Сигнал нагрузки 18265 P1857
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем uncle-gop, 24 дек 2011.
  1. Alex_Kosto
    Alex_Kosto Новичок
    8 окт 2014
    36
    А6/B4 2.4 BDV 03 г
    сорри спасибо буду искать другую
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не думай, что мы тебя погнали - просто здесь ты ответа по бензинкам вряд ли получишь.
  3. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Та же проблема
    Появилась та же ошибка в блоке АКПП. Хз че где искать. Коробка пинается, толчок при переключении с 5 на 4. По ошибкам только вот
    сразу было 1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
    Долил 600 гр масла стало
    1 Неисправности:
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    Логи снял, может кто подскажет куда копать
    • Logs.zip
      4,2 КБ
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я бы посмотрел ошибки по двигателю.
  5. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    По двигателю все чисто, ошибок нет. Сам в раздумьях:shock:
  6. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    По логам кто-нибудь подскажет?
  7. mangustik
    mangustik Завсегдатай
    20 сен 2014
    589
    A6/C5 avant 1.9TDI AVF 2005
    #87 mangustik, 16 июн 2015
    выскакивает вместе с ошибкой 00550 Регулировка начала впрыска: превышен предел
    где может быть причина?
    машина тоже тупит
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Классика жанра. Описано много раз. Частичная разборка ТНВД спасёт.
  9. mangustik
    20 сен 2014
    589
    можно пожалуйста по подробнее,что и как там нужно менять?или ссылку где описано,искал уже давно,и был создавщы тему но ни кто так и не помог,много вариантов было,все перепробовал но так и не помогло,но и тнвд проверяли сказали что все в порядке,может плохо проверили,разгон совсем вялый как черепаха
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Поршень опережения в ТНВД заклинил !
    Вскрытие, ремонт...
  11. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Валера вот его логи
    Вроде насос гут
    • Logs (2).zip
      3,3 КБ
  12. mangustik
    20 сен 2014
    589
    так получается не в насосе беда?а то уже достало,если по быстрее перекресток переехать нужно,а страшно не успеть,с место очень тупая,уже и не знаю что делать...
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В логах отключен ДМРВ, аварийка ! Динамики хорошей не будет.
  14. mangustik
    20 сен 2014
    589
    ДМРВ ставил новый,если его отключить то больше 3х оборотов не поднимает,с подключенным 4х поднимает ну как то медленно
  15. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Скажите, что здесь не так в этих логах, плиз
    • Logs.zip
      3,1 КБ
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    На мой взгляд угол опережения запредельно ранний.
  17. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Возможно, но поймать не могу. Причем он отображается в BDTC, поздно или рано
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Такое бывает, но не восемь же градусов. Да и по скважности в "рано" видно, что очень ранний угол установлен. Обычно там 15-20 градусов. Крути в "позднее". Мотор-то как работает? Шумит?
  19. mangustik
    20 сен 2014
    589
    ставил разных 3 штуки,без изменений,куда еще можно залезть?
  20. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Нормально вроде работает. Сегодня крутну
