Шумит как трактор при нажатии на газ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем zinziyaho, 12 апр 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    там же бумага
  2. vadimlap
    vadimlap Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    у меня было пару раз,что форсунка стучала,но проходило само собой,и причём прошу заметить именно форсунка,а не гидрики и ещё что-нибудь.Первый раз это случилось после замены распылителей,после само прошло,а второй раз,спустя пол года!так что может быть.А на счёт того что мастер узнает по звуку согласен,но топикстартер судя по всему не мастер.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В оригинальном наверняка! :rofl:
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Притерлась :))))
  5. zinziyaho
    zinziyaho Новичок
    25 мар 2011
    37
    a4/B5 1.9TDI 95г,
    #25 zinziyaho, 13 апр 2011
    а как узнать марку двигателя B5L1Z2 ЭТО?
  6. zinziyaho
    zinziyaho Новичок
    25 мар 2011
    37
    a4/B5 1.9TDI 95г,
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #27 jonatan, 14 апр 2011
    если распылитель находится в конце своего моторесурса то форсунка может и отказать в работе- это пробег где-то 250-350 тыс км === сейчас я прочитал твой пост у тебя сизый дым == это когда горит масло.Надо проверит уровень . Если уровень не меняется то дым все-таки белый а это поздний впрыск по той инфо что ты дал позднее у тебя двигатель 1Z и насос VE4/10E2250R510 Bosch nr 0 460 404 994 момент впрыска регулируется через центральный болт головки насоса он находится между штуцеров подачи топлива на форсунки. Резьба на нем М8х1. С помощью индикатора часового типа и переходника установливаемых взамен этого болта не доходя до ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия град.30-45 устанавливаем 0 на индикаторе и поворачивая колен вал до ВМТ индикатор должен показать 0.70+/-0.02 мм .Если цифры не совпадают то надо повернуть корпус насоса .Он крепиться на болтах в продолговатых пазах которые позволяют ему поворачивать .там еще есть болт который крепить конец насоса. После установки надо закрепить все болты и запускать
  8. zinziyaho
    zinziyaho Новичок
    25 мар 2011
    37
    a4/B5 1.9TDI 95г,
    я не понял как отпускать можешь пояснить как сделать? то есть машину завести и откручивать гайки на форсунка и если струи нет значит забит? или как? поправьте если не так
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Просто проверить, не пропадает ли стук при откручивании гайки на форсунке.
    Что ты там собрался ремонтировать, если понятия 0?
    Копи на сервис или кури интернет.
  10. zinziyaho
    zinziyaho Новичок
    25 мар 2011
    37
    a4/B5 1.9TDI 95г,
    ЗДРАВСТВУЙТЕ ФОРУМЧАНЕ, ПРОБЛЕМА МОЯ РЕШИЛАСЬ, ОКАЗЫВАЕТСЯ ГРМ НА 3 ЗУБА ПЕРЕСКОЧИЛ ХОТЯ НА УЛИЦЕ + 15 БЫЛО , ЕСЛИ КОМУ ИНТЕРЕСНО, СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТЛИКНУЛСЯ,,,,,,,,,,,,
