Штатный подогрев Ауди 4 В8
Тема в разделе "A4", создана пользователем SAFER, 11 дек 2012.
  1. Вита$ик
    Вита$ик Новичок
    18 янв 2012
    87
    A4/B8 3TDI quattro
    кстати парни еще вопрос кто вебастой пользуется, АКБ сильно выжирает она в такие морозы как сейчас, у меня заряд падает с 90-100% до 20-30
  2. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Средний расход примерно +0.1...0.2 литра на сотню по БК2 (не сбрасывается очень долго у меня, до чипа 6.5 был, сейчас 6.6 - это за 30+ тыс.км)... но и стиль езды сильно изменился...
    Делал в Пихтин-авто, прошивка отсюда у них http://winde.ru/
    Стоило вроде 13.5 ("вроде", т.к. шился внепланово при очередном "ТО" и по безналу...)
  4. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Что могу посоветовать - действительно в 15 канале климата ставь значение 30...50 (по умолчанию 70 должно быть).
    Далее, после запуска автономки зайти в Измерения 18-го блока и посмотреть значения 3-го поля 3-й группы = это состояние клапана n279, нужно чтобы было 0% (т.е. он открыт, ОЖ идёт на салон и ДВС одновременно). Если там значение 100% - клапан закрывается всё таки, отсекая ОЖ от ДВС и двиг не прогревается... тогда нужно пробовать играть с кодировкой отопителя пока не найдёшь правильную для своего случая... Мало ли как на каком движке она прописана должна быть.
    Также на всякий случай проверить что записано в 07 канале адаптации 18-го блока: нужно чтобы была 1 - тогда электронасос (помпа?) работает при отопителе... вдруг там 0 (хотя очень сомневаюсь).
    АКБ если "подсадить" (например экспериментами на незаведённом авто) эдак до 80-90%, тогда после 45 минут автономки утром остается 20-40%... но если 100% заряд был (активно ездил, зарядил и т.д.), тогда 100% и останется как правило... но это при -5...-8 авто в неотапливаемом гараже.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    100% после 30 мин.
    Стоит AGM, то ли 90, то ли 92 А/ч.
  6. Memfis89
    Memfis89 Участник форума
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    Народ подскажите. стоял родной аккум, вебасто грело только салон. но после недельных морозов (от-25до-35) аккум не давал включать вебасто, но авто заводилось более-менее нормально. на днях сьездил к од и они мне включили, чтоб вебасто грел и двигатель и салон (хотя салон практически не прогревался). но аккум попрежнему говорил нет. мне это надоело и я купил новый аккум EXIDE 900А, 100а/ч.
    два дня я был счастлив, вебасто работал я в тепле! но на третий день, вебасто опять не включился, да и завелось машина очень хренова. долго крутила. аккум показал заряд 20% врятли вебасто так сильно сосет аккум, что обсолютно новый аккум разрядился за 2 дня?!
    Кто подскажет, что это может быть? может аккум в магазине был не полностью заряжен? или в машине что то еще высасывает энергию?
  7. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Родной аккум AGM тип был? Новый простой? Новый прописали? Зарядили полностью перед установкой ("на прилавке" но 60-70% по факту заряд имеет). Авто много пробегает или "по месту"? Вопросов масса... По факту - скорее всего - аккум недозаряжен был новый, может прописать надо верно.
    Мой пример - сменил родной AGM92 А/ч на Bosch 110A/ч не AGM (обычный), после прописывания - макс. напряжение на АКБ подаётся = 14.6в (может больше, не увидел в измерениях), а было макс. 14.4 с родным - особенности технологии... так что простой аккум может долго либо вообще не дозаряжаться если прописан в системе не правильно.
  8. Memfis89
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    Sany_OK
    родной agm. новый обычный, не прописывал. друг узнал у знакомого сервисника с од, тот говорит, что это делается только для гарантии. т.е. прописывать не надо.
    аккум свежий 07.12г. в магазине сказали, что заряжен на 100%. катаюсь только по месту, макс 30км в день, а бывает пару дней дома сижу.
    думаю что аккум вафленный попался, потому что сегодня авто завелось только с 3 попытки в -26! со старым такого не было. завтра поеду в теплый гараж, на ночь поставлю на подзарядку. а там будет видно.
  9. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Я описал то что сам проделывал/наблюдал 3 дня назад... новые АКБ (с хранения) - 12 вольт примерно выдают (а должны? :)) И напруга заряда AGM и простого - разные... я бы не стал ссылаться на говеный новый аккум, а попробовал прописать после ПОЛНОЙ зарядки зарядным нормальным... Кстати, перед установкой новый аккум требуется дозарядить - описано в руководстве к аккуму...
  10. Memfis89
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    Sany_OK
    когда покупал, он по прибору выдавал 12.5в. попробую тогда после полной зарядки его прописать.
  11. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    АКБ надо прописывать. Иначе он запросто может недозаряжаться, потому что шибко умная машина, не зная, что за АКБ установлен, будет его заряжать еле-еле. И не стоит слушать всяких "друзей".
    P.S. Замена АКБ ну вообще никак на гарантию не влияет, если что...
  12. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    3 зимы пользуюсь, ни разу не видел, чтобы вебаста как-то повлияла на заряд АКБ.
    P.S. у меня штатная стоит.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    А если прочитать внимательно, то можно понять, что речь о гарантии на АКБ, а не машины.:D
  14. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    А как влияет гарантия на АКБ на прописывание оного в мозгах машины ? :cool:
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вот напрягись и ответь себе сам, вопрос не сложный...
  16. TSE
    TSE Участник форума
    3 окт 2012
    148
    Рязанская обл.
    Q5 8R 2014 г.
    У меня та же история с прогревом двигателя. Салон прогревается за 15 мин, а вот стрелка температуры двигателя при заводке лежит за нижнем пределом 50.
  17. TSE
    TSE Участник форума
    3 окт 2012
    148
    Рязанская обл.
    Q5 8R 2014 г.
    :rock::rock::up::hi:
    Сегодня сделал перепрошивку MMI. Поставил 6030 версию, а затем в инженерном меню стал восстанавливать все потерянное при прошивке. Все получилось, а за одно и по совету включил в Вебасто обогрев салона и двигателя, с помощью "Шнурка", как описано выше. Все ОК, работает, температура ОЖ реально повышается при работе Вебасто, а раньше весела за 50. Всем СПАСИБО,
  18. TSE
    TSE Участник форума
    3 окт 2012
    148
    Рязанская обл.
    Q5 8R 2014 г.
    Подскажите форумчани, а как прописывать АКБ в машине?
  19. TSE
    TSE Участник форума
    3 окт 2012
    148
    Рязанская обл.
    Q5 8R 2014 г.
    :rock::rock::hi:
    Александр, спасибо, все порлучилось:rock:
  20. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Во-первых, не надо мне тыкать, пиво вместе не пили.
    А во-вторых, если это вызывает сомнения, отвечу: никак не влияет :nod:
