Шумит как дизель 4.2 бензин
Тема в разделе "4L", создана пользователем evgen77, 13 фев 2014.
  1. evgen77
    evgen77 Участник форума
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    ...бальзам на душу...но многие говорят(не по фото)что громковато...я озаботился как бы хуже не стало..
  2. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    все моторы с системой впрыска fsi работают по сравнению со старыми моторами громковато.когда например на моторе поменяли форсунки почистили впуск работа мотора меняется до он стрекочит но уже по другому более четко и на педаль газа отклик другой .если мотор у вас работает нормально и есть тяга не забивайте дурным голову и не мещайте машине работать
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    вот так и кончают моторы. чинить то его потом тебе, за свои деньги
  4. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    Я в замешательстве....до вмешательства ( т.е замены цепи и звезд фаз ) мотор шептал,а щас ...!вот и думаю что там нетак собрали
  5. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    У товарища 4,2 fsi 07 года пробег под 200 тык-спецом слушал -гораздо тише работает чем у тебя
    Не должен так тарахтеть как дизель реально
    Решай с теми кто перебирал ,должна быть гарантия на работы-чета накосячили по неведению -родина:facepalm:
  6. roma_86
    roma_86 Участник форума
    7 фев 2013
    219
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    А давление масла то измеряли?
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я бы сменил сервис
  8. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    есть еще один нюанс могли натяжители не до конца взвести и мотор может тарахтеть.вы же своими глазсми не видели что вам поставили в цепном механизме
  9. sla_va
    sla_va Участник форума
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    а цепи меняются на снятом двигателе?
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    легко
  11. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    да
    прайс от 50000
  12. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    ..конечно невидел и при желании несмогбы увидеть весь процесс сборки... и гарантии никакой т.к прошло пол года и 10т.км накатал..
  13. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    А сколько гарантия была?
  14. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    Да какая гарантия, нашел Кулибина который переделывал после официалов,(выше все описывал) сделал вроде норм,но прошло время и теперь не выяснишь кто чего там не поставил или нетак как надо поставил,,,, этот вопрос в прошлом,сейчас начну с чистого листа, первый раз когда услышал незнакомый звук, я поменял масло пожиже,сразу помогло но на пару тыщ км,
  15. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    #55 evgen77, 21 фев 2014
    да с удовольствием...почти через день встречаюсь показываю и выслушиваю все новые и новые версии: поменяй ТНВД...гидрокомпенсаторы скланяюсь т.к после замены 20W60 на 5W30 дало результат...еще версия что если в тот момент когда тосол попал в масло то даже работая на холостых(в мастерской неразгонишся) запороли постели распредвала...а насчет засора масляных каналов так это тока разбирать(если нет то платить неохота за безрезультатность)...да вот еще че предполижили что палец на одном из поршне залюфтовал..во как..
  16. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    вместе с коробкой..и стоит у нас в Томске 50т.р + -10т
  17. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    думаю что если где то забиты масло каналы то есть ли смысл мерить в том месте где маслонасос(ведь там же меряют. где отверстие каковота датчика)....масленка неморгает даже в первые секунды запуска..или я ошибаюсь? так или иначе померяю.. в понедельник отпишусь
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    найди уже адекватного моториста
  19. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    ищю и не знаю как найти в нашем гТомске 25 таких машин(а именно 4.2бензин того меньше) и из них 16 на дроме в продаже...поэтому мастеров по таким движкам днем с огнем, думаю прокатится до Новосибирска
  20. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    это что за бред запороть постели распредвалов.их можно запороть в том случаи когда на головы подается не достаточное давление масла и при этом на машине продолжали ездить.если на распредвал в этот момент намотает с постелей алюминия он в один прекрасный момент ловит клина и просто напросто перескакивает цепь.если бы палец залюфтил то наверно бы у вас уже поршень отдельно от шатуна двигался.когда на шатуне изнашивается втулка появляется спецефический стук какой так объяснить не смогу
