Q7 4L Side assist - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем sasha_ps, 5 июл 2012.
  1. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    На днях гляну ошибку, а не работает с момента как купил....
  2. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    да там проблема всегда в одном из радаров. на рестайлинге нет такой проблемы
  3. Belarus1
    Belarus1 Новичок
    10 мар 2015
    6
    IMG_1421.JPG IMG_1423.JPG Проблема такова. Ехал ничего не предвещало проблем и он отключился .
    Шнурок выдал две ошибки :
    16365 - Control Module - Electrical Error CPU 2
    014- Defective
    02850 - Control Module 2 for Lane Change Assistance (J770)
    014 - Defective
    Теперь главный вопрос. Я их снял оба ,а вот какой менять не понял. Мастера 4L0 910 566 В или подчиненного 4L0 910 568 В. Какой из них нужно покупать?
    Заранее благодарен за ответ
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ такой - менять не сразу . Можно попробовать вылечить ...
    Aureal нравится это.
  5. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    У кухи в зеркалах все видно. Толку от этой опции не много на самом деле. Но если кто напишет, как сделать, буду иметь в виду, может руки дойдут...
    CPU 2 это правый радар? он у меня тоже сдох.
  6. Belarus1
    Belarus1 Новичок
    10 мар 2015
    6
    Поделись ,каким образом ? И если не удастся вылечить ,то какой менять ?
  7. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    я думаю стандартно все - пропайка, прогрев какой нибудь микросборки :)
  8. serg0k
    serg0k Bad e-mail
    19 мар 2013
    49
    Audi Q7 S-line BUG
    Всем привет!
    Ни разу не пользовался, залез шнурком посмотреть причину неисправности.
    Пишет следущее
    1 Fault Found:
    02852 - Indicator Lamp for Lane Change Assistance (K232)
    010 - Open or Short to Plus
    Когда включаю кнопкой - лампочки, которые в зеркалах загораются желтым и тухнут.
    Подскажите в чем дело?
  9. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    На кнопке есть лампочка, она у тебя работает ? ( можно проверить в тесте исполнителей)
  10. serg0k
    serg0k Bad e-mail
    19 мар 2013
    49
    Audi Q7 S-line BUG
    Лампочка на кнопке загорается ну и потом тухнет.
  11. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Было такое, melkon вылечил перепрошивкой блока
    Они и должны тухнуть, а в кнопке гореть
    Кстати зимой когда грязь налипла на датчик система автоматом отключилась, после мойки включил - все заработало
  12. serg0k
    serg0k Bad e-mail
    19 мар 2013
    49
    Audi Q7 S-line BUG
    А где датчик стоит?
  13. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    serg0k нравится это.
  14. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    Это снятый, задний бампер
  15. serg0k
    serg0k Bad e-mail
    19 мар 2013
    49
    Audi Q7 S-line BUG
    нужно снимать бампер чтобы проверить?
  16. serg0k
    serg0k Bad e-mail
    19 мар 2013
    49
    Audi Q7 S-line BUG
    Извиняюсь, но лампочка таки не горит! Что делать?
  17. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    У тебя ошибка замыкание на +
    скорее всего обрыв провода, нужно звонить от бампера до блока. начни с простого прозвони провод кнопки до разъема двери на стойке Shema.jpg
  18. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    а старый правый блок ассистента мертвый ненужный есть у кого нибудь для экспериментов? а то я свой сломал))
  19. Дмитрий-80
    Дмитрий-80 Новичок
    19 июл 2018
    19
    Азербайджан
    У меня при нажатии на кнопку на двери пишет audi side assist system fail. Подскажите как можно решить эту проблему?
  20. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    Для начала нужно считать ошибку
