Сигнал нагрузки 18265 P1857
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем uncle-gop, 24 дек 2011.
  1. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Видимо, и правда проводка, т.к. вильнёшь резко вправо, так сразу пищит. Но не всегда получается это :D И главное - ТОЛЬКО направо :D
    Масло буду менять, посмотрю тогда
  2. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Вот что ещё подумал. Знак ( ! ) мигает также при низком уровне тормозной жидкости. А поскольку датчик находится справа у бочка, то при повороте направо, жидкость передвигается налево, от того и загорается знак.
    Кстати, после стирания ошибки 18265 - её больше не появлялось, но знак ( ! ) мигал уже и не один раз. Видимо, из-за того, что тогда хорошо тряхануло, выдалась ошибка.
    Надо проверить ещё раз уровень ТЖ, поскольку не видно её через бочёк, нужно крышку открутить и глянуть.
    И ещё, какая тормозуха идёт в A6Q C5 avant 2002 год?
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По эльзе сигнал об уровне тормозухи на А6 идёт на АБС с 2003 года, а до этого просто авточек на приборке без возможности диагностирования.
  4. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    я уже проверил. уровень ок. буду датчики и тормоза проверять
  5. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    #65 LUCKY_13, 2 авг 2013
    Прошу помощи! Снял логи как указано здесь:
    Ошибка 18265 P1857 периодически появляется.
    посмотрите логи плиз для вынесения вердикта
  6. just-jared
    just-jared Новичок
    10 июн 2014
    6
    А6/С5 2.5tdi 98г.
    Ребята, помогите!!!
    ауди а6 с5 98 год автомат, не хватает мощности, очень тупая на разгоне и во общем не нравится как едет. на диагностике показало ошибку Р1857. Снял расходомер - заблокировало коробку, на компе показывает, что постоянно включена 4 передача и не переваливает за 3000 оборотов, то есть переведено в аварийный режим, но повалил черный дым. подскажите что нибудь, СПАСИБО!!!
  7. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Сотри ошибку об обрыве дмрв. По поводу тупости надо писать логи. Шнура (ваг-кома) своего нет?
  8. just-jared
    just-jared Новичок
    10 июн 2014
    6
    А6/С5 2.5tdi 98г.
    ошибка опять появлялась, шнура нету
  9. just-jared
    just-jared Новичок
    10 июн 2014
    6
    А6/С5 2.5tdi 98г.
    ошибка опять появлялась, шнур есть обд2 и программа вася диагност.
    подключал у диагноста тот вроде сказал что должно быть 1,5 атмосферы, а у меня только 1.
  10. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Без шнура что то сложно сделать. Если есть возможность подоткнуть рабочий дмрв, попробуй.
  11. just-jared
    just-jared Новичок
    10 июн 2014
    6
    А6/С5 2.5tdi 98г.
    ставил с обычной ауди 2,5 не квадро, механика, мне показалось что машина едет еще хуже
  12. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    На месте газуя ничего не увидишь. Давление турбины на ходу проверяется.
  13. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Я правильно понимаю что на двух разных датчиках была одинаковая ошибка и она не стиралась? Если так, смотри разъем и проводку.
  14. just-jared
    just-jared Новичок
    10 июн 2014
    6
    А6/С5 2.5tdi 98г.
    нет, с вторым датчиком на компе не был
  15. just-jared
    just-jared Новичок
    10 июн 2014
    6
    А6/С5 2.5tdi 98г.
    это расходомер, правильно?
  16. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Да. Правда номера не видно.
  17. Sappper
    Sappper Новичок
    3 янв 2014
    21
    А6/С5 2.4 00г.
    отпишись как результат? Проблема в расходомере?
    У меня похожая проблема, тупит при обгонах, и обороты прыгают, ошибка 18265.
  18. valc
    valc Новичок
    21 сен 2014
    22
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Скажите, по итогу как решилась проблема ?
    Похожая ситуация - периодически загорается лампочка ESP на приборке, если в пути больше 30 минут начинает гореть постоянно. Едет нормально. Ошибка выскакивает в блоке ABS : 18265 - Load Signal : Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Intermittent
    Больше нигде ошибок нет.
  19. Alex_Kosto
    Alex_Kosto Новичок
    8 окт 2014
    36
    А6/B4 2.4 BDV 03 г
    у меня тоже похожая проблема только на приборке ни чего ни загорается но машина последнее время стала тупить холостые обороты немного прыгают при наборе скорости есть мелкая вибрацыя а при обгонах если тапку в пол происходит три толчка не понятных уже неделю не могу разобратся если за день толчков нет и ошибок не если поимал толчки то тоже вылазиет ошибка 18265 - Load Signal : Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Intermittent и вообше машина стала ватной
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это дизельная ветка...
