Шумоизоляция Audi A6 4FC6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Авуди, 12 янв 2012.
  1. Pavel15
    Pavel15 Участник форума
    23 авг 2011
    133
    S5 S-back 2012 г.
    у меня вопрос: вибропласт клеить лучше на сами пластиковые подкрылки или на кузов? и еще: а вариант сначала мастикой промазать, а потом еще и вибропласт сверху или это лишнее?
  2. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    Привет!
    Интересует как разобрать обшивку пола. Что для это нужно снять - сидения, центральную панель между сидениями, заднее сидение - как это все отдельно снимается я не знаю. Пробовал снять сидение заднее, говорили просто потянуть его вверх - ну отщелкиваются две клипсы передние, а задняя часть сидухи все равно не вылазиет
  3. 984mo
    984mo Новичок
    18 апр 2012
    71
    A6 4F, Q7 4L
    Чтобы пол снять нужно снять все детали обшивки, кроме стоек у лобового и заднего стекол, спинки дивана и полки. Верхнюю часть центральной стойки возможно не обязательно снимать надо по факту посмотреть:)
    С центральной панели надо снять боковую облицовку, на ней спереди есть по шурупу, дальше пистоны. Если не увидишь края ковра то надо будет снять и центральную консоль, я точно не скажу я все снимал:)
    Сидение надо потянуть вверх все верно, но потом не просто тянуть вперед, загляни под сидение после того как приподнял его, по краям есть по якорю за который держится каркас сидения, надо из этих якорей его вывести, потом сидение выйдет.
  4. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    спасибо огромное!
    Как грамотно снять сидения? Ну честно - ни разу этого не делал, может это и элементарный вопрос))
    И наклыдки на полу со стороны дверей - снимаются просто отдергиванием?
    Стойки между дверями - обивка с них как снимается?
  5. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    вибропласт туда не надо клеить. Если есть желание обработать арки с наружней стороны - то надо брать жидкие составы, типа этого, и наносить на кузов снаружи, посмотри видео полностью
    http://www.youtube.com/watch?v=IRvaFCHqsDg
  6. 984mo
    984mo Новичок
    18 апр 2012
    71
    A6 4F, Q7 4L
    Сидения снимаются просто, откручиваются 4 винта по периметру (сидение надо подвигать по салазкам вперед-назад чтобы добраться до винтов), дальше наклоняеш сидение назад, увидиш лючек куда заходит жгут проводов. С лючка крышка снимается полностью и отсоединяются штекеры.
    Тут есть момент, желтый штекер идет на airbag. Это традиционно, хотя бывают и иного цвета (например на пиропартон ремня они другие), штереры сети airbag всегда отличаются от обычных по дизайну. Желательно в целях безопасности при манипуляциях с такими коннекторами скинуть минусовую клемму с аккумулятора. Когда будеш подключать аккумулятор обратно (после отсоединения/подключения штекера подушек) сперва проверни ключ до положения ON и потом подсоединяй минусовую клемму, это рекомендация из ELSA. Подсоединять аккумулятор при отключенных подушках можно, но с тем же условием.
    Все накладки и обшивки, кроме центральной консоли и обшивки по бокам заднего стекла, держатся в основном на клипсах. Скорее даже только на клипсах, но ты осматривай заранее, и не только на предмет шурупов. Перед тем как тянуть надо смотреть где находятся крепления и пальцами стараться изнутри толкать именно в месте крепления чтобы их не повредить, клипсы держат очень жестко.
  7. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    Спасибо тебе огромное! ) буду пробовать.
  8. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    делают, только если bose заказываешь
  9. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    у меня bose - шумка отстойная
  10. bee_sk
    bee_sk Участник форума
    29 май 2007
    389
    ВольвО таз, Был А6
    Заднее сиденье держится на 2 скобах, просто не получится вверх дернуть, нужно отогнуть перед вверх и смотреть внутрь, там я отверткой со скобы крючек снимал и тогда все просто.
  11. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    Спасибо!
    Сегодня пробовал снять обивку передних стоек, те что у лобовика. Ни фига, не тянутся, на мертво прикреплены. С какой стороны поддевать лучше. Просто руками тянул - фиг.
    И еще вопрос. между дверями стойки, верхняя обивка, на ней есть пластмассовая вставка с надписью "Airbag" - она должна вытаскиваться из обшивки отдельно? Просто в С5 под такой вставкой прятался болт T6
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я же написал, что в дверях и на крыше шумки нет вообще никакой.
    П.С.
    Пол в Ауди всегда хорошо изолирован.
    Поэтому советую для начала сделать только двери и крышу!!!
  13. alexsandr9880
    alexsandr9880 Участник форума
    12 июн 2011
    156
    A64f 2l tdi 2007г
    Купи машину за два мульта и еще что то в ней проклеивать надо!Меня в своем авто шумоизоляция в полне устраивает.Но у товарища камри праворукая там заметнее тише даже часики слышно как тикают.
  14. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    ну в деврях шумка есть. я снял накладку деревянную, под которой спрятан контурный свет - там видно в одной щели, что лежит слой типа сплэна серого цвета.
    пол хочу проклеить потому, что раздражает шум дороги. при съезде с асфальта с мелокой фракцией на асфальт с крупной - прям адская разница. при хорошей шумоизоляции пола такого быть не должно.
  15. igozavr
    igozavr Участник форума
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Разве не крылья надо обклеивать? Шум вроде как оттуда идет?!
  16. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    может и крылья, если ты имеешь ввиду снаружи под покрылками. Как снимаются подкрылки?
  17. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    11 саморезов
  18. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    Они там как заклепки. Одноразовые что ли?
  19. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    #39 pile619, 26 май 2012
    нет, просто саморезы под торкс20 [​IMG]
  20. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    Спасибо! Буду пробовать.
    Сейчас начал снимать обшивку потолка. Снял ручки, светильник передний и задний, козырьки. Вопрос возник - как снять крепление для козырька, вот это:
    Оно просто на клипсе и его надо потянуть или что-то похитрее?
    Далее, верхняя часть обивки стойки между дверям, я уже спрашивал - надо ли вытаскивать вставку с надписью Airbag (на С5 надо было, под ней был болт) или нет? Надо ли снимать вот этот крючок для одежды?
