Шумит как дизель 4.2 бензин
Тема в разделе "4L", создана пользователем evgen77, 13 фев 2014.
  1. evgen77
    evgen77 Участник форума
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    похоже я активировал т.е включил транспортный режим...это в приложениях...но пытался выключить этот режим а выдает ошибку...
  2. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    все ок ...сегодня без ошибок отключил эту функцию
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    успехи сплошные
  4. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    #164 evgen77, 2 апр 2014
    стараюсь:shock:...а вот первые данные про Q7
    00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
    01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
    02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
    05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    07- Блок управления и индикации -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    0E- Медиа-проигрыватель, позиция 1 -- Статус: OK 0000
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    28- Задняя панель управления климат-контролем -- Статус: содержит неисправности 0010
    34- Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) -- Статус: OK 0000
    36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
    47- Акустическая система -- Статус: OK 0000
    4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    57- ТВ-тюнер -- Статус: содержит неисправности 0010
    61- Управление АКБ -- Статус: OK 0000
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    65- Контроль давления в шинах -- Статус: OK 0000
    6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000
    6F- Центральный модуль систем комфорта 2 -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
    77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
    думаю из всего этого самое значительное это 8блок ..отсюда вопрос ктонибудь сталкивался с этим? Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Компонент: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
    Ревизия: 00---011 Серийный номер: 00000030007813
    Кодировка: 0786440
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: E1C2D99D3861F5167BD-80B4
    3 Найдены неисправности:
    00714 - Исполнительный электродвигатель правого центрального дефлектора-V111
    003 - механическое повреждение
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100011
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 37
    Индекс забывания: 188
    Пробег: 114203 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.03.28
    Время: 11:55:40
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 13.80 V
    Температура: 25.0°C
    (нет узла): 231.0
    (нет узла): 96.0
    Температура: 20.0°C
    02508 - Датчик температуры хладагента-G454
    010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101010
    Частота появления ошибки: 104
    Пробег: 114203 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.03.28
    Время: 12:06:52
    02380 - Исполнительный электродвигатель правого бокового дефлектора-V300
    003 - механическое повреждение - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100011
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 218
    Пробег: 114441 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.03.29
    Время: 00:28:15
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 13.90 V
    Температура: 30.0°C
    (нет узла): 141.0
    (нет узла): 201.0
    Температура: -2.0°C
    где узнать что означает статус неисправности 00100011?
    что такое частота появления ошибок?
    и наконец индекс забывания?
    кондер работает нормально значит это некритично?
    а вообще..я хоть правильно просмотрел ошибки или че нетак....подскажите чайнику
  5. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    эти ошибки говорят о том, что у тебя подходят (подошли) приводы заслонок, тема была, кто-то разбирает и смазывает, кто-то меняет
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    только менять
  7. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    думаю это не та заслонка что воздухозаборная(от которой многое зависит)...а те что направляют воздух внутри салона и пусть дует где то больше гдето меньше...я правильно выражаюсь?
  8. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
  9. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    тема есть специальная. там помогают
  10. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    готов...с чего начинать?
  11. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    пойду искать...а название неподскажешь
  12. Maxus2001
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    все верно, это заслонки которые распределяют потоки внутри салона и отвечают за температуру, т.е. можно столкнуться с тем, что выставлено на 28 градусов, а дует холодом
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #173 igor33, 2 апр 2014
    Кондёр работает не нормально, просто обе неработающие заслонки работают на правые дефлекторы. Вот цифры из ошибок, показывающие заданное положение заслонки и фактическое:
    Перед снятием моторчиков заслонок, нужно попытаться их установить в сервисное положение! Иначе геморой со снятием и установкой обеспечен.
    Заслонки нужно МЕНЯТЬ, а не заниматься а...ом.
    Это инфа тебе не нужна.
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    только менять. левые без снятия панели, правые со снятием
  15. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    я так понимаю у меня правый...тоесть снимать панель это как в деньгах...может кто сталкивался
  16. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    панели в смысле торпеды...? а 4х зонный или 2х климат. не меняет расположения этих заслонок
  17. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у нас берут 2500 за замену
  18. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    а унас ОД неберутся точно незнают....вот вчера решил заменить верхние рычаги переднии. так они заменили и отдали мне кривую машину...говорю вы че сами невидите спорил взялись перенастраивать пневму(адаптация или колибровка) ну что за диллеры такую простейшую процедуру.....а созвуком так инеразобрался...
