Сигнал нагрузки 18265 P1857
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем uncle-gop, 24 дек 2011.
  1. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    #41 MyzHikk, 30 дек 2011
    На обычном автомате можешь не пробывать снимать фишку расходомера,это ничего не даст.
    А ты в каком городе находишся?Интересно глянуть на твою машинку,может по месту и разобрались бы в чем проблема.
  2. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Шнурок купи,без него непонятно,что у тебя там с машиной происходит.
  3. uncle-gop
    uncle-gop Новичок
    23 ноя 2011
    96
    А6\с5\25tdi/02\Aym
    на холодную едет отлично... Тоже бы грешил на коробку , но при стирании ошибки машина какое то время едет отлично...пока она снова не вылезит. На другом форуме посоветовали отсоединить блок блок управления и просушить....???
    Машиной буду заниматься после н.г., ребята посоветовали сервис от ауди клуба, вроде толковые ребята, обещали посмотреть логи и уже сказать что к чему....
  4. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Если на холодную едет хорошо,а на горячую начинает дергать,то это 100% коробка.Хотя искренне желаю чтоб я оказался неправ.
    С Наступающим!
  5. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    #45 zaxar911, 30 дек 2011
    Никополь Днепропетровской области С наступающим!
    На холодную А6 99 АФБ типтрон прет и неглохнет, +90 глохнет на холостых, заводиш работает через секунд 20 опять глохнет!(на 815 холостых хуже, 855 работает но с 20сек. интервалом как мини стоп-подергивание, и после 3-го подергивания, глохнет)как то так.
    В теме R1 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=245416&page=2 в 31посте подробней.
    Вот логи: ошибки стер, 00550, 00519, и коробка 18265
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если на холостых глохнет, то это уже не коробка виновата.
    Я склоняюсь к кончине ТНВД, если бы не 14-я группа, бешенная коррекция только в ОДНОЙ голове. Проверить все метки ГРМ,если там все ровно, ТНВД умирает.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    К этим логам в обязательном порядке нужно добавить измерение КОМПРЕСИИ мотора!
  8. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    С 3-го будут работать поедим в запорожье -замерим.
  9. uncle-gop
    uncle-gop Новичок
    23 ноя 2011
    96
    А6\с5\25tdi/02\Aym
    #49 uncle-gop, 9 янв 2012
    проверили на ошибки шнурком.......... ошибок нет...... проверял у двух знакомых ......... их нет ни на коробке ни на двигателе......
    видимо помогла замена замена расходомера........
    Но проблема осталась:
    - На холодную машина едет хорошо......
    - как только двигатель или масло в коробке разогревается до рабочей температуры начинаются рывки, с места, по ходу движения....
    - Еще заметил периодически гаснут лампочки то одна то друга(ближний , габариты) и стрелка заряда акума. трясется или чуть чуть шатается...
    Может с генератором что и все проблемы отсюда?
    Буду рад вашим советам........
  10. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #50 cloxk, 16 янв 2012
    В пятницу появилась такая же ошибка в блоке АБС и блоке АКПП - 18265 -Сигнал нагрузки: Сообщение об ошибке от бу. двигателя P1857 - 35-10 - непостоянно. При этом на табло загорелся знак ( ! ). Случилось это после того, когда при скорости 15-20 км/ч наехал на ямку (тряхануло хорошенько). Тяга НЕ пропадала
    Сегодня ни с того ни с сего, когда поворачивал опять пропещало со знаком ( ! ) и всё. Тяга не пропадала, прёт как прёт. Куда копать?
    Кстати, ещё есть ошибка в блоке АБС - 01119 Сигнал определения передачи - 35-10 - непостоянно... Стёр, заглушил, завёл, нажал на тормоз - опять выскочила, но не всегда.
    Авто audi a6 2.5tdi AKE 2002 год tiptronic + chip, если это играет роли
    ЗЫ в Интернете нашёл, что если в АБС прописалась ошибка, то это расходомер может помирать, так ли это?
    ЗЗЫ в общем, каких групп логи снимать и сюда класть? :(
    ЗЗЗЫ по двигателю ошибок нет. Может просто глюк проводки?
    Сейчас катался по городу долго-долго. В итоге - никаких ошибок. Может проводка какая или датчик какой глючит? Ведь удар нормальный был такой.
  11. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    #51 zaxar911, 16 янв 2012
    1-20, 2-22, 3-26, 4,5 и 6 несмогли открутить свечи,позже еще попробуем или через форсунки.
    Сегодня попробуем заглянуть в коробку, ошибка 17090 вместе с 18265 непостоянно то есть то нет,на приборке негорит D, остальные режимы горят, и в аварийку выпадает, на ходу стираю--едет а тяги нет,иопять в аварийку.
    Масло после +96, ухотид в корекцию и подымается до +102.3 наприборке +80 масло,постояла 20мин. завели +85 охлаждающая форс. в допуске.
  12. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Странно. Сегодня раз 5-6 появился значёк ( ! ) на приборке и всегда при повороте направо. Ошибки ещё не смотрел, но сто пудов та же самая. Кстати, в ямку я тогда неделю назад влетел именно при повороте направо при 15-20 км/ч, после пикнуло и перестало. Может датчик какой-нибудь с ума сходит? Ведь ошибка в блоке АБС прописывается и почему-то в АКПП. Поводение авто в этот момент не меняется.
    Игорь19880106 нравится это.
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Так тебе может для начала G85 адаптировать надо в АБС. Смотри в блоках измерений сколко в градусах угол датчика по прямой.Если не ноль -адаптировать попробуй.
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7)
  14. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Хорошо. Пойду посмотрю
  15. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    провода смотри.
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Я чего их смотреть.Была бы постоянная ошибка по обрыву.
  17. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    смотри грм метки на левой головке.
  18. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    провод иногда ломается в косе. двухжильный провод на даатчик абс. один провод ломается а второй его держит. то есть контакт то нет.
  19. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    В общем, подключил ваг, зашёл в АБС - ошибок нет. Нигде ошибок нет. WTF? Ну, сделал адаптацию G85. Поездим, посмотрим.
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Согласен.А бывает обрыва нет, а есть короткозамкнутый виток от нагрева вылезает, как во многих индуктивных датчиках типа ДПКВ.Тогда это не датчик уже , а нагревательный прибор.:lol:
