A6 C6 Штатный ксенон
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем winst, 18 сен 2011.
  1. Леонид121
    Леонид121 Новичок
    4 мар 2015
    19
    А6/3л. тд 2010г.
    Подскажите, у меня а6 рестайл, только взял, света можно сказать нет. Предыдущий хозяин менял лампочки (на какие не знает) т.к. якобы старые вышли из строя. Вопрос: Проблема в лампочках или на рестайле тоже свет плохой?
  2. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Когда хозяин менял? У них вроде как три года срок службы, потом тускнеют..
  3. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    У них срок службы в часах работы, если ездить только днем могут и машину пережить.
  4. Vladislav250
    Vladislav250 Участник форума
    6 окт 2014
    116
    A6C6 3.0TDIq 2010г
    Леонид121, На рестайле фары светят абсолютно нормально, ищи проблему!
    winst, а что с ними через 3 года случится то? У меня уже 4 года светят и никаких проблем. Тут всё дело именно во времени свечения как написал fedor126. Лично я ночью очень редко езжу, и лампочки ещё очень долго будут жить))
  5. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    На рестайле ближний свет - ГУД , дальний - не ГУД ...
  6. Igorenia
    Igorenia Новичок
    28 сен 2014
    51
    Великобритания
    а6 c7 3.0 tdi quattro 2015
    у меня очень даже гуд дальний
  7. Vladislav250
    6 окт 2014
    116
    A6C6 3.0TDIq 2010г
    местные кулибины подключают дальний галоген на постоянное включение с ксеноном, и тогда дальний получается ослепительный)) Но мне как то хватает и так
  8. Леонид121
    Леонид121 Новичок
    4 мар 2015
    19
    А6/3л. тд 2010г.
  9. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Думал что у меня модулям пришёл конец(искал даже на что поменять), но поменяв лампы (старые 4-ре года отходили) и протерев линзы - свет как у новых фар стал.
    п.с. Фары от рестайла у меня.
  10. advisor
    advisor Новичок
    6 фев 2011
    73
    Украина
    A6 3.0 ТFSI Quattro 2010
    Коллеги, не могу найти процедуру замены лампы ксенона на А6 рестайл. Может, кто поделится?
  11. gbwizard
    gbwizard Участник форума
    27 июн 2012
    169
    A6 Allroad '10 4.2 FSI
    Соклубники, есть пару простых вопросов.
    Стала периодически загораться ошибка по блоку AFS (VAG-COM подтвердил), заменил на БУ - теперь блок не виден совсем, как будто его нет - прочерк в строке в блоке "Корректор фар". У меня машина 2010, блок от машины 2008. Версия железа и софта совпадает. Фары новые оригинал. Собственно вопросы:
    1) Ему (блоку) точно не нужна никакая инициализация? Просто купил-воткнул должно работать?
    2) Вижу предложения на ebay таких блоков новых с датой 15й год. По фото версия железа и софта снова со мной совпадают. Есть ли у кого опыт, заработают ли у меня?
  12. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Если парт-номер блока и софта те-же - то это "тупа" та-же деталь.
    Нет причин не заработать, если блок рабочий.
    С нонешним б/у - как-бы убедиться, что он вообще рабочий :(
  13. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.320
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    А кто нибудь менял линзы на линзы led биксенон на дорестайле без AFS?
  14. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    330
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    Ребята, подскажите пожалуйста по технологии, кто мыл фары!!! Стекла изнутри нужно протирать или не надо, если все помыл с фэри, и нужно или можно протирать отражатель ксенона?
  15. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    в фаре ничего касаться не надо. фаре больше десяти лет. покрытие нежное. снимаешь все блоки, корректоры достаешь модуль с линзой и фару трясешь и моешь. последний слой помывочный дистилированной водой, что бы разводов не осталось и на сушку на батарею открытым местом вверх.
  16. te982
    18 фев 2010
    330
    А зачем тогда модуль ксенона доставать, может тогда с ним и мыть, если его особо мацать нельзя?
  17. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Удобней в разы будет. Его снять это 4 болтика открутить и бленду отщелкнуть. Очень легко. Без модуля откроется доступ к стеклу изнутри. Стекло изнутри можно аккуратно губкой пройтись с водой мыльной. там где хромированная поверхность, лучше не трогать.и сам модуль когда достанешь легче мыть ( линзу и поверхность отражателя).
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Но ты умолчал, что обратно его ставить очень весело ;)
    VODOROD нравится это.
  19. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Если снимет - никуда не денется!
    Андрик78 нравится это.
  20. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Поверхности внутри фары,которые надо очищать от пыли:
    1. Внутренняя поверхность стекла фары.
    2. Отражатель (хром) внутри фары. Расположен по низу фары. С ним аккуратно, легко облазит и стирается. Вообще этот отражатель больше выполняет декоративную функцию, чем освещение.
    3. Стекло линзы с двух сторон, установлено это стекло в модуле ксенона (фокусирует свет).
    4. Отражатель модуля ксенона (серебристое напыление) рефлекторного типа. С этой поверхностью очень аккуратно! тут принцип такой: чем меньше повреждений (обгорел, облез особенно в районе лампочки), тем ярче свет. Если повреждений в этом месте больше 20-30% модули желательно заменить!
