Штатный телефон на AUDI ALLROAD
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Max Faxtor, 19 сен 2011.
  1. дмитрий 39
    дмитрий 39 Участник форума
    24 окт 2011
    153
    A6 Allroad 4B C5
    куплю или возьму в дар (за пивко) если у кого заволялся без надобности телефон выпрыгивающий из подлокотника с держалкой под телефон и провод.
  2. receptor51
    receptor51 Завсегдатай
    4 авг 2010
    861
    Audi Allroad 2.7bt
    За мной будешь :hi:
  3. Evgen 40
    Evgen 40 Bad e-mail
    10 окт 2012
    5
    А6 Аllroad
    подскажите где купить телефон штатник:hi:
  4. Evgen 40
    Evgen 40 Bad e-mail
    10 окт 2012
    5
    А6 Аllroad
    делали диагностику на моем роуде Лаунчем 431 основные ошибки 1-Датчик положения акселиратора-замыкание на +. 2-Датчик температуры воздуха-обрыв замыкание на +. 3Отсутствует сообщение от ЭБУ АВС шина данных CAN трансмиссии.4-Датчик нехватки топлива-неверный сигнал.Была залита неправильная салярка ,прокачали помпой систему поменял фильтр,но незаводится помогите советом.
  5. receptor51
    4 авг 2010
    861
    Audi Allroad 2.7bt
    Это ты не по адресу попал.
  6. sha-vitalij
    sha-vitalij Новичок
    14 окт 2012
    6
    Allroad 4B,C5;2001
    Всем привет.Собственно вопрос по штатному телефону.Аппарат стоит на месте ,но с правой стороны подлокотника под круглой крышкой вырван пучек проводов из фишки разъёма.Хотелось бы восстановить но нужна фотка подсоединёных проводов по цветам,или схема.Может кто выложит.
  7. alexaudi77
    alexaudi77 Живу я здесь
    25 мар 2012
    1.523
    Audi Allroad
    Привет.
    Смогу сегодня к вечеру.
  8. krossv4nax
    krossv4nax Участник форума
    4 июл 2011
    265
    Allroad 4B/С5 V8
    на самом деле можешь сам без помощи и схемы всё сделать.Этот провод к розетке,имеет не большую длину.и следующее соединение ПОД отделением для мелочи.там такая же розетка.Подключаешь так же как и там и всё.
    з\ы.Там же можно и проверить -работоспособность телефонии.
  9. sha-vitalij
    sha-vitalij Новичок
    14 окт 2012
    6
    Allroad 4B,C5;2001
    ок спасибо за подсказку,завтра попробую.
  10. sharigg
    sharigg Новичок
    9 ноя 2012
    34
    AUDI Allroad
    Добрый вечер всем. Рад познакомиться со всеми Вами,читаю ваши сообщения очень полезные и интересные.Сам владею ауди уродиком в полной комплектации если есть вопросы задавайте чем смогу тем помогу.:rock:
  11. alanroad
    alanroad Новичок
    2 июл 2007
    79
    ALLROAD ARE 2001г.
    Есть Кульманн, телефон НОКИА 3210, при подключении телефона (В сам кульманн) отключается музыка, на экране пишет PONE но громкой связи нет! На телефоне идет зарядка можно принимать звонки по самой трубке но при этом музыка начинает играть когда телефон вынимаешь из кульмана! ВОТ.
    Есть мысли у кого?
  12. Ugol
    Ugol Новичок
    29 июн 2011
    57
    Архангельская обл.
    А4/В8 2.0/ 2010
    Такая же беда: ложу телефон в крэдл, на экране магнитолы и приборки высвечивается PHONE, вырубается звук с радио,CD, как при входящем звонке, и так всё остается пока не снимешь с крэдла ( стоял в подлокотнике ) трубу. Грешил на телефон с крэдлом, проверил у приятеля на такого же года машине, у него работает. 77-ой не читает. в магнитоле, вроде в 4-ом канале, телефон определяется на ON\OFF когда вставляешь-вынимаешь. Где рыть? Куда копать? Мульти-руля нет, трехспицевый. Голова Нави+. Кстати, Надпись PHONE выводится на экран и весь звук тухнет даже тогда, когда не вставляя телефон в крэдл, напяливаешь только на антенну самого подстаканника! О как! Может КЗ где по антенне? Ошибок нет.
    Может подскажет кто, где рыть? Уж больно охота свободные руки в машине.
    ....в тесте исполнителей по блоку навигации, первым идет тест громкой связи. Проходит звук в водительскую дверь, но как-то тоскливо и, чую, не правильно.. Может сам интерфейс 4В0 862 335 В навернулся? Как продиагностировать сию приблуду?
  13. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    в полной комплектации -это как?
  14. vsalov
    vsalov Новичок
    25 ноя 2012
    60
    Audi Allroad 2.7 D
    Вчера стал обладателем алроуда, шняга из подлокотника выпригивает, а телефона нет!))) О данной комплектации узнал уже после покупки, а то у продавца бы спросил или с него!))) У кого есть ненужная трубка, наверное Нокиа, авто 2,5 ТД 2002г.в.
  15. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    трубкой наверное детишки играются
  16. Ugol
    Ugol Новичок
    29 июн 2011
    57
    Архангельская обл.
    А4/В8 2.0/ 2010
    ..пля! Уже хотел всё разобрать, искать на разборах блоки и менять по цепочке до выявления причины.. Курил интернет и нашел моментец про возможно плохой геркон в самом кредле кулмана. т.к. у меня при закладке телефона в стакан- не активировался режим "Автомобиль", то соответственно небыло команды на car interfase. Зачесалось сходить проверить в машину. Взял пару магнитов с холодильника, один прикрепил сзади телефона и вставил в кулман, включил зажигание..... и ...и выматерился! Всё работает!
    Может кому поможет...
    Кстати, нашел немного инфы про car interface 4В0 862 335 В, которые часто глючат и зависают на "Phone"....
  17. kuzy
    kuzy Участник форума
    19 мар 2012
    315
    А4\В5 2.5TDI\Q 99г
    Ugol привет.Поделись инфой про car interface 4В0 862 335 В. Хочу себе внедрить вместо штатной проводной нокии,но что то не могу допереть как это сделать
