парни, Помогите плз... У меня еще с января при включении задней скорости парктроник постоянно ПИЩИТ... Проверил VAGcom`ом там показывает, что тип левый датчик видит припятствие постоянно (то 14, то 17 см до машины) Что такое может быть? машина отогревалась в сервисе несколько раз(при замене гидронятяжителя аж 9 часов) и он все равно пищит((( что сделать?
Beer100, перекинул я свои датчики - ошибка перешла на левую сторону. Пока снимал датчики наткнулся на кучу песка и воды. У меня на датчики с внутренней стороны были надеты резиновые чехлы, прикрепленные к датчикам пластиковыми хомутами (достаточно распространенная тема для VAG). Так вот, под этими чехлами было очень много грязи, я промыл чехлы и датчики водой, поменял местами крайние датчики и все работает. Прошел уже 2 мойки (глючить начинало именно после моек) - все работает. Не знаю на сколько реально снять датчики без подъемника, думаю, что проблематично. Надо хоть раз увидеть куда пальцы тыкать. А если чехлы стоят - двойная проблема. Надо сначала хомутик перекусить.
Думается, сделать можно не многое. А именно - для начала поменять местами датчики, опросить VAGcom'ом, посмотреть на результат и либо покупать датчик (если этот косяк перейдет на другой датчик), либо искать косяк в проводке (если останется там же).
