ну у вас аказия можно сказать приключилась- что бы сделал я- вариант 1- если жаба душит- слив масла, заливка мобил 71141, катаемся 2-3ткм, слив и повторная смена масла с заменой фильтра. 6+тр на круг... вариант-2- слить масло, снять поддон, снять гидроблок, промыть гидроблок(2-3тр) если этого не делали ближайшие 50ткм, заменить верхний желтый(2тр) главный соленоид, залить масло, и через 2-3 ткм повторная смена масла. если есть буксы и пинки- тогда в обязательном порядке мыть гидроблок и менять соленоид
думаю полная смена масла обязательно в этом случае... сам автомат юзаю меньше года и давать советы кроме очевидных опасаюсь... ================================================ по моему вопросу - сегодня завёл и поставил на прогрев без печки, через 15 мин (по приборке темп. не глянул, но больше 60 точно) начал палку шевелить - вроде тихо ...
