Q7 4M Шумоизоляция Q7 4M - обсуждение и обмен опытом
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Юрий222, 26 апр 2016.
  1. sitel
    sitel Участник форума
    8 апр 2016
    109
    Люблю истории про мастеров с правильными руками, на деле даже самые мастеровитые мастера делают так что лучше бы и не делали...
    kamikadze69, ВикторВВ и smaragdos нравится это.
  2. Андрей Но
    Андрей Но Живу я здесь
    21 авг 2016
    1.058
    ага, частая история
  3. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Все это за них сделали на заводе, где все включено т.к. за все уплачено и они уже на этом не не экономят.
    Начало и продолжение"классики" - это в других темах точно есть, где лепят всякие ..... " М пакеты ", обвес из труб и т.д., а здесь добавляется то, что нам не сделали на заводе, то ли в целях экономии , то ли из за гонками в облегчении веса авто т.к. здесь добавляется примерно 50-60 кг. но разницу после доп. шумки замечают даже дети играющие в своими игрушками в салоне .
    satoripk нравится это.
  4. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    С торпедой можно и не замарачиваться, сейчас завод на Q7 к этому стал относиться посерьезней да и моторы потише стали, это же не LC, где еще и саму торпеду проклеивают.
  5. Serg1967
    Serg1967 Участник форума
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    Лишним не будет, если шум от колес допекает. На Хонде помогает, но там за подкрылком просто голый грунтованный металл, интересно какая картина на ауди, если снять подкрылки, если арки голые, то Динитрол поможет в какой-то степени.
  6. Trepuh
    Trepuh Участник форума
    24 дек 2012
    497
    Audi Q7 3.0 tdi
    Мне разбирали и клеили арки. Не жидким, а обычной шумкой. Сказали, что мало мест у передних для обклейки. И подкрылки шершавые - на них ничего не наклеишь. Вот теперь думаю еще и жидким вальнуть!) А двери дилер проклеил бесплатно в подарок.
  7. satoripk
    satoripk Завсегдатай
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    Начался холивар между теми, у кого "все плохо" и теми, у кого "все зашибись". :beer: :)
    Ну вы же прекрасно понимаете, что все очень индивидуально. Даже на заводе машины сходят с конвейера разными. У кого-то ездит без проблем, а другой из сервиса по гарантии не вылезает.
    Так и тут, кому-то сделали хорошо, а кому-то... не очень. Но мы же любим обобщать из частного. ;) Вот и понеслась...
    Есть стереотип, что сборка-разборка авто - это нечто запредельное. Но на заводе не все 100% делают автоматы. Там работают тоже люди, и они тоже иногда ошибаются. Ну очевидно, правда? :)
  8. lmikhail
    lmikhail Новичок
    26 июл 2016
    85
    Q7 3.0 tfsi
    #48 lmikhail, 16 сен 2016
    Там где предлагают прошумить жидким антишумом называют расход на все днище и арки 6 литров . Это получается 4 л с учетом на 30% высыхания . При площади покрытия ( днище плюс арки ) около 8м кв , это получается 0.5 мм толщина . Везде , где нашел про необходимую толщину виброгасащего слоя ( жидкая шумоизоляция это по сути вибра ) указывают от 1.5 мм ( минимум ) до 2.5 мм ( оптимум ) . Вот это и смутило . Дадут ли 0.5 мм эффект ?
    Есть правда одна контора мастер шума . Используют сой состав ( легкий ) обещают 6-8 мм при четырехслойном покрытии ( +9 кг к весу авто ) . Но по ним нет достоверных отзывов ( не нашел ) . Кто либо что может сказать ?
  9. satoripk
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    Врядли будет эффект от 0.5мм. Есть еще мнение, что после высыхания материал будет более хрупким и со временем начнет крошиться. Мне кажется, что листовым материалом надежнее.
  10. smaragdos
    smaragdos Участник форума
    3 сен 2016
    295
    Вчера поездил в x5 типа послушать шумы, пробег на x5 менее 10ки, на мой вгляд, q7 тише, единственное что в q7 шумит, это от колес. Остальное (кроме арок) смысла "колхозить" не увидел.
    А про сгниет днище, у меня ничего не сгнило еще ни на одной машине зарубежного производства (относится и к нашей крупноузловой сборке) и могу точно сказать, что на любом авто более 50 тык. баксов все должно быть по умолчанию, более-менее продумано и собрано. Тут есть бюджет и на продувку во всяких аэродинамических трубах и т.д. с целью оценить уровень шума, а добавка туда-сюда самостоятельно лишних кг на заводе явно не предусматривалась, как и изменение распределения шумов после всяких незаводских шумок, как ранее тут в теме отмечалось.
    бульдожек нравится это.
  11. Serg1967
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    Наносят на голые места, площадь уменьшается, наносить на имеющееся нет смысла, т.к. с завода слой достаточный, где нанесли, я на Пилоте обрабатывал только арки, помогло.
  12. бульдожек
    бульдожек Участник форума
    16 апр 2014
    132
    ку3
    Посмотрел их сайт и фото, не понравилось что заливают и трубки и амортизаторы и вообще грязновато. Штука эта рассыпаться вроде не должна, говорят прорезиненая. Склоняюсь делать только арки с внешней стороны, скорее всего стандартным проклеиванием, уж больно отчетливо шумит сзади.
  13. бульдожек
    16 апр 2014
    132
    ку3
    #53 бульдожек, 19 сен 2016
    Сделал 4 арки с внешней стороны. Впечатление после 70-ти км. пробега что стало тише, особенно сзади так как спереди технически можно проклеить только половину.
  14. lmikhail
    lmikhail Новичок
    26 июл 2016
    85
    Q7 3.0 tfsi
    Делали обклейкой или жидкой шумоизоляцией ?
  15. бульдожек
    16 апр 2014
    132
    ку3
    Клеил, жидкая на мой взгляд фигня.
  16. lmikhail
    lmikhail Новичок
    26 июл 2016
    85
    Q7 3.0 tfsi
    Почему жидкая - фигня ?
  17. Dmitry_K
    Dmitry_K Участник форума
    4 авг 2016
    347
    AUDI Q7 3,0 TDI 2016
    Всем привет! Делал кто-нибудь шумку авто с панорамой? Есть ли смысл? Шумку под торпедой кто-нибудь делал, так же есть ли смысл?
    Спасибо
  18. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    по панораме - она никак не влияет на шум. точнее влияет в лучшую сторону - стекло толще фольги крыши. согласен с мнениями выше - слабое место только арки на колесах с усиленной боковиной (xl индекс, а они у всех с завода такие).
    так как тут же уже писали, что на подкрылках особо для шумки места нет - видимо можно расслабиться )))
    Dmitry_K нравится это.
  19. Trepuh
    24 дек 2012
    497
    Audi Q7 3.0 tdi
    Шумку арок сделал, но лучшим будет поменять резину. Пирелли Скорпион шумный.
  20. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Я, с панорамой! Разобрал остатки потолка и собрал т.к. клеить там нечего ( почти нечего )
    ИМХО : У кого панорама - нет смысла. Под торпедой мастера убедили и показали заводскую, также считаю - нет смысла. А все остальное - ( арки с улицы, + все днище , все двери и весь багажник из внутри) - НАДО !, и как уже неоднократно говорилось, максимальная эффективность от шумоизоляционных работ достигается при условии использования нескольких материалов в так называемом варианте "сэндвич" ( STP + сплен), а также в качественном укрытии и прикатке к поверхности, и внимания к стыкам. И только после этого, наступает заметная тишина в салоне ! ( при любой скорости )
