шум при пуске двигателя
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем mesija, 21 май 2011.
  1. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Вот как - ты минимум 3 часа в день за рулем, минимум 3 часа тут на форуме тусуешся, а работаешь ты когда?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хороший вопрос....:D хрен его знает :shock:
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    На нем немного комфортнее движку и коробке, меньше звука от мотора попадает в салон.
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Диск сцепления другой должен быть, с пружинами.
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Вот ты смеешься и рассказываешь, что одномассовый лучше. А расскажи, для чего же нужен двухмассовый маховик?
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я смеюсь потому что люди говорят несуразицу что мол одномассовые убивают подушки мотора, коробку и.т.д....
    Костя, ты пойми, дело не в том что лучше и что хуже для обычной машины, каждый по комфорту/деньгам сам решит нужен ли ему он или нет.
    А для чипованного мотора вариантов просто нет при увеличении момента более +30% от стока 2х массовый при его достоинствах уже нельзя использовать, быстро развалится.... :down:
    Читаем доку
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=...Y9H6tduuayGSLSLgGxqTSA&bvm=bv.110151844,d.d24
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, я тоже живу в 50 км от работы, и в день проезжаю 100-120 км
    но у меня пробеги на порядок, в разы меньше твоих :laugh:
    :rollingeyes:
  8. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Я тебя понял: для чипованного движка ты рекомендуешь менять двухмассовый маховик на одномассовый, а что насчет замены коробки -т.к. уже сейчас крутящий момент двигателей превышает запас прочности коробки и резкое ускорение пока гасит двухмассовый маховик и что насчет подушек - ведь стоимость одной подушки это месячная зарплата.
    Напиши рекомендации для любителей чиповки - а то прочипуются и потом все по цепочке начинает у них сыпаться.
  9. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Я не знал что немцы ставят диск сцепления без пружин, я думал что пружины и на маховике и на диске сцепления. В любом случае пружина что на сцеплении вообще не в состоянии заменить пружину маховика.
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :lol: У них там, в Парижах всё длиннее. Кызыл-Кум, Кара-Кум, Кыш-мыш... Пока всё объедешь - вот и 150000. Диме не позавидуешь. Это ж Хранцузия. Не то, что мы тута.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Понятно, по работе тебя далеко не посылают и на каникулы далеко не ездишь....
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Момент он и Африке момент, и "гасить" его не может ни одномассовый ни двухмассовый, двухмассовый может гасить только "резкое" поднятие момента на несколько милисекунд, пока сожмётся пружина и только....
    На счёт превышения момента коробок при чиповке, здесь нужно подходить с умом.
    Взять на пример мою коробку 01Е (380нм) она же стоит и на версии V8 c 450нм, + 30% прочности получаем 585нм.
    У меня же она стоит на 500нм, проблем нет !:thumbup:
    + У меня в коробке/мосту использутся более вязкое масло 75W140 чем оригинал (75W90) что позволяет увеличение момента ещё на +25%.:thumbup::thumbup:
  13. Ra46
    Ra46 Новичок
    25 янв 2015
    86
    Курская обл.
    A4 B8 avant 3.0 tdi quattro
    таки решилась проблема заменой маховика.
