Q7 4L Side assist - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем sasha_ps, 5 июл 2012.
  1. sasha_ps
    sasha_ps Новичок
    12 май 2012
    63
    Q7
    В этой системе используются два блока (один-мастер, другой подчиненный), в твоем описании есть номера этих блоков можешь прицениться (master 4L0 910 566 C ) и (Slave 4L0 910 568 C), судя по всему у тебя ошибка в блоке подчинения, так описание ошибки идет после него... возможен самый легкий вариант решения это проверить всю проводку к блокам, если не поможет, то надо менять блоки, но устанавливать их надо с помощью стенда
  2. KAFT
    KAFT Новичок
    6 ноя 2012
    37
    Q7 3.0D 2009
    у вас получилось победить проблему, ошибка такая же ?
    проводку пробовал проверить тестами VSDS,
    DTC02850- Failure mode 014
    MIL triggered: no, Active: no, Stored: no, Tst finished: no
    в расшифровке нашёл
    02850 0B22 Блок управления 2 ассистента смены полосы движения-J770
    к проводке блоков можно добраться не снимая задний бампер? скажем через фонари в бампере?
  3. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если дело в блоке. Часто замена. Там микруха выгорает и за собой ост тянет. А так проводка ка правило.
  5. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    У меня тоже в блоке управления 2 и такая же ошибка как и чем лечить???
  6. KAFT
    KAFT Новичок
    6 ноя 2012
    37
    Q7 3.0D 2009
    я пока не нашёл в себе силы и времени снять задний бампер, проверить проводку. Начинать, судя по советам, надо с неё.
    если бы кто то из соклубников лечил данный баг, было бы конечно проще, воспользоваться их опытом . Но пока только предположения....
  7. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    #27 VMV, 25 апр 2013
    Поддержу тему. Сегодня снял накладку бампера и подоткнул бу блок в место старого. На Mmi строка сайд асист стала серого цвета и соответственно заблокировалась. Так и должно быть до калибровки или блок не проканал?
  8. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    #28 VMV, 25 апр 2013
    Кто в теме, возможно ли без диллера провести адаптацию нового блока? Будет ли работать блок с до рейстала на рейсталлинге (блок 2007г на машину 2010)
  9. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Узнаешь- раскажи!!!
  10. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    )) обязательно.
  11. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    После замены заднего бампера осталось 2 блока ассистента перестроения, если кому-нибудь нужно могу продать!!!
  12. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Не уже ли ни кто не решал эту проблему??
  13. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Обратись к micke
  14. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    И по чем это удовольствие стоить будет ???
  15. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Если ты это у меня спрашиваешь, то пиши в личку, обсудим!!!
  16. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #36 MAYER-M, 1 июл 2013
    Вот инфа как работает Ассистент смены полосы движения (SWA)
    http://autoholding.net/739_assistent_smeni_polosi_dvizheniya_SWA_Audi_QVII.html
    периодически в пробках система сама откл.:shock:предполагаю что из за малой скорости < 60 км/ч. ?
    инфа из рук.по эксплуатации.
    Если “side assist” выключается самостоятельно, контрольная лампа в кла-
    више гаснет и на дисплее появляется одно из следующих сообщений:
    Audi side assist nicht verfügbar: Sensoren blockiert.
    ошибок нет.
    у кого стоит Ассистент что скажите.
  17. met chel
    met chel Участник форума
    9 июл 2010
    305
    Q7 4,2TDI, A4 1,8
    Ничего не гаснет и ничего не пишет. )))
    Все работает !
  18. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    а ты попробуй в пробках покатать с включенной системой и на малой скорости ?
  19. O.Ship
    O.Ship Новичок
    8 июл 2013
    8
    Q7/2006 4.2 FSI
    Тоже самое с этим сайд асистом,ошибка та же блок управления не исправен,думаю или контакту или блоку стало плохо,потом кодировать только на дилере и сколько стоит данный процесс?
    distav26 нравится это.
  20. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Можно попробовать реанимировать.
