шум при пуске двигателя
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем mesija, 21 май 2011.
  1. Авант A6
    Авант A6 Bad e-mail
    1 июн 2011
    8
    А6 Avant 2,0 TDI
    заменил мкаховуик проблема исчезла! Ура ч
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на VW форуме этот маховик называют расходником :)))
  3. garik-210
    garik-210 Участник форума
    21 мар 2012
    331
    A6 2.0 2007г.
    Коллеги, та же проблема.
    Нужен маховик, а в Москве нет, только заказ и тот 2 недели ждать.
    Если знаете где купить, позвоните пжл. тел 210 23 34
  4. Chuma12345
    Chuma12345 Новичок
    26 янв 2013
    92
    A6 BRE 2.0 TDI
    Сегодня у себя обнаружил похожую проблему! Остановился на заправке после долгой поездки (примерно 250 км) после того как меня заправили - завелся и в момент схватывания движка услышал странный резкий звук, как будто что то взорвалось, но после двигатель работал нормально. Для эксперимента заглушил и завел - звук при запуске повторился. Утром попробую на холодную. Буквально за неделю до этого заметил что появилась вибрация на холостых и при разгоне! Грешил на сажевый фильтр, но прочитав эту ветку понял что это скорее всего маховик. Уважаемые товарищи, те у кого была та же проблема, будьте добры, развейте сомнения! Если кто-нибудь может проконсультировать но телефону - буду очень благодарен! Заранее спасибо!!!!
  5. Игорь1981
    Игорь1981 Новичок
    26 сен 2013
    1
    А6/С6 2.0 TDI 07г
    Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь разобрался с проблемой стука при запуске на горячую?
  6. Ra46
    Ra46 Новичок
    25 янв 2015
    86
    Курская обл.
    A4 B8 avant 3.0 tdi quattro
    #46 Ra46, 20 ноя 2015
    Такая же проблема. Грохот при пуске на горячую. Уже заменил маховик и стартер. Показания с форсунок комп показывает отличные. Остается коробка? (вариатор стоит). У тех у кого проблема решилась маховиком - какая коробка была? по ссылке видео старта https://youtu.be/bmP6w0vxvHI
  7. Chuma12345
    Chuma12345 Новичок
    26 янв 2013
    92
    A6 BRE 2.0 TDI
    А где грохот? Я ничего необычного не услышал... У меня при неисправном маховике как ведро с болтами громыхало примерно 1 секунду
  8. Ra46
    Ra46 Новичок
    25 янв 2015
    86
    Курская обл.
    Погрею получше, сниму еще. Чтоб наглядней )
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уже 5й корешь меняет двухмассовый геморой но одномассовый на дизеле :thumbup:........на сей раз пациент Астра, ....трасплантация комплекта одномассового Valeo прошла успешно :hi:
  10. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Дим, а скажи почуму двухмассовый нельзя заварить чтоб стал одномассовым - почему меняют? Или это из принципа "поддержу автопроизводителя"?
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Чугун не варят, он очень плохо варится....говённый метал....в чугуне очень мало метала...большой процент углерода.....
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    При чем здесь чугун? Заварить можно... И отбалансировать даже... Но! Во первых надо как минимум диск поменять, во вторых пружины в маховике будут греметь как погремушка... Смысл?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в чугуне 4% углерода
  14. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #54 buhpro, 5 янв 2016
    Пружины изъять\приварить чтоб не гремели нельзя (растянуть и приварить) ? Если равномерно заварить - думаю и балансировка не нужна ?
    И что значит "Во первых надо как минимум диск поменять" ? Я думаю снял, заварил, поставил обратно.
  15. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Для чугуна есть специальные электроды. Но я не верю что маховик из чугуна сделан - т.к. чугун довольно хрупок.
  16. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    И здается мне что при установке одномассового маховика будут страдать подушки двигателя и коробка и возможна вибрация при начале движения. Так что выбрасывать деньги на одномассовый, а потом менять дорогие подушки и ремонтировать коробку? Если колхозить - то уж лучше заварить электродной сваркой неисправный двухмассовый, хоть на стоимости маховика можно сэкономить для последующих ремонтов.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :lol::lol::lol: На грузовиках и автобусах ОДНОМАССОВЫЙ маховик !!!
    До 1989года одномассовые маховики НЕ СТАВИЛИ !!!
    Если тебе здаётся уважаемый то перекрестись :hi:
    З.Ы. 150тыс на одномассовом маховике :cool:
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ...за два года ! :flirty: :shock:
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера мы об этом уже говорили....ну езжу я МНОГО..минимум 100-150км в день.....:shuffle:
  20. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Немцы дибилы? Двух массовый маховик ненужная деталька и служит просто для увеличения стоимости авто?
