A6 C7 Шумоизоляция A6 C7 - обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем kmad, 27 фев 2013.
Хорошая шумоизоляция в кузове А6 С7?
  1. Да хорошая
    80 голосов
    45,7%
  2. Плохая
    95 голосов
    54,3%
  1. Александр Е
    Александр Е Участник форума
    11 янв 2013
    112
    А6C7 2.0T 12г.
    Во-первых, правда у каждого своя.
    Во-вторых, писал на эмоциях, на позитиве, тк стало гораздо тише и комфортнее, а вы решили правду отыскать...)))
    Правда в том, что я добился своей цели, убрал единственный недостаток А6С7.
  2. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #442 Archigoodwin, 3 июн 2014
    Букварь по алгебре выложите чтоль, а то пацаны и не в курсе.
    А если серьезно - от таких нулевых по содержанию постов, а также от аналогичных бессмысленных заявлений ваших соратников-мыслителей форум уже невозможно читать и плевелы почти полностью поглотили зерна.
  3. Хороший
    Хороший Живу я здесь
    21 июн 2010
    3.880
    Volvo XC90 T5
    Давай. За какой класс?
  4. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    Видимо была проблема с уплотнителями и более толстые стекла лучше прилегают.
    Разница по шуму от двойных стекол не превышает 1-1.5дБ. Т.е. почти ничто.
  5. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    А мне мини отчет Александр Е показался ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫМ.
    По поводу стекол - согласен. Они не могут кардинально ни на что влиять. Именно в пределах 1-1,5 дБ, что несущественно. А учитывая затраты на тройные стекла - нецелесообразно.
    При этом проклейка пола, арок, части тоннеля и моторного щита дало, по отзывам Александр Е, очень положительный эффект.
    Жалко, что без измерений.
    Себе скачал под андроид простейшее бесплатное приложение Шумометр, которое показывает при скорости 100 и закрытых окнах 68-70 дБ. Естественно, это много. Зависит от асфальта. Хочу добиться 63-65, что соответствует заводским параметрам.
    Себе буду делать так же, только разберу салон включая центральный тоннель. Но без торпеды, поскольку не осилю. Заодно ковер помою.
  6. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    меня вот устраивает шумка в а6.. хотя может я просто музыку громко слушаю, или любитель прислушаться к дороге. - именно оттуда основной шум при наших грунтовках ?
    хотя и без музыки тоже вполне. смысл замерять 0.1.дб если проще оценить по критерию, нравиться-не нравиться, и из отношения к этому брать автомобиль.
  7. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Ребят, 1 дБ - в 2 раза
    Мерять шум сотовыми - лажа.
    Подтягивайте матчасть.
  8. Gennadii
    Gennadii Завсегдатай
    3 фев 2010
    970
    A6-С8
    А есть инструкция где-нибудь как снимать обшивку? Там пистоны не понадобятся новые?
  9. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    В 2 раза = ~15-20дБ. 1дБ ухом вообще не отличить.
  10. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    #450 Jemison, 23 июн 2014
    Шардоне не допил :),
    1дБ равен 10^(1дБ / 10) = 1,258925…= 1,26 раза.
    при 20 дБ: 10^(20дБ / 10) = 100 (увеличение величины в 100 раз)
  11. Jorghe
    2 сен 2012
    24.529
    HD Panamerica
    о чем речь опять?) Шумка в Ауди если не лучшая в классе, то не хуже конкурентов, что подтверждено замерами проф. оборудованием и эти данные висят в профильной теме. Шум от дороги бывает от специфического покрытия и покрышек, у меня зимняя резина Хакка 7, летняя Мишлен и шума нет. Авто немецкой сборки с 3.0т
  12. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    #452 AMP, 23 июн 2014
    Средний домашний / авто на стоянке уровень шума =30-40дБ.
    Средний шум с С7 на скорости 50-100кмч = 65-70дБ.
    Разница =30-40дБ.
    Чтобы вдвое снизить шум необходимо падение на 15-20дБ. А 1дБ =ничто.
    Пей свой кислый рислинг ;-)
  13. Jemison
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Рис. 1. Кривые слуховой чувствительности человека в полном диапазоне воспринимаемых частот при воздушном (1) и при костном (2) проведении.
  14. Александр Е
    11 янв 2013
    112
    А6C7 2.0T 12г.
    Ничего нового не требуется.
    Единственный момент- непросто вытаскивать стальные пружинящие скобы из мест их крепления при обратной сборке.
    Бояться не надо, когда начнете делать, все станет понятно.
  15. Gennadii
    3 фев 2010
    970
    A6-С8
    Спасибо!
  16. -skyman-
    -skyman- Живу я здесь
    11 фев 2006
    1.208
    A6 С7 2.8Q
    не знаю в чем претензии к С7, покатался тут пол дня на E200 рестал, так вот колеса на С7 на голову меньше слышно, а двигатель на две головы, после негоу меня вообще какие либо претензии к С7 ушли))
  17. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    в FAQ посмотри
  18. Jorghe
    2 сен 2012
    24.529
    HD Panamerica
    еще на Ф10 прокатиться стоит, там какой то странный гул в странном диапазоне
  19. naglij02
    naglij02 Новичок
    7 июл 2014
    7
    A6/C6 3.0 TDI 2005
    спасибо
  20. Gennadii
    3 фев 2010
    970
    A6-С8
    Проделал все те же операции, так же прокатал почти везде два слоя, материал Бимаст бомб премиум - пришел на смену обычному бимаст бомб (по сути то же самое).
    1. Материал брал здесь (2 пачки по 5 листовм - 3550р) http://stp-shop.ru/goods/stp-bimast-bomb-premium
    2. Ролик там же 390р
    3. Фен 590 р (так как жары уже нет - летом можно без него) http://www.ulmart.ru/goods/490062
    Итого: 4530р и 1 день работы.
    По поводу результата могу только процитировать Александра: "Народ, если бы я раньше решился, не страдал бы 1,5 года.В общем единственное, что расстраивало в моей А6, я устранил.":thumbup:
    Чуть позже скину фоты
