A6 C6 Сиденья с памятью
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Alex CZ, 1 мар 2012.
  1. Аудист78
    Аудист78 Участник форума
    14 авг 2013
    431
    Q7
    #41 Аудист78, 12 янв 2016
  2. Аудист78
    14 авг 2013
    431
    Q7
    Год ездил и не знал что всё так просто решает проблему))))))
    Тоже помог ваш совет )))
    Спасибо
  3. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    спецы подскажи пожалуйста подключаю щас память пассажирского сиденья
    осталось прокинуть 3 провода, которые находяться под сиденьями в красной фишке ( ПОЛА) если я все правильно понял это 6, 7 пин( LOW И HIGH ШИНА) и 10 пин который должен идти в фишку пассажирской двери( со стороны салона) которая одеваеться на фишку самой двери
    смотри поидее должен идти на 16 пин 20 пиновой фишки, ну 16 пин как удивительно он у меня занят там)
    все остальная проводка досталась с памятью готовая
  4. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    используй свободный пин да и все. это проще чем рабираться .
  5. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    Оригинально )))
  6. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    #46 Одиночка., 30 апр 2016
    Память сидений на передние сидушки кто нибудь ставил?
    нужна помощь
    кто ставил память на сидушки передние?
    не видит пассажирский диван
    всю проводку подключил
    есть подозрение что из-за блоков памяти сидений, что они должны быть одинаковые и с конкретной буквой
    подключение пассажирского дивана по проводке я делал так же как на водительском диване
    6 и 7 пин красной фишки под диваном на LOW HIGH шину
    10 пин пин красной фишки под диваном на 10 пин фишки пассажирской двери
  7. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    Парни сбросьте кодировку памяти сидений пассажирского дивана
  8. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Всем доброго дня.
    Столкнулся с такой проблемой.
    На прошлой неделе открыл машину и обнаружил, что сиденье водительское уехало вперед.
    Сел, нажал на кнопку памяти "1" и вернул все в норму.
    Сегодня ехал, показалось что сиденье немного неточно стоит, нажал на кнопку памяти "1", а она задрала низ сиденья вверх.
    Машиной никто больше не пользуется, второй ключ, который настроен под жену (при открытии сиденье под нее подстраивается), тоже не используется.
    Снова выставил сидуху под себя и запомнил настройки (SET + 1).
    Посмотрим, что будет дальше.
    Кто-то может подсказать, что это могло быть?
    Какой блок отвечает за память сидений?
    P.S. Ошибки Васей пока не считывал.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    У пассажира 06, у тебя 36.
    djdeniska нравится это.
  10. AndreiFialcovschi
    AndreiFialcovschi Новичок
    1 май 2020
    7
    Франция
    Всем Добрый день.Помогите пожалуста разобратса с доустоновкои памятюсидении и рулевои колонки. Ауди а6 с7 2012 года 3.0 тди авант. Ситуация такая, установил сидения водителя проложыл проводку по Ельзы, установилл кнопки памяти в дверях рулевую колонку. Но! С блоком рулевои колонки не понятки. По эльзе в шнуре 5 проводков, а по факту 6. Куда пихать сине серый провод не поиму . Плюс с кнопки регулеровки руль.колонки по ельзе 2 провода, (2и3 пин) а по факту есть еще и 1 вый пин.
    С кодировкой тоже беда! Мужыки выручайте . За рание СПАСИБО
