читай тему с начала ;)
  18. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    чита и не раз. я процитировал пост который вначале..без ручки средний расход показал
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а про 3й пин в ручке и набор резисторов читал?
  20. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    читал, ты конечно молодец, я в этом так не шарю. но я не случайно процетировал тот пост. там парень пины не трогал, просто сделал кодироване и адаптацию и все показало, да переключать нельзя. фиг с ним...
