Сигнал нагрузки 18265 P1857
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем uncle-gop, 24 дек 2011.
  1. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    У него мультик.А мультикам пох на ДМРВ:lol:
  2. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Попробуй для начала то что я сказал!Не поедет,будешь дальше рыть!От того что ты отсоеденишь расходомер ниче плохого точно не случится!
  3. uncle-gop
    uncle-gop Новичок
    23 ноя 2011
    96
    А6\с5\25tdi/02\Aym
    ок ребят так и сделаю........
    спасибо....
  4. uncle-gop
    uncle-gop Новичок
    23 ноя 2011
    96
    А6\с5\25tdi/02\Aym
    заменил расходомер.......но ошибки не стирал......... не помогло Б.....ТЬ....
    проблема не в нем
    Еще заметил периодически мигает лампочка на приборной панели (ругается на лампочки габариты то одна потухнет потом заработает, то поворотник и.тд )
    Может с генератором проблемы ??
    Какие будут идеи господа?
  5. ilyafox
    ilyafox Участник форума
    21 май 2011
    245
    VW Jetta 1.4TSI
    Мдээ, не утешительно, я вот свой сейчас новый прикрутил, посмотрю как поедет, но предчувствие у меня тоже не очень. Повторюсь, старый у меня на сотку завышал постоянно.
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Поменять еще что-нибудь...
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Или купить шнурок или новую машину!
  8. uncle-gop
    uncle-gop Новичок
    23 ноя 2011
    96
    А6\с5\25tdi/02\Aym
    шнурок будет после нового года.......
    просто может кто сталкивался именно с такой проблемой..........:help:
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  10. ilyafox
    21 май 2011
    245
    VW Jetta 1.4TSI
    to uncle-gop:
    Надо брать от всего позитив)) теперь у нас с тобой по запасному расходомеру)))
  11. vladimirov1962
    vladimirov1962 Участник форума
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    В каких блоках (кроме моторного) пишеться ошибка? Катализатор на месте или выбит? Вроде этот же вопрос поднимался вами по коробке? Как варианты - изношен до предела двигатель (крутящий момент слаб), необходима диагностика двигателя, второй - черезмерный износ вариатора. И ошибки как небывало.
  12. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Шнурок тебе нужен будет в дальнейшем.А расходомер что новый купил?Я говорил что проще всего старый откльчить и все,поменять всегда бы еще успел.Коробку не адаптировал после замены расходомера?
    И это,суть проблемы в чем именно?В выскакивающей ошибке или в том что машина дергается?
  13. uncle-gop
    uncle-gop Новичок
    23 ноя 2011
    96
    А6\с5\25tdi/02\Aym
    да машина как дергалась так и дергается........адаптацию не проводил... надо было?
  14. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    #34 MyzHikk, 30 дек 2011
    Ты ж вроде в своей придедущей теме писал что дерганья пропали после замены форсунки.
    А на холодную как едет?
    Возьми еще катализатор вырежи,проверь впуск на герметичность,проверь управление турбиной.Хотя врятли это поможет.
    Скорее всего коробку на ремонт...
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот вот без шнурка скоро по миру с голым задом пойдёшь милостыню собирать на ремонт тачки ВСЕ деньги уйдут!
  16. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    А6 99 АФБ типтрон, снимал фишку с расходомера--вялый овощь, ошибка присутствует 18265,(Дима написал 75, надо будет проверить у себя тоже), может ли изза движка выдавать ошибку такую?(глохнет на холостых при +90(до+90 работает нормально) но 00550 выбивает,на холодную форс. отличные, на горячую 4,5,6 цилиндры УХОДИЛИ в -5.85, но сегодня приехали с Запорожья(кстати там ничего несказали, только что надо разбиратся у них! первое снять ТНВД на стенд--отправят в Киев--а потом раскажут) проверил 13-14групу почти все в допуске три форс. Что с ней происходит?
  17. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Ошибка 18265 Load Signal: Error Message from ECU на коробке из-за двигателя появляется.
  18. uncle-gop
    uncle-gop Новичок
    23 ноя 2011
    96
    А6\с5\25tdi/02\Aym
    это ясно .... как лечить то?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    шнурок скажет! проблема в падении мощности двигателя!
  20. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    #40 zaxar911, 30 дек 2011
    Ты какой расходомер ставил? (LM1004, или другой?), пишеш -ошибок по двигателю нет! это сам видел, или ктото сказал?(надо чтобы этот ктото(у тебяже шнурка нет!) тебе снял логи(как писали ребята выше) ты их на флешку и выложи здесь, и ВОПРОС ТВОЙ ускорится очень!(у брата тоже драйв включается тоже с рывком небольшим, и потом динамика то есть то пропадает--но расходомер точно плохой! (я ставил со своей машины улучшение было но неочень, но у него и другая проблема еще)
    (я с компьютером так себе(брат чайника) но шнурок взял(знакомый заказал по нету и он приехал прямо в город, цена приблизительно 50 доларов, програму ВАГКОМ скачал тоже гдето здесь, и сам теперь могу стять логи. ПИШУ ЭТО! потому что:-приезжаеш на диагностику(у нас это от13 до19доларов--взяли с тебя!!!) и говорят ошибки такие..., в ЛУЧШЕМ случае распечатают на принтере--очень редко что лечат! и еще реже что вылечивают! А КОГДА ТЫ ПРИЕЗЖАЕШ И ГОВОРИШ ВОТ ПРОБЛЕММА показания такието, ошибки такието с тобой сразу другой разговор или ДА сделаем! или НЕТ!(3-4 приезда и шнурок окупился!!!!) и куча личной просвещенности(БЛАГОДАРЯ ФОРУМУ!!!!) и твоей безграничной возможности доступа! к МАШИНЕ/МАШИНАМ!!!!
    После Запорожья(туда назад при 140-160км) корекция по форсункам изменилась! сегодня сниму логи как Дима написал, и выложу.(это логи до Запорожья)
